Пока не активировано , данная функция реализовывается .
будет в след версиях.
Установил и попробовал программу в wwrtty. После винтеста все знакомо. Пока появился один вопрос, а можно ли себя видеть на бэндмапе? У меня не получилось найти.
А зачем? При нажатии F1 на шкале появляется CQ и желтая полоска и в принципе я считаю этого достаточно.
Можно еще gо бэндмапу правой кнопкой - Display optiions - Show network station
Я не пробовал работает или нет правда.
В окне ALT-J еще видно всё.
чтобы видеть какие sdr-ы и как слышат, конечно не принципиально , но всё же
нет, здесь нет такого
в n1mm окно info
Коллеги, подскажите, позволяет ли DX-log для клепежа SSB подключать микрофон не к радиву а к звуковой карте? Помню во WL такая функция значилась, хотя я до ее использования так и не дошел. Вопрос связан с желанием не заморачиваться с шунтированием микрофонного входа при использовании попугая. Не хочется на педаль ставить две пары контактов, а пока вижу приходится, т.к. педаль можно подключить только на СОМ-порт, и она должна быть изолирована от земли. В N1MM+ можно педаль прописать на LPT, там она мкнется на землю и удобно одной тройкой контактов организовать цепь для шунтирования (не шунтирования) микрофонного входа. Ну и заодно микрофон, подключенный к звуковухе позволяет если что быстренько макрос переписать.
Пока видно споты " на себя " в нижней строчке info , но это не удобно, они быстро исчезают
Автору писали об этом , что необходимо вывести эту информацию в отдельное место .
В Бэнд мэп светить тоже не лучший вариант - время жизни этой информации будет очень коротким и если работать DIGI FSK следует выключить в Interface specific option - Use decoder freq correction - тогда все споты в кластере будут совпадать с перестройкой трансивера по спотам.из бэнд мэп .
Линии CQ и Show network station которые активируются ( на БМ правая мышь - Display option) работают в реальном времени , что при использовании нескольких подборных/мультовых мест в MO не натыкаться друг на друга . Видно кто где шарахается по диапазону.
Кстати по просьбам цифровиков добавлено
- Alt + space - grabs last known callsign from digi decoder window if exists. Otherwise, works as before, grabs call from partner window.
Те теперь можно с клавиатуры грабить из цифрового окна .
будет в след релизе.
Так в том то и сыр бор - чем и где заткнуть? У меня старенький кенвуд. Микрофон сейчас я затыкаю в том случае, если сигнал PTT приходит от СОМ-порта отдельным оптроном, который подключается на какую то ногу разъема АСС2. На тот же разъем заходят аудио провода. При этом, если я нажал на педаль, т.е. сигнал РТТ пришел не из компьютера микрофон не затыкается. Но в этом случае педаль не участвует в программной блокировке, потому что компьютер не видит что педаль вообще нажата. Под N1MM начал делать интерфейс, с педалью на LPT. Там общий контакт педали всегда сидит на корпусе. А перекидной, если его нажать на педаль закорачивает 15 ногу LPT и при этом отрывает с земли светодиод оптрона, блокирующий микрофон. Т.о. и педаль к порту подключена, а значит и в программной блокировке участвует и затык микрофона выключает. Потому как педаль только и нужна для работы именно голосом, с остальным справляется компьютер. Если же повесить педаль на СОМ, то она должна быть изолирована от земли и оторвать от земли цепь этого затыкающего оптрона можно введя еще один контакт. Не то что бы контактов жалко, просто логика получается не жесткой, вдруг этот контакт откажет...
Поэтому и спросил можно ли подключить микрофон к звуковухе и использовать ее в качестве микшера аудиосигналов. Или зря спросил и это именно так и задумано? Тогда это весьма кстати...
Да фиг с ним, найду я лишний СОМ если что, хоть и жалко....
R9IR Вованыч, ты просто скажи, куда у тебя включен микрофон. В звуковую карту или непосредственно в трансивер?
Я конечно попробую всякие варианты, но не раньше чем в выходной, в городе у меня трансивера нет.
Василий .. ты задал вопрос :
Я дал ссылку на хелп
Menu Options - DXLog.net
Ответим другими словами - в контекте заданного вопроса :)
Dxlog НЕ ЗАПРЕЩАЕТ для клепежа SSB подключать микрофон не к радиву а к звуковой карте !
И что бы " не заморачиваться с шунтированием микрофонного входа при использовании попугая и на педаль ставить две пары контактов"
Нужно в окошке программы - Option- config interface - Voice keyer
ПОСТАВИТЬ ПТИЦУ - разрешить использовать SOUND CARD ( ее выбрать в окошке)
а так же
Mute mic input when DVK Playing
Те - программа - при передаче DVK msg - даст команду звуковой карте - отключить микрофонный вход ...
и никаких соплей из оптронов не нужно.
С выхода звуковой карты подать на вход трансивера . ( лучше это сделать через трансформатор - гальванически развязать , кстати в радио магазинах видел продаются трансформаторы маленькие импортные - они обладают определенной полосой пропускания по звуковому спектру. )
У меня Все и микрофон и наушники вкл в коробку MK2R+ там своя звуковуха и преобработка DIGI сигналов , коммутация наушников со сценариями при работе SO2R
http://dxlog.net/docs/index.php/Menu...ting#Technique
при различных ситуациях которые можно переключать - обычный пайлап - тяжелый пайлап - обзор и взятие мульта , качели CQ или просто обзор диапазона ..
Winkey фут свичей - 2 радио CAT упраление PA и пр пр пр ...
А вообще помощью макроса $MK2R=cmd: send a specific MK2R command to the microHAM MK2R SO2R box.
Я могу запихнуть любую команду которую поддерживает MK2R
Стоит эта зараза правда сейчас дорого , около 50 тыщ RUR
Но суть та же - микрофон включен НЕ напрямую в трансивер...
Дерзай !!
Володя ... не работает Mute mic input when DVK Playing :-(
