Только через ДВЕ программы - com0com и RadioSync !!!!
Утилита RadioSync осуществляет только преобразование сигналов "TCI в COM", а сом0сом - " аппаратное преобразование сом -сом".
1. Устанавливаете на компьютер программу com0com, создаете там "пару портов (например сом3 - сом4).
2. В RadioSync определяетесь с номером сом - порта ( например сом 3 - см. выше), который будет "сопряжен" с TCI SUN SDR2 DX ( например 50001), так устанавливаете скорость, четность и прочее для управления CAT трансивера.
3. В логе DXLog устанавливаете номер порта - сом 4 (из определенной пары в сом0сом) и для него в логе - скорость, четность и прочее.
Т.е. требуется ДВЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ РАБОТЫ лога и трансивера - сом0сом и RadioSync !!!!
