Ну про "санкции" я вроде со смайликом написал. :) Но вопрос пока открытый:
Во время теста не хотелось мануал читать...
Нет в мануале по этому поводу ничего, похоже такая возможность отсутствует вообще.
Проверил все возможные варианты, не вводится RK. Видимо не доработали маленько :-) При подставке, допустим, RA срабатывает по ENTER. Но после теста править ...
Что бы вводилось - я написал выше что нужно сделать - добавить RK и SE в список множителей
Если не вводится "чопопало" - это не ограничения программы, это конфигурация модуля по данные соревнования .
Для "пытливых умов", кому интересно попробую обьяснить .
Открываем модуль контеста RUSSIAN160
При вводе крымчанина например RK7K - программа обращается к файлу oblast.txt в DATABASE
RGX_GUESS_DB=RCVD;^UA$|^UA2$|^UA9$|^R1FJ$;^R1AN;rgx_oblast.txt
Этот файл поправлен с учетом К7K R7R ,входит в базовую версию
Программа определяет регион как RK или SE .
В дополнение эти регионы по положению имеют статус множителя ,
Возникает противоречие - регион есть - а определить мульт или нет - программа не может - этих регионов нет в списке множителей.
она пишет - INVALID MULT - введите правильный регион !!!! то что введено для проги это пустое место "не вижу" и не могу ввести в лог потому что есть строка
FIELD_RCVD_MANDATORY=YES
что значит обязательное присутствие в поле RCVD либо серийного номера либо аббревиатуры региона
если поправить так
FIELD_RCVD_MANDATORY=NO в лог можно будет вводить все что угодно - вы может ничего не писать либо писать XXX и это не будет проигнорировано - все проглотит .
При выходе новых релизов , когда Вы делаете UPG при этом базы данных и модули соревнований обновляются только те - которые нужно было обновить ( смена положения и пр пр) Если Вы сейчас у себя внесете эти строки - они сохранятся .
Всем привет!
Начинаю осваивать DXLOG,
к сожалению по ряду причин не получилось полноценно поработать в RAEM весь тест для тестирования лога.(
Отметился только на 20м.
Надеюсь в Кубке РФ протестируем, хотя это не лучший вариант.. )
Но ведь надо же когда-то начинать.)
Вопрос к Знатокам DXLOGа!
Подскажите пожалуйста начинающим.
1. Не нашел SSB Кубка в перечне соревнований....?
Может не там искал?
2. Возможно ли поставить фильтр в Band MAP, чтобы отображались споты только
участников кубков? (РФ, Украина, Прибалтика, Казахстан и т.д.)
Спасибо заранее.
Вованыч, спасибо! Вроде работает.
по первому вопросу :
Андрей скачай файл ( я дал выше в сообщении)
Положи его в папку Contest - где установлена программа
Найти это место можно быстро :
ПО ярлыку запуска программы ( обычно на рабочем столе) - правой мышкой - свойства - найти обьект - попадешь в корень проги - там увидишь эту папку
По второму вопросу
Фильтр в саму программу не встроен и я считаю , что это правильно.
Во первых это сожрет все ресурсы компа , во вторых зачастую по невнимательности ( забыл сбросить фильтр) можно и споты про...ть
есть куча аргументов против такого решения, мы их рассматривать не будем.
В программе Вы можете настроить только Band Plan.
Если фильтровать споты , то делать нужно на стороне кластера - давить так сказать в зародыше :)
Подробней с фильтрами можно ознакомится на сайте R7AB . Серега UA6AA выкладывал статейку .
Можно пойти другим путем - установить кластер клиент - например
VE7CC DX Cluster
В ней кастрировать все что Вы не желаете видеть и разрешить что желаете
А уже с помощью программы DXC.net - подключится к клинету .- свзать с dxlog .
Запустил кубки, во втором туре не считает очки и пишет DUPE. Чего где поправить?
