Когда не зарегистрирована, то при загрузке выдает окно с тремя кнопками и предлагает нажать.
Все зарегистрировано , хорошо видно
Также хорошо видно что за все связи по 2 очка и колонка островов пустая
Версия правда не последней свежести - неужели в этом дело ?
Не удалось пристегнуть картинку , наверное из-за блокировщика рекламы
Версия 2.3.14 , все зарегистрировано и оплачено
Может и в этом, вот тут возможно написано: http://dxlog.net/sw/files/release_notes.txt
IOTA contest поддерживается еще с версии 1.1.8 2013 год , последнее упоминание в версии , последнее упоминание в релизе 2.3.9 , больше ничего не нашел
Василий - не надо в дебри )))
Все гораздо проще.
Володя пытается загрузить кабриллу в сформированном логе IOTA - это не верно .
Нужно запустить программу не формируя лог контеста и сделать импорт кабриллы.
Программа сама все сделает за Вас.
GL ! 73 !
Ну да, я запускаю DXLog, не жду пока загрузится последний лог (ну стоит у меня птичка на это) и сразу жму меню File>Import и вижу действующую клямку Cabrillo...
Просто пробежал глазами по диагонали список release_notes.txt и увидел какое то упоминание о изменениях, связанных с кабрилой, но там про экспорт было...
Однако считаю что обновиться до крайней версии в любом случае смысл есть. Да, бывает что в свежих версиях (это касается любого лога) вылазят косяки и приходится откат назад делать, но это ведь редко бывает.
R7LV, Владимир Николаевич, не зря тебя LG ламерюгой называл :) (я сам такой), пришли мне свою кабриллу из под WT, я попробую, самому интересно. Просто у меня на рабочем компе нет никакой кабриллы из других логов теста, который бы поддерживал DXLog. Нашел только R3A, созданный N1MM+, но его в DXLog нет.
Попробовал создал лог IOTA в N1MM+. Ввел пару QSO, R7LV и G3GG. Для G3GG указал в принятом номере EU005. Сформировал кабриллу.
Затем импортировал ее в DXLog и фиг вам, нет у G3GG никакой IOT-ы. Ввожу следом G4GG жму пробел, показывает EU005...
Так что не все так гладко в объединенном королевстве... Может R7LV зря мучается с импортом, в смысле не поможет он ему мульты посмотреть.
Это факт !
так же пробывал загрузить кабрилу сделанную dxlog в dxlog , Связи грузит , но остальное "не видит"
В IOTA там и кабрила чудная ))
Василий, а попробуйте грузануть кабрилу N1MM в N1MM . Какой будет результат
И что формирует N1MM покажите здесь
от Dxlog это так
SOAPBOX:
QSO: 3500 CW 2019-07-30 0559 R9IR 599 0001 ------ UA3AA 599 0002 ------ 0
QSO: 3500 CW 2019-07-30 0600 R9IR 599 0002 ------ G4IRC 599 0001 EU-005 0
QSO: 3500 CW 2019-07-30 0600 R9IR 599 0003 ------ 5B4ESF 599 0003 AS-004 0
QSO: 3500 CW 2019-07-30 0600 R9IR 599 0004 ------ RN6L 599 0002 ------ 0
QSO: 3500 CW 2019-07-30 0600 R9IR 599 0005 ------ JA3UTP 599 0002 AS-007 0
QSO: 3500 CW 2019-07-30 0600 R9IR 599 0006 ------ G4IRT 599 0003 EU-005 0
END-OF-LOG:
Похоже это проблема только с IOTA другие выгружались без проблем
В выходной в деревне была проблема с интернетом. Поэтому в N1MM+ сделал кабрилу EUHFC и скинул на флешку, чтобы по приезду в город отправить лог. Сейчас памятуя проблемы с импортом кабрилы IOTA Contest в DXLog, решил попробовать с этим тестом. На этот раз импортировалось все без проблем. И мульты все отобразились. Видимо вопрос в конкретном модуле для IOTA.
Добавил в конфиг RDA контеста недостающие 35 новых районов. Они помечены тут как NEW RDA. Особо не морочился, названия на русском языке. Поэтому разработчикам писать не стал, лень переводить, и так все работает. Теперь понятие мульта более актуально.
И спрятал в отображении самого лога на экране номер, который шел за 599 send (не Hide QSO nr). Для инсайд раша - лишняя информация перед глазами.
Конечно, файл скопировать в \DXLog.net\Contest\ . Кому страшно, старый можно сохранить, спрятать :)
Кто нибудь подскажет, что сделать? DXLog плохо конектится к серверу RBN (reversebeacon). Иногда может сразу подключится, а в последний EU HF вообще никак.
Помните была тема с тем, что позывной не исчезает при перестройке по частоте после того, как его "сграбили" через CTRL+SPACE...
Проверьте пожалуйста. Теперь должен исчезать в новой версии 2.4.7.
Под рукой пока нет трансивера. Не смогу сам...
