Страница 44 из 83 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #646
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Цитата Сообщение от KM6Z Посмотреть сообщение
    Интересно, кто-нибудь мышкой давит на кнопки в телеграфном тесте.
    Иногда , если через ремоут для боловства ))
    DLLка Custom Form это позволяет
    Вложения Вложения
  2. #647
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Кто еще может провести такой эксперимент ?
    Володя, привет!
    Провел. Вводится все нормально, а вот захват номера не происходит..
    Т.е. передает одинаковый номер, а в лог лепит с разными..
    Более того, даже передает уже устаревший номер...
    Какая-то фигня получается.
ID:	237178   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #648
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Сергей, попробуйте перед передачей номера нажать пробел и перевести курсор в поле приема номера. Но по скрину не много не понятно, у вас в сети две станции обе RUN на одном диапазоне...
  4. #649
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Год (может уже два) у меня были чудеса с номерами, вместо них нули выскакивали. Так Вован меня застыдил, я в настройках поставил птицу использовать номерной сервер, а компьютеру не сказал что он таким сервером является. Ну или что то вроде этого.
  5. #650
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Это я повторил эксперимент Володи. Хотя понятно, что ситуация нереальная.
    По номерам - у меня стоит на одном галка, что он нумбер-сервер.
    На другом стоит отметка использовать нумбер-сервер. Или я в корне неправильно сделал?
  6. #651
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Да в корне вроде все верно, а если после ввода позывного пробел номер не нормальный?
  7. #652
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Володя, привет!
    Что нужно проверить в первую очередь :
    На одном и только на одном клиенте в сети должен быть включен Option - config network - start number server - внизу поставить галочку ( не путать start server)
    На ВСЕХ клиентах включить Option- networking - use number server
    Если мы желаем резервировать номер по пробелу тогда TOOLS - DATA ENTRY - Spacebar reserv serial number
    Что бы все было автоматом на станции которая работает RUN тогда в макрос INSERT добавить $SPACEBAR
    пример
    $LOGGEDCALL $SPACEBAR $QSOB4 $F2
    Курсор будет автоматом прыгать в поле номера после передачи позывного корреспондента
    Мы так же можем резервировать номера "вручную" с помощью макроса его можно вообще назначить на отдельную кнопку
    New macro added: $RESERVENR - sends reservation request for serial number to number server.
    - New option available: Spacebar reserver number. When checked, spacebar press in callsign fields sends reservation
    request for serial number to number server. By default, it is checked.
    - Reserved number color - now, when serial number is reserved, sent number color will be shown in different color.
    Но как правило хватает и первого варианта с пробелом .
    Возврат в базу номеров происходит атоматически при Alt+W по такому алгоритму :
    R1- резерв 001
    R2 - резерв 002
    R2- сброс 002
    R1 - сброс 001
    Ничего не пропадает
    А если
    R1- резерв 001
    R2 - резерв 002
    R1- сброс 001
    R2 - сброс 002
    Пропадает 001
  8. #653
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Да не верно !
    А нужно :
  9. #654
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Володь, у меня их только два в сети.
    Один сервер, другой клиент.
    Если на обоих включу use, то нечего будет юзать))
  10. #655
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Сервер номеров можно включить на любом клиенте .
    Но все клиенты должны являтся юзерами сервера номеров в т ч и тот на котором он включен
  11. #656
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Скажите - а что я делаю неправильно ?
    После IOTA тэста сделал ADIF ( использовал WT ) и решил засунуть его в DXLog для проверки очков ( WT не воспринимал новые острова ) .
    ADIF без проблем залился , но вот острова отсутствуют в логе и соответственно за все связи по 2 очка , как будто все острова обрезались ?
    Где ошибка ?
  12. #657
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Где ошибка ?
    Да ошибки в алгоритме действий нет ))
    Может быть все это сделать через кабриллу ?
    Думаю проще чем выяснять кто и как формирует адиф ( WT) или кто его не так понимает (DXlog) .
  13. #658
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    А ты попробуй сделать у себя импорт из кабриллы ?
    У меня надпись есть , но она неактивна
  14. #659
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    У меня всё нормально, кнопка активна. Кабриллы импортируются. Может у тебя программа не зарегистрирована?
  15. #660
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    У меня активна... Версия какая? Может есть смысл обновить? У меня 2.4.2, какая последняя не смотрел месяц-два. Пришли свою кабрилу, попробую имортировать. Правда я этого ни разу не делал И кабрилы созданной в другом логе в этом компе нет.
