Страница 25 из 83 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #361
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    TOOLS-Redefine Keyboard Keys
    переназначение клавиш
    insert/spacebar
    Можно проще - включить ESM mode и вместо пробела нажимать Enter. Передача будет начинаться после любого введенного знака. После добора позывного будет еще и номер передаваться без лишних телодвижений.
  2. #362
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    да я так и делаю, но дядя Коля не ищет легких путей.
    забоялся в EUHF работать на DXlog- вот и результат - проиграл )))
    Я пробелом привык пользоваться по прямому назначению
    У меня на клавиатуре кнопка "Ж" - переназначена как INSERT а кнопка "Э" как +
    и без вкл ESM получается ))
  3. #363
    28.02.2011
    Рамонь
    74
    159
    247
    50
    Ну рассмешил, Володя.
    С эти логом или с другим, всё равно бы не победил, но стремиться к этому надо, как говорится.
    Вот и готовлюсь, поэтому к новому , хотя лучше сказать к другому логу. Потому что WinTest и N1MM пробовались и неоднократно.
    Впереди RDAC, надеюсь подготовлюсь и отработаю в DXloge.
  4. #364
    07.02.2016
    46
    48
    291
    28
    использую бенд декодер ru -005a, не могу получить управления им с программы, установлена плата расширения LPT порта, адрес порта не стандартный С010, windows 7 64 бита, нет сигналов на разъеме LPT, на этом же компьютере установлена win-test, все работает, но там я хитрил с драйвером порта под 64 бита. Какие хитрости в этой программе? как запустить?
  5. #365
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    те управление напрямую с трансивера не рассматривается ?? У Вас вроде SDRы и какие ?
    R-Quad --
    У меня такой железки нет ((( . Коммутацией управляет OM POWER у него есть выход для этого дела
    LPT уже и не помню когда пользовал.
    Port adress (hex) естественно меняли.
    Думаю Вам к автору с такой нестандартной проблемой.
    Support Info Page
  6. #366
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    А не ругается что нет dlportio.sys ?
  7. #367
    11.11.2017
    40
    31
    30
    22
    Привет всем пользователям этого замечательного логгера! Интересует вопрос: какой конфиг можно применять для "минитеста по средам"? Если же такового (по сходным параметрам) нет, то как сбрасывать вручную повторы через определенный промежуток времени? Я про комбинацию клавиш. VY SRI, хэлп в в вики-формате до конца не осилил, букафф многа
  8. #368
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Скачайте последнюю версию программы и обновите , модуль для минитеста в "базовой комплектации" имеется
    DXLog.net release notes
    Ver 2.3.15
    - Cabrillo/EDI export encoding changed to allow ASCII 8bit charset. (TNX SM5SIC)
    - Wednesday mini contest config changed according to the rules. (TNX RM2D, R9IR)
    - If autosending is turned on and esc key is pressed before autosending is activated, it will be disabled
    until callsign field is cleared. (TNX RM2D)
    - DXCAnn window - holding ALT when clicking on spot will send spot to inactive radio in SO2R mode. (TNX IK2NCJ)
    Туры переключаются автоматически
    Вручную так же можно туда/сюда Ctrl+F10 Ctrl +F11
    GL ! 73 !
  9. #369
    11.11.2017
    40
    31
    30
    22
    Ver 2.3.15
    Стоит лицензионная 2.3.14 Можно ли "накатить" обновление, или только удалить и по новой? Заранее благодарен!
    зы Меж нами мальчиками Русификация не предвидится?
  10. #370
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    удалять не нужно, запускаем файл - он все сделает сам. Профиль программы , что Вы настраивали "под себя" ( инструменты , цвета окна и пр пр звуковые файлы ) хранится в В doc and setting , они не будут изменяться .
    Да особо русифицировать то и нечего )) . Андрей RW9OW сделал перевод основных команд и конфигурации программы , кое что добавлено с того момента , но основное для начала есть , повторяю эти файлы . Что изменялось и добавлялось от версии к версии можно посмотреть по закладке Help- release notes в самой программе ? это так же даст ответ , если не понятно что делает та или иная функция , по поиску ( ключевому слову) можно найти быстро ответ.
    73 !
    Вложения Вложения
  11. #371
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    У меня фигня какая то... Обновился вчера до 15 версии. Сегодня при запуске программа выкидывает окно с сообщением что пытаюсь воспользоваться незарегистрированной версией. Годовую лицензию покупал при пользовании 13 версией. Обновление до 14 затруднений не вызвало. Сейчас отрыл письмо с регистрационным кодом. Он совпадает с тем что по умолчанию предлагается для регистрации. На всякий случай ввел его еще раз и перезапустил программу. Окно все равно выскакивает... Если косяк мой, то где он порылся?
    P.S. Прочухалась примерно после 5-6 запуска... В выходной проверю этот процесс на деревенских компах. Там кажется на одном из них после получения новой лицензии программа и не включалась, до сих пор 13 версия.
  12. #372
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Понадобилось одну железку подключить, решил с дуру использовать LPT порт в режиме BAND DATA.
    Два дня провозился - бесполезно. Порт рабочий 100% - отлично переключает железку в Wintest(!!!) и "портсканер".
    dlportio.dll куда только можно распихано, во все папки, DXlog на него не ругается, но нефига не переключает диапазоны.
    Единственного чего добился - если изменить адрес LPT порта c E800 на E802 то постоянно включен диапазон 160м.
    В общем DXlog пытается как то запихать в LPT данные, но у него это получается настолько криво, что не работает нефига.
    Может кто то запускал LPT порт?
    На скрине настройки DXlog и Wintest
  13. #373
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Я давно подключал, могу ошибиться. Но помоему, чтобы переключение осуществлялось, надо все таки в табличке LPT port configuration напротив кодов 0-15 заполнить поля в столбце Band. Этим DXLog как и N1MM положительно отличаются от WL (и видимо от Wintest), где коды диапазонов сменить невозможно. А тут можно использовать все 16 выходов дешифратора, прописав один диапазон для разных кодов и коммутировать разные антенны на одном диапазоне при помощи клавиатуры. Диапазоны прописываются в метрах 160, 80, 40, 20, 15, 10.
    Вообще это в хелпе расписано, в т.ч. есть пример для варианта с трайбэндером. А аттаче картинки моих настроек, не умею я Screen-ы вставлять в виде картинок...
    Вложения Вложения
  14. #374
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Заработало! Действительно нужно заполнять таблицу.
    Вот так все работает:
  15. #375
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Ну вот и хорошо, как я и думал в WT (в котором у Вас все работает) по аналогии с WL, диапазоны идут по очереди. Т.е. код 4 это 30м, 6 - 17м, 8-12м.
    Если это устраивает то эксплуатируйте так. Если захочется большего - мудрите как дешифратор перенастроить, какой он у Вас только Вам известно.
    Сам сейчас запускаю давно начатый интерфейс с LPT портом. Все 16 кодов пока использовать не буду, позже, когда антенные коммутаторы сконфигурирую, сейчас будет только 10 ячеек памяти БМЗ и 6 ДПФ.
