Страница 48 из 83 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #706
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,170
    1311
    561
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Решена проблема !
    Подправленный файл прилагаю .
    Прошу прощения ! обнаружил , что загрузил не исправленный файл ((
    Сообщение № 705 и его вложение необходимо игнорировать !
    Правильный файл загружаю еще раз .
    На сайте контеста в разделе SOFTWARE так же будет размещена ссылка для скачивания.
    Вложения Вложения
  2. #707
    High Power Аватар для radio-22
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    Попробовал потестировать DX log, трансивер YAESU FT-891, в списке его нет. Пробовал подставить FT-897,
    991, 991A , CAT не работает.
    Поиграл с Morse Runner, понравилось, интерфейс приятный.
    Как решить проблему ?
  3. #708
    Low Power
    29.12.2009
    г. Рудный
    90
    32
    8
    А компьютер трансивер видит?
  4. #709
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To UN6LN = да видит. N1MM, LogHX3, JTDX все работает.
  5. #710
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,960
    1040
    913
    Может кому будет полезно. После RDXC столкнулся с проблемой импортирования adif файла, сформированного DXlog-ом в
    LogHX. В решение проблемы помог Николай EU1FQ.
    Из письма Николая:
    Для LogHX в Вашем адифе два тега STATUION_CALLSIGN и OPERATOR имеют равнозначное значение.
    А поскольку в логе нет поля STATUION_CALLSIGN, вот лог и "застопорился", не может
    понять который тег применить для конвертации. Я убрал тег STATUION_CALLSIGN.
    После этого ADIF файл был благополучно импортирован в LogHX.
  6. #711
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,077
    3099
    246
    А FT-450 есть?
  7. #712
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To: US-E-12 = Не проходит:
Название:	Снимок экрана (596).png
    Название: Снимок экрана (597).png
  8. #713
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    У вас же ошибку выдает - два com8 порта.
  9. #714
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To RW9OW = Исправил, все равно не видит. Может кто использует такую связку YAESU FT-891 = DX Log.net ?
    Подскажите , как решить проблему.
  10. #715
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Проблема решается добавлением вашей модели трансивера в DXlog.
    Подпишитесь на форум поддержки и задайте вопрос. Программа развивается, добавят ваш трансивер в следующем релизе программы.
    https://groups.io/g/DXLog/
  11. #716
    03.02.2006
    20,732
    10221
    5488
    У всех (?) современных трансиверов FT одинаковая система команд - должен работать.
    Во всяком случае проверил - система команд FT-891 и 991 - абсолютно одинаковые. По этому должен работать.
    Лог такую ситуацию отслеживает - пришлите мне Адиф, гляну в чем дело.
  12. #717
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    По умолчанию у вашего аппарата скорость порта 4800bps, почему вы поставили 19200bps ?
    Поставьте на первой вкладке Polling rate: 10мс
    В меню трансивера отключите CAT RTS
  13. #718
    High Power Аватар для RA5A
    28.01.2005
    Moscow
    580
    437
    350
    И у YAESU как правило 8N2
  14. #719
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Значит должно быть примерно так:
  15. #720
    23.06.2013
    г. Мелитополь
    682
    To: RW9OW
    Выполнил.
    Выполнил.
    Вот, что пишет:
    Название: Снимок экрана (598).png
