Страница 13 из 83 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #181
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Но тогда еще вопрос. Файлы с просто отдельными буквами цифрами типа a.wav, b.wav, 1.wav, 2.wav, чтобы воспроизводился набранный позывной и файлы F1.wav, F2.wav... в одной куче должны быть? В N1MM для них отдельная папка Letterfiles предназначена. Как в WL было уже не помню...
    Пока не активировано , данная функция реализовывается .
    будет в след версиях.
  2. #182
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,832
    5851
    265
    Странно... Как то не логично, эта функция есть во всех давних логах. В WL работает, в N1MM тоже, в Win-test не пробовал...
    Интересно, в DX-Log педаль на LPT можно прикрутить, чтобы она в блокировке участвовала? А то жалко отдельный СОМ-порт на нее тратить...
  3. #183
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Установил и попробовал программу в wwrtty. После винтеста все знакомо. Пока появился один вопрос, а можно ли себя видеть на бэндмапе? У меня не получилось найти.
  4. #184
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    А зачем? При нажатии F1 на шкале появляется CQ и желтая полоска и в принципе я считаю этого достаточно.
    Можно еще gо бэндмапу правой кнопкой - Display optiions - Show network station
    Я не пробовал работает или нет правда.
    В окне ALT-J еще видно всё.
  5. #185
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    чтобы видеть какие sdr-ы и как слышат, конечно не принципиально , но всё же
  6. #186
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    нет, здесь нет такого
    в n1mm окно info
  7. #187
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    в n1mm окно info
    Сергей, привет!
    Я вообще про то, как это реализовано в Wt, там это видно на bandmap-е и я просто привык. Как говорят к хорошему быстро привыкаешь, поэтому пытался найти такую же галочку как цифре, когда работая в FSK споты видел в стороне ровно на частоту сдвига.
  8. #188
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    Коллеги, подскажите, позволяет ли DX-log для клепежа SSB подключать микрофон не к радиву а к звуковой карте? Помню во WL такая функция значилась, хотя я до ее использования так и не дошел. Вопрос связан с желанием не заморачиваться с шунтированием микрофонного входа при использовании попугая. Не хочется на педаль ставить две пары контактов, а пока вижу приходится, т.к. педаль можно подключить только на СОМ-порт, и она должна быть изолирована от земли. В N1MM+ можно педаль прописать на LPT, там она мкнется на землю и удобно одной тройкой контактов организовать цепь для шунтирования (не шунтирования) микрофонного входа. Ну и заодно микрофон, подключенный к звуковухе позволяет если что быстренько макрос переписать.
  9. #189
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Menu Options - DXLog.net.
    Поставить птицу
    заткнуть микрофон когда работает DVK
  10. #190
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Попробуйте совместно на порту куда подключен CAT
  11. #191
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Цитата Сообщение от RV3FF Посмотреть сообщение
    Сергей, привет!
    Пока видно споты " на себя " в нижней строчке info , но это не удобно, они быстро исчезают
    Автору писали об этом , что необходимо вывести эту информацию в отдельное место .
    В Бэнд мэп светить тоже не лучший вариант - время жизни этой информации будет очень коротким и если работать DIGI FSK следует выключить в Interface specific option - Use decoder freq correction - тогда все споты в кластере будут совпадать с перестройкой трансивера по спотам.из бэнд мэп .
    Линии CQ и Show network station которые активируются ( на БМ правая мышь - Display option) работают в реальном времени , что при использовании нескольких подборных/мультовых мест в MO не натыкаться друг на друга . Видно кто где шарахается по диапазону.
    Кстати по просьбам цифровиков добавлено
    - Alt + space - grabs last known callsign from digi decoder window if exists. Otherwise, works as before, grabs call from partner window.
    Те теперь можно с клавиатуры грабить из цифрового окна .
    будет в след релизе.
  12. #192
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    Поставить птицу
    Так в том то и сыр бор - чем и где заткнуть? У меня старенький кенвуд. Микрофон сейчас я затыкаю в том случае, если сигнал PTT приходит от СОМ-порта отдельным оптроном, который подключается на какую то ногу разъема АСС2. На тот же разъем заходят аудио провода. При этом, если я нажал на педаль, т.е. сигнал РТТ пришел не из компьютера микрофон не затыкается. Но в этом случае педаль не участвует в программной блокировке, потому что компьютер не видит что педаль вообще нажата. Под N1MM начал делать интерфейс, с педалью на LPT. Там общий контакт педали всегда сидит на корпусе. А перекидной, если его нажать на педаль закорачивает 15 ногу LPT и при этом отрывает с земли светодиод оптрона, блокирующий микрофон. Т.о. и педаль к порту подключена, а значит и в программной блокировке участвует и затык микрофона выключает. Потому как педаль только и нужна для работы именно голосом, с остальным справляется компьютер. Если же повесить педаль на СОМ, то она должна быть изолирована от земли и оторвать от земли цепь этого затыкающего оптрона можно введя еще один контакт. Не то что бы контактов жалко, просто логика получается не жесткой, вдруг этот контакт откажет...
    Поэтому и спросил можно ли подключить микрофон к звуковухе и использовать ее в качестве микшера аудиосигналов. Или зря спросил и это именно так и задумано? Тогда это весьма кстати...
    Да фиг с ним, найду я лишний СОМ если что, хоть и жалко....
  13. #193
    22.01.2003
    13,832
    5851
    265
    R9IR Вованыч, ты просто скажи, куда у тебя включен микрофон. В звуковую карту или непосредственно в трансивер?
    Я конечно попробую всякие варианты, но не раньше чем в выходной, в городе у меня трансивера нет.
  14. #194
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    Василий .. ты задал вопрос :
    Я дал ссылку на хелп
    Ответим другими словами - в контекте заданного вопроса
    Dxlog НЕ ЗАПРЕЩАЕТ для клепежа SSB подключать микрофон не к радиву а к звуковой карте !
    И что бы " не заморачиваться с шунтированием микрофонного входа при использовании попугая и на педаль ставить две пары контактов"
    Нужно в окошке программы - Option- config interface - Voice keyer
    ПОСТАВИТЬ ПТИЦУ - разрешить использовать SOUND CARD ( ее выбрать в окошке)
    а так же
    Mute mic input when DVK Playing
    Те - программа - при передаче DVK msg - даст команду звуковой карте - отключить микрофонный вход ...
    и никаких соплей из оптронов не нужно.
    С выхода звуковой карты подать на вход трансивера . ( лучше это сделать через трансформатор - гальванически развязать , кстати в радио магазинах видел продаются трансформаторы маленькие импортные - они обладают определенной полосой пропускания по звуковому спектру. )
    У меня Все и микрофон и наушники вкл в коробку MK2R+ там своя звуковуха и преобработка DIGI сигналов , коммутация наушников со сценариями при работе SO2R
    http://dxlog.net/docs/index.php/Menu...ting#Technique
    при различных ситуациях которые можно переключать - обычный пайлап - тяжелый пайлап - обзор и взятие мульта , качели CQ или просто обзор диапазона ..
    Winkey фут свичей - 2 радио CAT упраление PA и пр пр пр ...
    А вообще помощью макроса $MK2R=cmd: send a specific MK2R command to the microHAM MK2R SO2R box.
    Я могу запихнуть любую команду которую поддерживает MK2R
    Стоит эта зараза правда сейчас дорого , около 50 тыщ RUR
    Но суть та же - микрофон включен НЕ напрямую в трансивер...
    Дерзай !!
  15. #195
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,562
    3483
    3869
    Володя ... не работает Mute mic input when DVK Playing :-(
