dlportio установили?
Или вот так: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1418988
смотря какой дешифратор используется
Дим, быть может драйверов InpOut32 ?
Как-то столкнулся для WT. Сделал шпаргалку дабы не забыть, тут.
Если верить мануалу то вот:
If you plan to use the Pc systems LPT port for CW keying and other functions, because of Windows limitations you need to download and install DLLPORTIO.dll driver.
You can download it from DXLog.net downloads section. The file is called port95nt.exe http://dxlog.net/sw/files/tools/port95nt.exe
Да качал я его, не хочет он под 64бита вставать :(
Вложение 236429
Там же еще есть какая то утилита для LPT порта File browser
Дмитрий, попробуй вот такую версию:
https://drive.google.com/file/d/1AtM...ew?usp=sharing
Может кто подскажет, как убрать лишние пробелы в RTTY.” Add spacing when stacking messages” работает в CW. Но если два раза жму F4 в RTTY, между позывными появляются лишние пробелы. При этом функция добавления пробела не активирована. Если записываю несколько раз подряд позывные в “additional messages”, пробел в конце игнорируется и на приемной стороне может добавиться любая буква.
В Win-test все работает идеально, но очень неудобно работать в SO2R с одного компьютера. Не доходят руки сделать коммутатор для наушников, ключа в варианте с двумя компьютерами. С одним компьютером использую microKEYER 2R+.
Спасибо. Попробовал добавить в стандартные сообщения. Убирает один пробел, но очень интересно. Если добавляю после сообщения, убирается пробел перед сообщением т.е. первое слово в сообщении сдвигается влево на одно знакоместо, между сообщениями минус один пробел. Закрываю DXLog, запускаю по новой, расстояние между сообщениями как прежде. Снова добавляю ~ , убираются пробелы для всех сообщений, любые сообщения стартуют на одно знакоместо левее. Если два раза жму кнопку любого сообщения, на один пробел меньше. Знак ~ можно добавить в любом месте любого сообщения один раз, но работать будет для всех стандартных сообщений. Для дополнительного - неприкрытое сообщение т.е. программа игнорирует дополнительный пробел в конце сообщения.
Кое-что прояснилось. В Windows7 пробелы не добавляет, но в дополнительных сообщениях игнорирует пробел в конце и эта функция в RTTY абсолютно бесполезна. В Windows 10 убрал последние обновления, результат тот же. Помню месяцев 6 назад Visual Studio 2015 ругался по поводу моей попытки посмотреть и откомпилировать мои старые программы, написанные на C#. Посоветовал VS2017, все заработало. Заканчиваю свой проект, написанный на C# VS2017, работает и в 7 и в 10. В настройка проекта, VS2017, по умолчанию, отметила все варианты .net. Может быть в этом проблема? Win-test, WriteLog, n1mm+ работают без серьезных вопросов. Вот если бы колхоз имени n1mm сделали бы вид и функционал Win-test b DXLog. Интересно, кто-нибудь мышкой давит на кнопки в телеграфном тесте.
