Птицу ставили USE CI-V ?
Еще можно скачать OmniRig DX Atlas: Amateur Radio software
запустить там настроить, естественно в программе "конфиг интерфейс" - setup radio указать Omnirig
Надо... особенно для тех кто работает в категории MOST...там есть критический косяк )))
Еще проблема с мессаджами по умолчанию . Очки не правильно, ссылка на положение и Web site ( кнопка Help - прямые ссылки )
С постингом результата на CQCONTEST ...
Все поправил .
Если Вы создавали файл контеста со старым модулем , убейте его , создайте новый файл после замены . (AppData config внесет изменения как надо)
GL !
и еще , если Вам показалось, что после подтверждения связи ( при работе на CQ ) после TU и повторения своего позывного слишком большая пауза
CW_Message_PLUS = $CORRECT ++TU-- $CR $MYCALL
сделайте так (вставьте "червяка") это разделит макросы по функционалу , но уберет лишний пробел.
CW_Message_PLUS = $CORRECT ++TU-- $CR~$MYCALL
Кстати, вспомнил что с этим были проблемы. В N1MM у меня все само туда заходит и работает. А вот из DXLog помню что так и не получилось. В связи с этим вопрос: в меню Live score надо ли ставить птичку Use UDP broadcast ?
P.S. Пока писал этот пост и убирал эту самую птичку, потом зашел на стадион и увидел таки себя. Но пока не понял что повлияло, просто refresh period выжидался (в данном случае 5 мин) или все таки снятие птички.
P.P.S Еще бы с деревенского компа зайти так же удачно...
Ок, с работы вроде все функционирует. QSO в лог ввел, через какое то время на стадионе очки появились. Потом из лога это QSO удалил и очки исчезли. Надеюсь с настройками и на деревенском компе справлюсь.
Володя , спасибо за прекрасный ликбез для таких "чайников" как я . Все понятно и доходчиво применительно к нашим задачам . Сегодня после обеда попал на дачу ( последние 100 метров шел пешком - снега по пояс ) , все попробовал со шнурками , ввел сотню связей - все работает отлично .
Собственно проблема из чего вылезла . В 2011 перестал существовать в наших тэстах WL , TR4W/N1MM стоят на компе , но к ним душа не лежит , перешел на понравившийся WT , но там нет российских тэстов - так и закончил в них работать . WT прекрасно работал по WiFi ( сначала пробовал как роутер TP-link , но он терял пакеты , перешел на Микротикс - работает железно ) , поэтому я и решил , что WiFi для всех , но вот оказывается нет ...
Надеюсь получится опробовать DXLog в этом Кубке , хотя надо еще пробить дорогу к домику :-)
Всем успехов в тэсте !
P.S. : Виктор 9OC - увидел , что ты скорости менял уже потом
Шаг в сторону - к расстрелу...
Чуть-чуть, секунд на 5 , ситуация улучшается при дергании уровня буферизации в advanced настройках СОМ-порта в диспетчере устройств.
А тээручетыревэ всё это это пофиг, он работает, работает и работает...:s7:
Похоже, придётся искать старый самодельный шнурок на основе FTDI...
Или поставить нормальный новый интерфейс :-)
Все эти дергания с китайскими шнурочками к добру не приводят ...
