Страница 50 из 83 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #736
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    В conteste CQ MM, cтанции Multi-OP ( RST+континент+С). Не сохраняется связь при добавлении С к континенту,
    появляется ошибка invalid entry. Остальные нормально. Как это исправить?
  2. #737
    24.12.2013
    1,056
    327
    532
    Разобрался, скачал с официального сайта файлы CQMMDX_db и CQMM с папок Database и Contest соответственно. Работает.
  3. #738
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    привет всем !
    Обновил файл по членам RCC_CUP , что есть на сегодня.
    Замените его в папке DATABASE
    GL! 73 !
    Вложения Вложения
  4. #739
    05.05.2011
    281
    215
    Нужен конфигурационный файл для Чемпионата ЦФО.
  5. #740
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    to R9IR. Владимир, подскажите какой параметр (пробую написать конфиг соревнования) влияет на то чтоб связи разрешено проводить только внутри страны (локальный контест). Соответственно, чтоб и на Band Map отображались только кореспонденты этой DXCC страны
  6. #741
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Разобрался, получилась такая строка для OH
    POINTS_FIELD_BAND_MODE=SOURCE->DXCC:^OH$;DEST->DXCC:^OH$;ALL;ALL;1
  7. #742
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    R9IR, Вованыч, а не поднимался ли вопрос в возможности использовать два LPT порта, что например вроде как позволительно в N1MM? У меня на LPT задумано переключение антенного коммутатора, диапазонов РА, коммутатора ДПФ. В режиме SO2R не хватает еще одного LPT.
  8. #743
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Добрый день !
    прошу прощения за молчание . Мой домашний компьютер что-то "приболел", точнее сдох ))) Перестал грузиться биос. Простыми способоми не смог реанимировть.
    заходил изредка с телефона почитать форум.
    Есть несколько способов и они зависят от правил соревнований, в Вашем случае , как Вы уже сумели подобрать ключ - "расчитать очки для конкретной DXCC"
    POINTS_FIELD_BAND_MODE=SOURCE->DXCC:^OH$;DEST->DXCC:^OH$;ALL;ALL;1 подходит, но это может не сработать при других условиях .
    Что касаемо фильтрации спотов в BAND MAP здесь Вам надо воспользоваться фильтром на уровне кластера ? что бы отсечь полностью споты других стран
    было подробно расписано Сергеем UA6AA на сайте 73.ru но он что то у меня не открывается. точную ссылку дать не могу ((
    так же возможно использовать RGX_GUESS_DB ключ с сответствующим файлом , но опять же необходимо полные условия контеста и и назначение полей.
    Для примера можете посмотреть чемпионат с примером RUCH_rgx
    Василий , я не припомню , что бы это обсуждалось где либо в support . И думаю этого не будет
    Как таковой LPT порт отсутствует в современных компах уже много лет )) Наверно надо смотреть в сторону девайсов которые работают по USB или Wi-FI типа MK2R OTRSP и им подобные и связаны протоколами обмена с софтом .
  9. #744
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Владимир cпасибо. С конфигом почти решил вопрос.
    Но не получается для Single Op прописать правило перехода с диапазона не раньше 10 мин.
    MULTISINGLE_RULE10_ENABLED=YES
    MULTISINGLE_RULE10_CHECKMODE=PER_BAND
    Эти ключи у меня для SO не работают, или может неправильное значение.
    Кстати в Ver 2.4.22 добавили ключ FIELD_MULT_NAME - можно менять название колонки Mult
  10. #745
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    У меня порты есть. Но тут другая напасть вылезла... Пару -тройку лет назад апгрейдил компьютер, заменил материнскую плату и W7-64битную поставил. А с тех пор с LPT не общался. Сейчас что то нет дружбы с ним. Вываливается окно сообщающее об ошибке dlportio.sys. На старом компе с W7-32 LPT работал.
  11. #746
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Кстати, на днях обновил программу до V... .22 так она стала требовать регистрацию... Нашел в закромах два кода, оба не подходят. Что делать, новый запрашивать?
    P.S. Да, запросил новый, вставил зарегистрировалась...
  12. #747
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Решение тут https://real.kyiv.ua/tag/dlportio/?langswitch_lang=ru
  13. #748
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Не получается транслировать споты от DXLog.net.DXC к DxLog
    Настройки DXC
    Настройки DxLog
    Какие нибудь мысли?
  14. #749
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    а так?
    И проверьте Enable Network стоит ли галочка.
  15. #750
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Павел спасибо! Её и не хватало.
