Страница 43 из 83 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445464748495053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #631
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    dlportio установили?
  2. #632
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    Расскажите пожалуйста, как запустить BandData по LPT порту?
    Примерно так:
    Вложения Вложения
  3. #633
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Или вот так: https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post1418988
    смотря какой дешифратор используется
  4. #634
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1736
    Приветствую Андрей! Куда его ставить и где брать ? Win7 64bit
    p.s. wintest работает как часы.
  5. #635
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1736
    Так тоже пробовал, видимо какого то драйвера не хватает
  6. #636
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2210
    654
    .. видимо какого то драйвера не хватает
    Дим, быть может драйверов InpOut32 ?
    Как-то столкнулся для WT. Сделал шпаргалку дабы не забыть, тут.
  7. #637
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Если верить мануалу то вот:
    If you plan to use the Pc systems LPT port for CW keying and other functions, because of Windows limitations you need to download and install DLLPORTIO.dll driver.
    You can download it from DXLog.net downloads section. The file is called port95nt.exe http://dxlog.net/sw/files/tools/port95nt.exe
  8. #638
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1736
    c WT проблем нет, именно по твоей шпаргалке и делал, за что тебе огромное человеческое спасибо ! Надо попробовать с DXLog такой танец.
  9. #639
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1736
    Да качал я его, не хочет он под 64бита вставать
  10. #640
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,963
    1041
    913
    Там же еще есть какая то утилита для LPT порта File browser
  11. #641
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Дмитрий, попробуй вот такую версию:
    https://drive.google.com/file/d/1AtM...ew?usp=sharing
  12. #642
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Может кто подскажет, как убрать лишние пробелы в RTTY.” Add spacing when stacking messages” работает в CW. Но если два раза жму F4 в RTTY, между позывными появляются лишние пробелы. При этом функция добавления пробела не активирована. Если записываю несколько раз подряд позывные в “additional messages”, пробел в конце игнорируется и на приемной стороне может добавиться любая буква.
    В Win-test все работает идеально, но очень неудобно работать в SO2R с одного компьютера. Не доходят руки сделать коммутатор для наушников, ключа в варианте с двумя компьютерами. С одним компьютером использую microKEYER 2R+.
  13. #643
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    "~" sign can be used in messages to concatenate multiple macro (or macro and text) in one word (without spacing between
    commands or commands and some text)
  14. #644
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Спасибо. Попробовал добавить в стандартные сообщения. Убирает один пробел, но очень интересно. Если добавляю после сообщения, убирается пробел перед сообщением т.е. первое слово в сообщении сдвигается влево на одно знакоместо, между сообщениями минус один пробел. Закрываю DXLog, запускаю по новой, расстояние между сообщениями как прежде. Снова добавляю ~ , убираются пробелы для всех сообщений, любые сообщения стартуют на одно знакоместо левее. Если два раза жму кнопку любого сообщения, на один пробел меньше. Знак ~ можно добавить в любом месте любого сообщения один раз, но работать будет для всех стандартных сообщений. Для дополнительного - неприкрытое сообщение т.е. программа игнорирует дополнительный пробел в конце сообщения.
  15. #645
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Кое-что прояснилось. В Windows7 пробелы не добавляет, но в дополнительных сообщениях игнорирует пробел в конце и эта функция в RTTY абсолютно бесполезна. В Windows 10 убрал последние обновления, результат тот же. Помню месяцев 6 назад Visual Studio 2015 ругался по поводу моей попытки посмотреть и откомпилировать мои старые программы, написанные на C#. Посоветовал VS2017, все заработало. Заканчиваю свой проект, написанный на C# VS2017, работает и в 7 и в 10. В настройка проекта, VS2017, по умолчанию, отметила все варианты .net. Может быть в этом проблема? Win-test, WriteLog, n1mm+ работают без серьезных вопросов. Вот если бы колхоз имени n1mm сделали бы вид и функционал Win-test b DXLog. Интересно, кто-нибудь мышкой давит на кнопки в телеграфном тесте.
