:s7:
Нашёл. Блин закопали. Сравнил с ПК друга. В папке User. Голову поломал. Второй раз на те же грабли.
Первый раз когда N1MM запускал под Админом, так он не работал с PowerToys где кнопки заменял.
:s7:
День добрый.
Подскажите, есть ли встроенный функционал для просмотра предыдущих связей с корреспондентом (а-ля N1MM - при наборе позывного отображается список QSO's ниже основного лога) ?
Такого выпадающего списка нет. Важнее знать есть ли QSO с этой страной.
F10 объединяет в себе уже имеющиеся страны и позывной из журнала.
Подскажите пожалуйста как послать в программе команду PS1; PS0; на включение или выключение трансивера Yaesu FTDX101d
C# поздновато изучить. :s9:
судя по документации там вроде все просто
https://dxlog.net/docs/index.php/Con...ial_characters
Sends a CAT command to radio 1, 2, or the focused radio.
$CAT1=PS1; ($CAT2 $CATF)
и назначить на какой-нить Ctrl-Alt-F12
Ё моё, Как просто !!! Не дочитал.
Спасибо!!!
Об этом и не нашёл инфы.
Вот что получилось.
Вложение 357506
Спасибо!
В общем решил поизучать C#...
Сделал кастомную форму - может кому-то будет полезна.
https://disk.yandex.ru/d/rmn6zbzArJQTAQ
DLLку класть сюда %appdata%\DXLog.net\CustomForms
Вложение 357641
привет любителям dxlog
Есть возможность вынести бендмап за пределы основного окна программы?
Да, все окна можно растащить по мониторам:
Options\Windows\Floating
Классный кастом получился !!! Пришла в голову идея. Может Вам будет под силу. В N1MM+ расстройка очень удобна и практична. Стрелки вверх и вниз. Делать это с ShiftUp/ShiftDown не супер. Да и кнопки двигают курсор вверх/вниз, что в свою очередь в запарке уйдя в верх можно подкорректировать позывной не желая того. Я сразу это отключил
Вложение 357804
Я так понимаю, что в таком случае они становятся свободными для RIT ?
Только что обновил версию. И в бэндмап не падают споты... Это только у меня?
