Страница 16 из 83 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #226
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    я тоже столкнулся с ненормальной работой сом портом ...
    связка такая Win10+FTDX3K+mikroSDR+EMU0204 ..
    програмно ... сплитер сома LPB2 + DXlog+ NaP3 (5,51)
    пороблема когда запускаеш только LPB2 и DXlog... первый момент считывает . но потом не бегает. все стоит ... а когда запускаеш второй пользаватель сом порта NaP3 , все работает нормально ... с Wintest-om такого небыло .
    похоже что сом порт чегото ожидает ...
    может ктото решил такой волрос ... ?
    как зделать запись МР3 рекордером и ефира и своего сигнала мони. ?
    пока получил только запись ефира ... да еще и DXlog иногда ломаетса .
    LY5Y ( LY2NI ) Gin.
  2. #227
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
    с записью разобрался ...
    осталось ломка мр3 плеера после проигравании записи ... надо перезагружать заново .
    LY5Y ( LY2NI ) Gin.
  3. #228
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Я победил глюк ком-порта применив вместо "честного" компорта переходник USB-COM.
  4. #229
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    В конфигурации если активирую только один COM1 - FS - работает
    Как только делаю активным еще один порт COM2 или COM3 - работа FS прекращается
    При этом COM2 и COM3 - все нормально и частота управляется и телеграф пиликает.
    При этом если FS назначить pin6 - для переключения радио R1/R2 - он начинает работать и свои функции переключения радио выполняет .
    А вот PTT - нет.
    Для начала надо понять, зачем FS для CW, чтобы с ручного ключа почирикать? Но надо проверить... Я еще с FS на СОМ РТТ не пытался транслировать, на LPT пробовал, работает.
    И еще, в каком режиме эти проблемы, SO1R или SO2R? По идее если два радио, то по моей логике, если педаль используется для РТТ, надо две педали и каждую прописывать для своего радио.
  5. #230
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    У меня не прокатывает ( писал выше ) не зависимо как обрзован ком порт - похоже чет в винде , на всех компах одна и та же .
    Да можно и для этого в CW использовать, конечно в основном в SSB удобно - никаких проводов и блокировка есть хоть 10 мест цепляй.
    Проблема во всех режимах - от количества радио не зависит и не может зависеть .
    Можно использовать и одну педаль - настроить где курсор в какой строке (если один комп) то радио и управляется.
  6. #231
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    Может кто использует режим работы Morze runner simulation, подскажите, шум идёт, а позывные нет в чем дело? (ругается на ini файл в папке temp)
  7. #232
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    У Вас регистрация программы есть ?
    Я не в курсе работает ли эта функция в DEMO версии .
    Свою передачу слышите ??
    Не встречал никаких глюков , всегда все работало
  8. #233
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    а что именно пишет, что за ругательство?
  9. #234
    05.05.2011
    Волгодонск
    122
    92
    12
    На разных пк пробуем, проблема с ini там где как раз есть регистрация, свою передачу кстате не слышно ни там ни там, трансиверы не подключены, используется для тренировки работы в программе. Может в этом дело?Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #235
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Странная директория, странный ini файл. У меня все файлы находятся в основной папке DXlog.net
    Вы точно встроенный морзераннер запускаете?Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #236
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Напишите пошагово , как Вы запускаете Морзе раннер .
    Трансивер не нужен ..
  12. #237
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Вопрос к тем кто использует Fotswitch для PTT ( далее FS).
    Столкнулся с неоднозначностью его работы.
    Эта проблема наблюдалась на ОС XP и на W10.
    Не зависит от того как образован COM порт, встроенный на мать , или с помощью разных приблуд USB-COM
    Это наблюдаю на разных компьютерах.
    Пример
    COM1 - FS - ( pin 6 - PTT)
    COM2 - RADIO
    COM3 - CW/PTT
    А вот PTT - нет.
    Я нашел смешное решение этой проблемы.
    На порту куда у меня подключен FS - в оrне Device я устанавливаю Winkey или OTRSP и работа FS - PTT восстанавливается. хотя в SETUP этих устройств там нет упоминания .
    Для проверки установил N1MM - вопросов нет , все четко .
    Была ли еще у кого-либо подобная проблема ?
    Володя, подобных проблем не было. В последнем WW работали на FS. Все компы Win10. Мин нет.
  13. #238
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    LY5Y ( LY2NI ) Gin.
    Попробуйте в настройке порта поставить птичку пере инициализировать порт после перехода с TX на RX и don't poll port during TX
    Иногда помогает решить всякие мелкие неприятности, типа Вашей.
  14. #239
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Всем привет!
    Вот и я подсел на DXLOG...))
    Вчера приобрел DXLOG
    Проверил SO2R Dual CQ с Morse Runner,
    Возник вопрос как правильно прописать сценарий для SO2R Advanced
    чтобы при передаче на радио 1 прием переключался только на радио 2 и наоборот.
    Пока все сливается.)
  15. #240
    12.12.2011
    Керчь
    220
    1112
    711
    Уже разобрался)
