Страница 53 из 83 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #781
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,170
    1311
    561
    Модуль для SILENT KEY Memorial Contest (CW)
    https://www.qrz.ru/contest/detail/149.html
    TKS Zoli
    HA6OI / HG6Y
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt SKMC.txt (1.2 Кб, Просмотров: 27)
  2. #782
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    В CQ WW передается порядковый номер связи, а должен номер зоны. Как исправить?
  3. #783
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5853
    265
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    Как исправить?
    Проверьте макросы. У меня по умолчанию F2 ++$RST-- $WAZZONE
    P.S. На всякий случай, вы тест то правильно выбрали? Надо CQ World Wide...
  4. #784
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Василий, доброе утро. Тест выбрал правильно. Ввел в макросе $STATE, работает. Попробую ваш вариант.
    Все работает как надо. Василий спасибо!
  5. #785
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,960
    1040
    913
    Не знаю, "крайняя" версия по умолчанию номер все нормально.
  6. #786
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,960
    1040
    913
    Формирует ли программа какой либо bak файл ? Случайно удалил некоторое количество связей в тесте (
  7. #787
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Расскажите как вам это удалось? Версия 2,5,2
    Есть команда с клавиатуры Ctrl + Z ( восстановить QSO), пробуйте.
  8. #788
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,960
    1040
    913
    Элементарно ( Было порядка 30 QSO в логе, случайно внес QSO, которое не провел. При попытке его удалить (в последствии так и не нашел, как это сделать),
    случайно в попыхах нажал "Delete all QSO".
    Сtrl+Z не помогло...
    В итоге "продуплил" практически все, что удалил, двое только принципиально сказали QSO B4 (
    Так как все же удалить случайно внесенное в лог QSO ?
  9. #789
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Поставить ему X-QSO Flag (Меню -> Edit -> X-QSO flag). Вид строки в логе сразу изменится. Впоследствии в Кабриллу оно войдет с меткой X-QSO вместо обычного QSO: и его можно будет удалить "руками" (вряд ли X-QSO будут сотни, не так ли? ). Если в контесте номера порядковые, можно еще отредактировать следующий порядковый номер связи. Очки-страны-зоны-мульты за X-QSO считаться не будут.
  10. #790
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    Подскажите, можно ли использовать DXLog, как обычный лог для работы спецпозывным, чтобы давать корреспондентам только RST без всяких номеров и прочей информации?
  11. #791
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2208
    654
    Да.
    Contest configuration и выбирайте DXpedition Mode.
    Изображения Изображения
  12. #792
    09.02.2015
    Алтайский край
    348
    219
    446
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Да.
    Спасибо!
    Похоже, что у меня версия лога старовата (2.3.16) и такой штуки нет среди списка.
  13. #793
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,960
    1040
    913
    Цитата Сообщение от RL9Y Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    DX pedition была всегда, с самого начала лога. Внимательно посмотрите в списке, может быть в самом низу (сейчас не у домашнего компа, не могу проверить).
  14. #794
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,322
    1724
    2539
    Скажите, DXLog используют при работе в RTTY соревнованиях, к примеру, в связке с MMTTY?
  15. #795
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2208
    654
    Да.
    Options -> RTTY Configuration
    Menu Windows - DXLog.net просто на страничке найди "MMTTY".
