04.12.2019, 15:48 #691Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
К сожалению 9A5K SILENT KEY
Юрий / EB5A
26.12.2019, 15:07 #692Standart Power
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 312
- 157
- 369
Посоветовали в группе как исправить вставив $SPACEBAR. Получилось.
Operating --> Edit SO2R Scenarios --> Scenario 1 (Plain pile up) -->
Primary Radio
INSERT: $R2R2 $INSERT $SPACEBAR $R1R2
Secondary Radio
INSERT: $R1R1 $INSERT $SPACEBAR $R1R2Юрий / EB5A
07.01.2020, 21:37 #693Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
Приветствую всех! Пользуясь случаем, всех поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
На каникулах взялся за расширение кругозора, относительно разобрался в данном логгере, однако, внимательно прочитав ветку, так и не нашел (может и невнимательно
), какие выставить настройки, чтобы автоматически отправлять спот в кластер, когда связь занесена в лог? ALT+F3 это я так понял в ручную, а автоматически так и не разобрался. Не ахти какой спортсмен, так сказать массовка и группа поддержки, ну и чтобы хоть спотами помогать. Если не затруднит коллег, то как можно подробнее, пошагово, желательно с рисунками
. Заранее благодарю!!!
Да, чуть не забыл, и как педальку к СОМ порту прицепить? Тоже наглядно
07.01.2020, 22:03 #694Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
со спотами разобрался. Вопрос про педаль актуален.
08.01.2020, 07:40 #695Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
С автоспотами осторожней не забывайте отключать если работаете на CQ ))
Footswich тут Menu Options - DXLog.net
Между контактами 6 и 7 поставить резистор 10 ком
Провода педали подключить к контактам 4 и 6
Будьте внимательны - контакты педали не должны быть связаны с общим проводом ("землей)
В настройках порта установить
In OPTIONS - CONFIGURE INTERFACES Set DTR, pin 4 to "Always On" and RTS, pin 7
to "Always Off" for the relevant SERIAL port.
В окне Footswich установить функцию которая будет выполняться при нажатии педали. ( PTT , переключение радио и т п )
Если используете 2 радио - нужно выбрать нужное ( по умолчанию установлено Both radio те оба два)
GL ! 73 !Последний раз редактировалось R9IR; 08.01.2020 в 07:46.
Вованыч R9IR
09.01.2020, 17:29 #696Standart Power
- 12.12.2011
- Керчь
- 220
- 1112
- 711
Всем привет!
Вопрос знатокам)
В прошедшем кубке SSB у нас на одном компьютере возникла проблема с DXlog
При редактировании проведенного QSO когда связь ушла в лог, курсор не возвращается в окошко ввода позывного.(стрелочками вверх-вниз)
Ничего не помогает(
Приходилось перегружать программу.
Не могу понять в чем проблема(
73! Андрей
09.01.2020, 20:33 #697
24.01.2020, 17:04 #698Standart Power
- 30.06.2010
- Звездный Городок
- 153
- 165
- 325
Коллеги, не поделится ли кто модулем "Союз клубов" для DXLOG?
73! Valery, op. RT3F, aka RZ6AU, UA0KK, R0K, US0SU-89 etc
31.01.2020, 17:54 #699Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
31.01.2020, 19:42 #700
31.01.2020, 20:27 #701Заблокирован
- 10.11.2019
- Реутов/Варна
- 164
- 151
- 192
31.01.2020, 20:54 #702
16.02.2020, 14:50 #703Silent Key
- 02.01.2008
- Иркутск
- 64
- 1,353
- 1855
- 1138
Привет пользователям DXlog ...
Тут Антон RA0SMS разработал недорогой USB контроллер коммутаторов на 16 портов (можно разделить на группы 2х8 портов)
Протокол обмена от Microham , но цена совсем не Микрохамовская... 1500 руб стоит готовая плата
... проверено с DXLog..думаю и с другими логами будет дружить...
Если использовать его не в контестах то в комплекте идет программа управления...
Win10 драйвер нашел сам . Питание - контроллер от USB, для реле внешнее 5-24в
Прикупил...и вам советую...
Инфо на www.ra0sms.ruПоследний раз редактировалось UA0SC; 16.02.2020 в 15:26.
Serge, UA0SC
19.02.2020, 18:50 #704Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Здравствуйте !
Были просьбы по конфигу для нового контеста EURASIA HF CHAMPIONSHIP
Положение тут RCC EURASIA HF Contest 2020
Файл положить в папку CONTEST где установлена программа DXlog (programm file)
Модуль полностью отслеживает все повторы, множители, бонусы ...и тп
Есть маленький нюанс - не корректно ведет подсчет очков за "мертвую зону" на диапазоне 21 и 28 мгц
Точнее в той части "зоны мертвецов")) где расстояние до корреспондента от 1 до 100 км . Эти очки так же умножаются на коэффициент 5 или 10 , а не должны Таких станций будет не много или вообще может и не быть , а несовпадение реального результата в итоге будет составлять доли процента .
Я пока не сумел заставить программу видеть диапазон от 100 км до 800 км . По факту от 0 км до 800 км .
Если кто сумеет внести коррективы - будем признательны .
Тестируйте .
73 ! GL !Вованыч R9IR
20.02.2020, 06:26 #705
299Спасибо
