20.06.2019, 12:13 #616
20.06.2019, 12:34 #617
25.06.2019, 19:43 #618Low Power
- 31.05.2019
- д.Шеметово, KO94GL, MO-86
- 40
- 35
Категорически всех приветствую! Дошел до DXCLUSTER CLIENT
запустил три окна VE7CC, PI4CC, RBN. Все весело так, споты видать, всякие и разные.
В самом логе включен VE7CC, БМ "вааще ниачем"
Как работает эта шайтан-связка не пойму. ХЭЛП прокурил, видно ума не хватает.
И другое. Если возможность фильтрации спотов, и можно ли через внутренний порт подключить саму прогу VE7CC, в связке с TR4W просто бомба.
Заранее благодарен. Уж сильно желание освоить этот лог.
зы я так понимаю при подключенных трех кластеров БМ должен "гудеть", а тут весьма вяло. Хотя отдельно взятые кластеры в Клиенте весьма бодро кидают споты.Последний раз редактировалось RC3FT; 25.06.2019 в 19:48.
Олег.
25.06.2019, 20:27 #619Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,842
- 5853
- 265
А я пока понимаю, что БМ показывает только споты, которые соответствуют диапазону на котором радио. Что в общем то логично, ведь это программа для контестинга, а не для собирания ДХ-ов со всех диапазонов. В каком КВ тесте в БМ может понадобиться спот на 144? Уже точно не помню, но кажется если выбрать режим SO2V, то для второго VFO будет свой БМ. В режиме SO2R точно для каждого радива свой БМ, соответствующий активному VFO.
73! Василий.
25.06.2019, 20:41 #620Low Power
- 31.05.2019
- 40
- 35
Василий! Это всё ясно! Но почему скудный такой БМ, три кластера должные его заполнить до упора! Суть работы кластер клиента не ясна. В том же 5М-е в 5М телнетсервере включаешь RBN и ЦЦ ВСЁ!!!!! Пока не включишь фильтрацию места на экране не хватит, я 21" монитор подключал на WPX, и то места не хватало. Где то засада, а вот где? И не суть с VFO a\b, щас трансивера нет, на работе время убиваю, но даже в обыденный день, контеста нет, прям щас включенная ЖЭ7СС на 20-ке с фильтром "только споты от станций Европы" 46 строк выдала на раз-два-три. И на 40-ке также. Связка TR4W+VE7CC нареканий не вызывает. Так тут, по умолчанию прога круче такая засада с наполнением кластера?
Олег.
25.06.2019, 20:45 #621
25.06.2019, 21:09 #622Big Gun
- 22.01.2003
- 13,842
- 5853
- 265
Олег, подойдите к вопросу с другой стороны. У Вас БМ включен на 20-ке. Это означает что в нем могут появиться только 20-чные споты. Каких спотов, которые есть во всех трех кластерах, подключенных через клиента нет в БМ?
Что то мне кажется что они в этих трех кластерах просто повторяются (пересекаются).
Если в БМ Вы клямкните на VFO В, который на картинке якобы на 160, то по идее появятся споты на 160, если они есть в подлюченных кластерах.73! Василий.
25.06.2019, 21:12 #623
25.06.2019, 21:27 #624
25.06.2019, 21:35 #625Low Power
- 31.05.2019
- 40
- 35
А В в БМ по факту попадают только споты, от кластера включенного через меню команд в главном окне! Есть дьюпы, не спорю, но БМ наполняется только от вышеуказанного подключенного сервера. Для хохмы запустил 5М, включил RBN и VE7CC, фильтра, и шесть окон БМ по диапазонам. Красота, фильтруется, и наглядно. Но там свои косяки, манипуляция и каждый раз макросы пляшут, и сочетания кнопок шибко заумные. Поэтому пока выбор на этот лог. Во многом разобрался (особенно командная строка, класс
), да вот с клустером пока беда.
Кстати, живой был Крис ВЕЧНОГО ЕМУ ПОЛЁТА И ПАМЯТИ), был созданный им кластер 9А5К, так там стояли фильтра в зависимости от теста и локации оператора. Была красотища, ничего лишнего. Вот и не лезли в голову всякие мысли.Олег.
27.06.2019, 10:53 #626Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,171
- 1312
- 561
БМ фильтрация по диапазону и MODE ,у вас выбран контест SSB ?? - выберете MIX - будут и тлф и ТЛГ споты
Возможно вы установили смотреть только MULT , а это уже фильтрация и по условиям контеста , например в HELVETIA вы увидите только станции HB9 в таком случае . Гадать не будем что и как ....
Нажмите Alt+A установите в этом окне все диапазоны и наслаждайтесь всеми спотами что сыпит кластер и скиммер
Из данного окна при SO2R - прямой клик попадет radio 1 ALT+ клик попадет в в radio2
те можно подбирать на ВСЕх доступных диапазонах . при наличии соотв коммутации антенн/усилителей
Включите СЕТЬ - это очевидно , ведь DXC это вообще другая программа , и она должна вязаться с основным логом посредством чего-либо , в нашем случае сеть , пускай даже внутренней, с пулом внутретнних IP адресов в setting Network вы можете это увидеть 127.255.255.255 - это оно и есть...
GL ! 73 !Последний раз редактировалось R9IR; 27.06.2019 в 10:59.
Вованыч R9IR
06.07.2019, 13:11 #627High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Переделал все на UDP broadcast.
TCI_SRV_2.rar
73, Виктор RT9I exRZ9HK
07.07.2019, 11:54 #628Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
В DXlog добавили TСI интерфейс что ли?
07.07.2019, 13:50 #629High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Последний раз редактировалось RT9I; 07.07.2019 в 14:00.
08.07.2019, 13:44 #630Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1736
Все привет ! Расскажите пожалуйста, как запустить BandData по LPT порту?
p.s. танцы с бубнами не дали результата
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
299Спасибо
