Страница 30 из 83 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1244
Like Tree298Спасибо
Тема: DXLog
  1. #436
    18.06.2011
    Kaunas
    59
    40
    18
    2018 cqwwdx ... DxLoger 2.3.17 подпортил нервы ... были задействины рекордер и папугай ...
    слетел с катушек и заломал 10 виндоз...
    перегрузка компа недала нечего .. стирка/переписка логера недала нечего
    пришлось сделать перегрузку 10 виноза...
    немогу разобратса происхождени проблемы ... вероятно штото с програмой аудио кодеком ....
    у кого есче было похоже ... ?
    LY5Y Gin.
  2. #437
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,718
    5812
    261
    Сегодня запустил Contest recorder. Вроде работает... Но не могу найти в какую папку файл(ы) по умолчанию размещается.
  3. #438
    22.01.2003
    13,718
    5812
    261
    Нашел...
  4. #439
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Добрый день !
    Давно не был в этой ветке , но вот решил включить DXLog .
    Нет возможности перелистать все
    В упор не получается включить в сетку два компа - каждый видит только себя .
    Все настройки , касающиеся сети вроде сделал
    Может ли это быть связано с моей старой версией 9 ( сейчас кажется 16-17) , которую я покупал в 16 году
    и лицензия на софт уже закончилась ?
  5. #440
    22.01.2003
    13,718
    5812
    261
    Лицензия точно тут не причем. У меня тоже закончилась и я не стал покупать новую. Но сеть работает.
  6. #441
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    644
    Цитата Сообщение от R7LV Посмотреть сообщение
    ..решил включить DXLog .. В упор не получается включить в сетку два компа - каждый видит только себя .
    Вероятно не все настройки на ПК сделаны. DXLog к этому отношения не имеет. Компы хотябы пингуют друг друга?
    Делал когда-то товарищу подсказку для настройки DXлога в сети.
  7. #442
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Добрый день !
    Вот как раз за сетку я и полюбил DXLog Надо чтобы компы были в одной сетке , у каждого своё имя, ставишь галочку UDP (это если не используешь сервер, для начала тебе его не надо, чтобы провериться). И всё, включай network и будет тебе счастье. У меня даже через WiFi часть компов включается. Если еще не запустил, найди меня в скайпе UA9PM_
  8. #443
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Павел - спасибо !
    Сетка Wi-Fi но она железно работает с WT , адреса статические
    Просмотрел - вроде все правильно сделал , но вот Run/Mult не проставлял
    И еще : в Вашей картинке на сервере стоит IP 0.2 , а на клиенте с строке Сервер стоит 0.3 - разве так должно быть ?
  9. #444
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Миша , я правильно понимаю , если тебе не нужен сервер , то просто используешь UDP ?
  10. #445
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,501
    2137
    644
    ..на сервере стоит IP 0.2 , а на клиенте с строке Сервер стоит 0.3 - разве так должно быть ?
    Главное, что-бы оба ПК были в одной подсети, были доступны друг другу и корректно установлен номер порта. Желательно обновить версию NET Framework.
  11. #446
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    Да
  12. #447
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,559
    3483
    3869
    IP address 192.168.1.255 Port 9888 Пропиши на обоих компах, если они у тебя имеют IP адреса вида 192.168.1. xxx
  13. #448
    22.01.2003
    13,718
    5812
    261
    А вообще мне понравился вариант использования DXlog в режиме SO2R, т.е. один комп к которому подключены оба радива и и две клавиатуры. За исключением одного момента: DXlog не поддерживает два LPT порта, у меня по LPT коммутация антенн, ДПФ и настроек РА.
  14. #449
    22.01.2003
    13,718
    5812
    261
    А в номерном тесте без сервера все нормально происходит?
  15. #450
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Компы доступны , друг друга видят , в WT работают без проблем
    А NET Framework нужна ведь только для установки ? Или нет ?
    На одном компе она конечно постарее , устанавливал года 3-4 назад
