Можно проще - включить ESM mode и вместо пробела нажимать Enter. Передача будет начинаться после любого введенного знака. После добора позывного будет еще и номер передаваться без лишних телодвижений.
да я так и делаю, но дядя Коля не ищет легких путей.
забоялся в EUHF работать на DXlog- вот и результат - проиграл :))))
Я пробелом привык пользоваться по прямому назначению
У меня на клавиатуре кнопка "Ж" - переназначена как INSERT а кнопка "Э" как +
и без вкл ESM получается ))
Ну рассмешил, Володя.:s10::p-up:
С эти логом или с другим, всё равно бы не победил, но стремиться к этому надо, как говорится.:s11:
Вот и готовлюсь, поэтому к новому , хотя лучше сказать к другому логу. Потому что WinTest и N1MM пробовались и неоднократно.
Впереди RDAC, надеюсь подготовлюсь и отработаю в DXloge.
использую бенд декодер ru -005a, не могу получить управления им с программы, установлена плата расширения LPT порта, адрес порта не стандартный С010, windows 7 64 бита, нет сигналов на разъеме LPT, на этом же компьютере установлена win-test, все работает, но там я хитрил с драйвером порта под 64 бита. Какие хитрости в этой программе? как запустить?
те управление напрямую с трансивера не рассматривается ?? У Вас вроде SDRы и какие ?
R-Quad --
У меня такой железки нет ((( . Коммутацией управляет OM POWER у него есть выход для этого дела
LPT уже и не помню когда пользовал.
Port adress (hex) естественно меняли.
Думаю Вам к автору с такой нестандартной проблемой.
Support Info Page
Привет всем пользователям этого замечательного логгера! Интересует вопрос: какой конфиг можно применять для "минитеста по средам"? Если же такового (по сходным параметрам) нет, то как сбрасывать вручную повторы через определенный промежуток времени? Я про комбинацию клавиш. VY SRI, хэлп в в вики-формате до конца не осилил, букафф многа ;)
Скачайте последнюю версию программы и обновите , модуль для минитеста в "базовой комплектации" имеется
DXLog.net release notes
Ver 2.3.15
- Cabrillo/EDI export encoding changed to allow ASCII 8bit charset. (TNX SM5SIC)
- Wednesday mini contest config changed according to the rules. (TNX RM2D, R9IR)
- If autosending is turned on and esc key is pressed before autosending is activated, it will be disabled
until callsign field is cleared. (TNX RM2D)
- DXCAnn window - holding ALT when clicking on spot will send spot to inactive radio in SO2R mode. (TNX IK2NCJ)
Туры переключаются автоматически
Вручную так же можно туда/сюда Ctrl+F10 Ctrl +F11
GL ! 73 !
удалять не нужно, запускаем файл - он все сделает сам. Профиль программы , что Вы настраивали "под себя" ( инструменты , цвета окна и пр пр звуковые файлы ) хранится в В doc and setting , они не будут изменяться .
Да особо русифицировать то и нечего )) . Андрей RW9OW сделал перевод основных команд и конфигурации программы , кое что добавлено с того момента , но основное для начала есть , повторяю эти файлы . Что изменялось и добавлялось от версии к версии можно посмотреть по закладке Help- release notes в самой программе ? это так же даст ответ , если не понятно что делает та или иная функция , по поиску ( ключевому слову) можно найти быстро ответ.
73 !
У меня фигня какая то... Обновился вчера до 15 версии. Сегодня при запуске программа выкидывает окно с сообщением что пытаюсь воспользоваться незарегистрированной версией. Годовую лицензию покупал при пользовании 13 версией. Обновление до 14 затруднений не вызвало. Сейчас отрыл письмо с регистрационным кодом. Он совпадает с тем что по умолчанию предлагается для регистрации. На всякий случай ввел его еще раз и перезапустил программу. Окно все равно выскакивает... Если косяк мой, то где он порылся?
P.S. Прочухалась примерно после 5-6 запуска... В выходной проверю этот процесс на деревенских компах. Там кажется на одном из них после получения новой лицензии программа и не включалась, до сих пор 13 версия.
Понадобилось одну железку подключить, решил с дуру использовать LPT порт в режиме BAND DATA.
Два дня провозился - бесполезно. Порт рабочий 100% - отлично переключает железку в Wintest(!!!) и "портсканер".
dlportio.dll куда только можно распихано, во все папки, DXlog на него не ругается, но нефига не переключает диапазоны.
Единственного чего добился - если изменить адрес LPT порта c E800 на E802 то постоянно включен диапазон 160м.
В общем DXlog пытается как то запихать в LPT данные, но у него это получается настолько криво, что не работает нефига.
Может кто то запускал LPT порт?
На скрине настройки DXlog и Wintest
Вложение 200860
Я давно подключал, могу ошибиться. Но помоему, чтобы переключение осуществлялось, надо все таки в табличке LPT port configuration напротив кодов 0-15 заполнить поля в столбце Band. Этим DXLog как и N1MM положительно отличаются от WL (и видимо от Wintest), где коды диапазонов сменить невозможно. А тут можно использовать все 16 выходов дешифратора, прописав один диапазон для разных кодов и коммутировать разные антенны на одном диапазоне при помощи клавиатуры. Диапазоны прописываются в метрах 160, 80, 40, 20, 15, 10.
Вообще это в хелпе расписано, в т.ч. есть пример для варианта с трайбэндером. А аттаче картинки моих настроек, не умею я Screen-ы вставлять в виде картинок...
Заработало! Действительно нужно заполнять таблицу.
Вот так все работает:
Вложение 200868
Ну вот и хорошо, как я и думал в WT (в котором у Вас все работает) по аналогии с WL, диапазоны идут по очереди. Т.е. код 4 это 30м, 6 - 17м, 8-12м.
Если это устраивает то эксплуатируйте так. Если захочется большего - мудрите как дешифратор перенастроить, какой он у Вас только Вам известно.
Сам сейчас запускаю давно начатый интерфейс с LPT портом. Все 16 кодов пока использовать не буду, позже, когда антенные коммутаторы сконфигурирую, сейчас будет только 10 ячеек памяти БМЗ и 6 ДПФ.
