Страница 40 из 83 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #586
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Цитата Сообщение от A11A Посмотреть сообщение
    $GRABSPOT Grabs spot from the bandmap on the current frequency. (Currently not available) У меня не заработал.
    А как прописать Ctr + Space в макрос? Строчка так должна выглядеть $MYCALL $CTRL $SPACE ? Тоже не хочет
    Все верно - макрос $GRABSPOT не работает , об этом я написал разработчикам
    Ctrl+SPACE - это сочетание клавиш на клавиатуре ( удерживаем кнопку Ctrl и жмем пробел)
    что бы это сочетание сделать одной кнопкой (любой) , в программе предусмотрена функция переназначения клавиш.
    Путь :
    TOOLS - Redefine keyboard
    В итоге у Вас получится Жмем F4 - ответил - жмем переназначенную клавишу ( например F5) - позывной с БМ попадает в строку ввода
    ?3 !
  2. #587
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Путь :
    ?3 !
    Понял Владимир, то есть кроме варианта переназначить сочетания клавиш никак. Просто нужно в таком случае две кнопки нажимать F4 это вызов S&P и потом F5 как захват позывного. Будем надеяться макрос $GRABSPOT таки активируют
    Спасибо.
  3. #588
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Добрый день !
    Кого интересует - проверьте , все ли работает правильно
    файл RCPW положить в папку Contest
    файл RCPW_db в папку DATABASE
    73 !
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RCPW.txt (2.5 Кб, Просмотров: 21)
    • Тип файла: txt RCPW_db.txt (4.4 Кб, Просмотров: 17)
  4. #589
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Владимир R9IR, а как то можно усовершенствовать (обратится к разработчикам) поиск Check partials, Check N+1?
    Суть в том что если ввести например DL5WW как DLWW - то лог предлагает только D1WW и DL9W хотя по логике он должен подсказывать варианты D1WW DL0WW DL5WW DL9W (это в последней базе master.dta). В идеале сделать проверку как в N1MM с поиском в CallHistory + Check partials + Log QSO + BandMap.
    И ещё вопрос как удалить уже внесённое QSO?
  5. #590
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Удалить традиционно Alt W, или поставить X-QSO. А потом уже из кабриллы окончательно удалить.
  6. #591
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Нажал Alt-W но пишет Invalid Callsign, я так понял, что удалить можно только с кабрилы
  7. #592
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    По какой логике? В данном случае лог предлагает варианты 4-значного позывного путем замены одного из введенных знаков а не добавления пятого.
  8. #593
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Василий здравствуйте. Я понимаю алгоритм N+1 так, что есть неизвестный знак N на место которого предлагаются варианты (путём замены) и +1 дополнительный знак. Причём будь то дополнительная цифра или буква без разницы.
  9. #594
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Здравствуйте. А по мне так все логично. Еще могу предположить что программа каким то образом опереиует с префиксами и суффиксами. Вы ввели DLWW, т.е. заведомо то чего не может быть. А именно нет в базе позывных с четырех значным суффиксом и нет префиксов без цифр.Если бы ввели LWW, то программа воспринимает это как суффикс и добавляет префикс W4. Т.е. в базе есть единственный позывной с префиксом LWW. Причем надо набрать не менее трех знаков. Если это три знака без цифры, значит это суффикс и в базе ищутся префиксы. Если ввели префикс, например DL1, то в окне Check partials вываливается куча позывных (в данном случае 181) с различными суффиксами, а в окне N+1 появляются позывные, которые отличаются от DL1 всего на один знак, в данном случае DL1A, DL1C, DL1M, DL1T. Если набрать DL1A. то в окне N+1 появится уже больше позывных, среди них как варианты, дополняющие DL1A, так и исправляющие, но во всех случаях это позывные, отличающиеся от набранного на 1 знак. Мне кажется требовать от программы большего нет смысла
  10. #595
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Василий возможно Вы правы, но если например сравнить с N1MM то разница есть. На примере той же ситуации, когда не получилось принять цифру и вносим DLWW. То N1MM предлагает как раз N+1 варианты
  11. #596
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Только в итоге, чем помог этот алгоритм ?
    Показал , что могут быть позывные DL1..2..3 - ,,9..0WW с цифрами от 1 до 0 ?
    Игра - попробуй угадай из 10 вариантов. ))
    Как следствие - имеем перегруженную сеть , повышенные требования к ресурсам компьютеров , тормоза лога .. и тд..
  12. #597
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Владимир, вот например вы зовёте как R9IR. Я не услышал точку R0IR это или R9IR. Набираем в N1MM RIR и у нас есть варианты в (последнем master.dta) G3RIR W5RIR и R9IR.
    А если в DXLog внести RIR - у нас только варианты G3RIR W5RIR. Скажем так лучше б таких вариантов и не было.
  13. #598
    Low Power Аватар для RC3FT
    31.05.2019
    д.Шеметово, KO94GL, MO-86
    40
    35
    Всем привет! Ветку читать долго, буду краток:
    - сочетание вернуться на частоту RUN.
    - фильтры кластера.
    - подключение VE7CC (возможно ли).
    - отображение CQ на БМ.
  14. #599
    31.05.2019
    40
    35
    Да! и еще вопрос... как подписаться на тему?
  15. #600
    22.01.2003
    13,793
    5844
    264
    Да не надо вносить RIR ! Внесите R0IR, Вам будет предложено K0IR, R0SR, R0TR, R9IR. Или R9IR, тогда будет предложено K9IR, R9IF, R9IR. Выбрать из трех-четырех вариантов и поправить 1 знак проще чем перебирать кучу того что предложит... N1MM. Даже если не поправлять самому, то корреспондент исправит. Поймите, что компьютер это инструмент помогающий оператору, но не заменяющий его. Да,сейчас есть выбор между N1MM и DXLog. Лично я его не делаю категорично. А просто использую тот или иной в зависимости от ситуации. Это два самых передовых лога, но универсального не бывает. Один более функциональный, но именно из-за этого более медленный. Другой побыстрее, но требующий большего мастерства оператора и понимания того чем он пользуется. Если Вы используете один один компьтер и тем более один трансивер, то пожалуй N1MM можно предпочесть, но если используется сеть да еще в номерном тесте, то DXLog лучше.
    -только VE7CC и использую...
    -отображается букавльно - CQ выбранным цветом на шкале БМ там где частота, по умолчанию кажется желтым. Если ушел с частоты CQ, то лог переходит в режим S&P автоматически, и окно Clock становится желтым. А когда туда возвращаешься (+/-), то окно Clock преобретает первоначальный вид и режим S&P автоматически переключается на RUN. Как то так
