нужно выбрать подгруппу SO-unlimeted
То же самое происходит и со мной.
Я пользуюсь Dxlog совсем недавно, мне нравится его интерфейс, но я все еще нахожусь в процессе обучения.
В эти выходные я участвовал в чемпионате IARU HF Championship и не видел станций на Bandmap, должно быть, это какая-то проблема с настройкой, которую я еще не решил.
Появились только те станции, с которыми я работал.
Поздравления всем
73 EA8AM
В рассылке сегодняшней что то об этом было, не читал, так как не нужно было. Но заголовок видел...
Добрый день ! Привел в порядок файл R150S , сами страны определяются корректно , а вот зоны 9 и 0 района были не верные , но это больше надо сейчас для очников ОЗЧР
Если у кого отличается зона от "стандарта" сообщите мне в личку , я внесу изменения и в заменим в базовой версии.
Всем привет !
Желающие иметь функцию self-spoting в RDAC , могут заменить данный модуль в программе
Появится разрешение на данную операцию
В рукопашную отправляется спот сочетанием Ctrl+S
Можно это действие автоматизировать по клавише CQ , обычно это F1 , необходимо вставить в эту строку RUN message макрос $SPOTME
Алгоритм позволяет отправлять спот 1 раз в 10 мин. Если после отправленного спота Вы изменяете частоту или моду , счетчик времени обнуляется и Ваш спот будет/может отправлен снова незамедлительно.
Для контроля полезно держать открытым окно Dx cluster own station spots
До встречи в тесте !
Коллеги, возникла неожиданная тема:
У нас в области наметилось некоторое оживление УКВ-контестинга. Пока на локальном уровне. Хотелось бы для таких тестов использовать привычный логгер. В принципе в основном списке DXLog есть модули для УКВ-тестов. Например я присмотрел EU V/U/SHF. Для больших тестов он подходит, если не учитывать подсчет очков. Но есть одна проблема: местные УКВ междусобойчики ввиду малочисленности корреспондентов проходят в несколько туров, в нашем случае шесть туров по 30 мин. Насколько реально в вышеупомянутый EU V/U/SHF внедрить разбиение по турам для отслеживания повторов? Есть еще EU V/U/SHF с множителями в виде квадратов. Туда на будущее тоже не помешало бы внедрить эти туры.
Добавьте в файл конфигурации контеста эти строчки со своими данными
Повторы можно будет отслеживать.
# Log fields
FIELD_PERIOD_VISIBLE=YES
FIELD_PERIOD_NAME=Per
# Periods
CONTEST_FIRST_HOUR=7
CONTEST_LENGTH=480
PERIOD=ON
PERIOD_LENGTH=120
PERIOD_NUMBER=CALC_FROM_TIME
PERIOD_AUTOSWITCH=YES
Спасибо, буду пробовать. Но видимо уже после отпуска, надеюсь в пятницу утром выехать, завтра не до изучения логгера, надо собираться.
Но пару вопросов сейчас задам, чтобы потом было легче:
1. Эти строчки в любом месте можно добавить?
2.
Это что означает?
3.
В нашем случае общая длина теста 180 мин. Вместо 480 написать 180?
4.
Соответственно видимо вместо 120 надо написать 30?
Извините, я совсем чайник, поэтому вопросы эти задаю...
начало контеста в 7 UTC
Если убрать галочку с Operating--> Period auttoswitch , можно будет переключать периоды в любое время нажимая клавиши Ctrl-F11.
Главную строчку забыл написать
DOUBLE_QSO=PER_PERIOD_BAND_MODE
повторы
Александр, спасибо! Создал новый файл. Буду пробовать, но позже, завтра хочу уехать в отпуск, надо собираться. Пока попросил проверить наших ребят. Для полного счастья неплохо было бы ввести коэффициенты для подсчета очков. У нас принято на 144 1 очко, на 430 2 очка, на 1200 3 очка. Если подскажите как и это сделать, буду очень благодарен. Вот тот файл, который я сотворил:
Вложение 359205
Попробуйте, должно работать, но это не точно :-))
Нужно время всё проверять
Вложение 359216
