Страница 33 из 83 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #481
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Номер порта менял, все биты/скорости и повторял от TR4W, и пытался подбирать - не помогает. Ноутбук Lenovo, Win7/64.
    Где ещё копать?
    Птицу ставили USE CI-V ?
    Еще можно скачать OmniRig DX Atlas: Amateur Radio software
    запустить там настроить, естественно в программе "конфиг интерфейс" - setup radio указать Omnirig
  2. #482
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,804
    5847
    264
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Модуль для Кубка SSB поправил в свете последних изменений
    А уже CW не за горами...
    Хотя я понял что старый модуль рихтовать не надо, все равно туры вручную переключаются. Если в первом ЩСО было, переключил на 2 тур и ввожу снова тот же позывной - повтор не показывает.
  3. #483
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Надо... особенно для тех кто работает в категории MOST...там есть критический косяк )))
    Еще проблема с мессаджами по умолчанию . Очки не правильно, ссылка на положение и Web site ( кнопка Help - прямые ссылки )
    С постингом результата на CQCONTEST ...
    Все поправил .
    Если Вы создавали файл контеста со старым модулем , убейте его , создайте новый файл после замены . (AppData config внесет изменения как надо)
    GL !
    и еще , если Вам показалось, что после подтверждения связи ( при работе на CQ ) после TU и повторения своего позывного слишком большая пауза
    CW_Message_PLUS = $CORRECT ++TU-- $CR $MYCALL
    сделайте так (вставьте "червяка") это разделит макросы по функционалу , но уберет лишний пробел.
    CW_Message_PLUS = $CORRECT ++TU-- $CR~$MYCALL
    Вложения Вложения
  4. #484
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    Кстати, вспомнил что с этим были проблемы. В N1MM у меня все само туда заходит и работает. А вот из DXLog помню что так и не получилось. В связи с этим вопрос: в меню Live score надо ли ставить птичку Use UDP broadcast ?
    P.S. Пока писал этот пост и убирал эту самую птичку, потом зашел на стадион и увидел таки себя. Но пока не понял что повлияло, просто refresh period выжидался (в данном случае 5 мин) или все таки снятие птички.
    P.P.S Еще бы с деревенского компа зайти так же удачно...
  5. #485
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Нет не надо , проблема была в том , что в старом модуле были разделены кол-во щсо по турам -окно summary , корректно отправлялся только первый тур , данные второго тура сервер уже не понимал и не отображал .
    Сейчас в таблице summury все сведено в единую сквозную таблицу
  6. #486
    22.01.2003
    13,804
    5847
    264
    Ок, с работы вроде все функционирует. QSO в лог ввел, через какое то время на стадионе очки появились. Потом из лога это QSO удалил и очки исчезли. Надеюсь с настройками и на деревенском компе справлюсь.
  7. #487
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    С "птицей" там вообще не цепляется никак. Кажется, для USE CI-V нужно что-то переключать в трансивере. Но TR4W работает и так ...
  8. #488
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Посмотри скорость обмена
  9. #489
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Думаю тут написано для нас (не профи) понятно без сильно заумных фраз и )))
    Источник https://thedifference.ru/chem-otlich...ol-tcp-ot-udp/
    Думаю, что если клиенты расположены в шаговой доступности и при соблюдении вышеупомянутых рекомендаций UDP протокол не имеет каких либо недостатков да и организуется сеть в "один клик" . GL !
    Володя , спасибо за прекрасный ликбез для таких "чайников" как я . Все понятно и доходчиво применительно к нашим задачам . Сегодня после обеда попал на дачу ( последние 100 метров шел пешком - снега по пояс ) , все попробовал со шнурками , ввел сотню связей - все работает отлично .
    Собственно проблема из чего вылезла . В 2011 перестал существовать в наших тэстах WL , TR4W/N1MM стоят на компе , но к ним душа не лежит , перешел на понравившийся WT , но там нет российских тэстов - так и закончил в них работать . WT прекрасно работал по WiFi ( сначала пробовал как роутер TP-link , но он терял пакеты , перешел на Микротикс - работает железно ) , поэтому я и решил , что WiFi для всех , но вот оказывается нет ...
    Надеюсь получится опробовать DXLog в этом Кубке , хотя надо еще пробить дорогу к домику :-)
    Всем успехов в тэсте !
    P.S. : Виктор 9OC - увидел , что ты скорости менял уже потом
  10. #490
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Всё перепробовал. Обновление драйвера Profilic до декабрьской версии 18 года тоже не помогло.
  11. #491
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Все поправил . GL !
    Чтобы дважды не вставать :
    - как переключаются туры
    - как соединяться со стадионом
    Уверен , что это здесь есть , но листать не перелистать ...
  12. #492
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Трансиверы из серии ICOM в программе попробуй переберать .
  13. #493
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    переключение туров Ctrl+F10 (отображается циферка 1 или 2) под буквой Р ( период)
    Соеденяться со стадионом
    Comands - live score - enabe autoposting
  14. #494
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    166
    Трансиверы из серии ICOM в программе попробуй перебирать .
    Шаг в сторону - к расстрелу...
    Чуть-чуть, секунд на 5 , ситуация улучшается при дергании уровня буферизации в advanced настройках СОМ-порта в диспетчере устройств.
    А тээручетыревэ всё это это пофиг, он работает, работает и работает...
    Похоже, придётся искать старый самодельный шнурок на основе FTDI...
  15. #495
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    Или поставить нормальный новый интерфейс :-)
    Все эти дергания с китайскими шнурочками к добру не приводят ...
