Модуль для SILENT KEY Memorial Contest (CW)
https://www.qrz.ru/contest/detail/149.html
TKS Zoli
HA6OI / HG6Y
TKS Zoli
HA6OI / HG6Y
В CQ WW передается порядковый номер связи, а должен номер зоны. Как исправить?
Не знаю, "крайняя" версия по умолчанию номер все нормально.
Формирует ли программа какой либо bak файл ? Случайно удалил некоторое количество связей в тесте :((
Элементарно :(( Было порядка 30 QSO в логе, случайно внес QSO, которое не провел. При попытке его удалить (в последствии так и не нашел, как это сделать),
случайно в попыхах нажал "Delete all QSO".
Сtrl+Z не помогло...
В итоге "продуплил" практически все, что удалил, двое только принципиально сказали QSO B4 :((
Так как все же удалить случайно внесенное в лог QSO ?
Поставить ему X-QSO Flag (Меню -> Edit -> X-QSO flag). Вид строки в логе сразу изменится. Впоследствии в Кабриллу оно войдет с меткой X-QSO вместо обычного QSO: и его можно будет удалить "руками" (вряд ли X-QSO будут сотни, не так ли? :) ). Если в контесте номера порядковые, можно еще отредактировать следующий порядковый номер связи. Очки-страны-зоны-мульты за X-QSO считаться не будут.
Подскажите, можно ли использовать DXLog, как обычный лог для работы спецпозывным, чтобы давать корреспондентам только RST без всяких номеров и прочей информации?
Да.
Contest configuration и выбирайте DXpedition Mode.
Скажите, DXLog используют при работе в RTTY соревнованиях, к примеру, в связке с MMTTY?
Да.
Options -> RTTY Configuration
Menu Windows - DXLog.net просто на страничке найди "MMTTY".
