Павел , так а что с " И еще : в Вашей картинке на сервере стоит IP 0.2 , а на клиенте с строке Сервер стоит 0.3 - разве так должно быть ? "
Это правильно в примере написано ?
Для установки программы понадобиться установить полную версию Microsoft.NET Framework 4.0. Скачать её можно с сайта Microsoft. Мне понадобилось, несмотря на то, что Windows-7 регулярно обновляется. Уже после установки NET Framework 4.0, желательно выполнить обновление. Как правило, приползёт 4 новых.
Т.е. на обоих ПК 4-я версия быть должна.
Да. Сервер может быть поднят на любой машине.
Вот бумажка в помощь. Start number server запускается только на одном компьютереВложение 223793
Согласен, ошибка, исправлю как доберусь домой
Вложение 223796
Теперь логику понимаю , спасибо
Сеть поехала , просто проставил UDP . Server и Client вообще не трогал , видет статус обеих машин . Но почему то со STN1 (без ката на 80 ) связь вводится без проблем , а со STN2 ( c катом на 40 ) связь не вводится - если после ввода координат нажать Enter , то связь исчезает - что за мистика ?
Вложение 223940
И еще заметил : на первом компе ( где вводятся связи ) в окне Radio 1 переключаются Bandmap/List , на втором Bandmap отображается , при переключении на List - окно чистое . На обеих компах Win 7 prof , DXLog 2.3.9
Быть может стоит галочка в Don't log QSO on this PC?
Menu Options -> Networking -> Don't log QSO on this PC
When checked, QSO cannot be added to the log at this PC.
Instead, the callsign entered into the log entry callsign field will be added to the bandmap and the log entry callsign field will be cleared.
This option is usually used for Partner mode or operator training.
А споты кластера (скимера) на проблемный комп идут и видны на бэндмэпе?
Ума не приложу откуда там взялась это птичка ...
Все вводится , связи идут , List работает .
Теперь бы еще понять как в настройках правильно поставить "Start number server " - на одном компе должна птичка стоять ?
Что то у меня связи вводятся , но на втором компе номер не увеличивается :
Вложение 223996
( с кэтом одно радио , без - другой )
Второго ПК нет, смоделировать не смогу сетевую работу, блокировку.
Быть может найдете ответ в хелпе?
При конфигурации Network ставишь птичку только на одном из компов "Start number server". А для того, чтобы получать из сети номера, ставишь птичку уже в окошке "Networking" напротив "Use number server" на всех компьютерах.
