Прошу прощения ! обнаружил , что загрузил не исправленный файл ((
Сообщение № 705 и его вложение необходимо игнорировать !
Правильный файл загружаю еще раз .
На сайте контеста в разделе SOFTWARE так же будет размещена ссылка для скачивания.
Попробовал потестировать DX log, трансивер YAESU FT-891, в списке его нет. Пробовал подставить FT-897,
991, 991A , CAT не работает.
Поиграл с Morse Runner, понравилось, интерфейс приятный.
Как решить проблему ?
To UN6LN = да видит. N1MM, LogHX3, JTDX все работает.
Может кому будет полезно. После RDXC столкнулся с проблемой импортирования adif файла, сформированного DXlog-ом в
LogHX. В решение проблемы помог Николай EU1FQ.
Из письма Николая:
Для LogHX в Вашем адифе два тега STATUION_CALLSIGN и OPERATOR имеют равнозначное значение.
А поскольку в логе нет поля STATUION_CALLSIGN, вот лог и "застопорился", не может
понять который тег применить для конвертации. Я убрал тег STATUION_CALLSIGN.
После этого ADIF файл был благополучно импортирован в LogHX.
To: US-E-12 = Не проходит:
Вложение 251991
Вложение 251992
У вас же ошибку выдает - два com8 порта.
To RW9OW = Исправил, все равно не видит. Может кто использует такую связку YAESU FT-891 = DX Log.net ?
Подскажите , как решить проблему.
Проблема решается добавлением вашей модели трансивера в DXlog.
Подпишитесь на форум поддержки и задайте вопрос. Программа развивается, добавят ваш трансивер в следующем релизе программы.
https://groups.io/g/DXLog/
У всех (?) современных трансиверов FT одинаковая система команд - должен работать.
Во всяком случае проверил - система команд FT-891 и 991 - абсолютно одинаковые. По этому должен работать.
Лог такую ситуацию отслеживает - пришлите мне Адиф, гляну в чем дело.
По умолчанию у вашего аппарата скорость порта 4800bps, почему вы поставили 19200bps ?
Поставьте на первой вкладке Polling rate: 10мс
В меню трансивера отключите CAT RTS
Вложение 252000
И у YAESU как правило 8N2
Значит должно быть примерно так:
Вложение 252002
To: RW9OWВыполнил.Цитата:
Выполнил.
Вот, что пишет:
Вложение 252003
