29.09.2016, 20:48 #196Very High Power
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,304
- 1722
- 2528
При работе SO2R на 1 компе с 2 клавами ... одновременно можно вбивать на двух клавах?
Курсор вроде один, пока не представлю как это происходит, но интересно.73, Константин
29.09.2016, 21:31 #197Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
Вова, в SS2 эта проблема решена в ESDR
Пофигу стоит птичка или нет в DXLOG.
Микрофон в звуковую - это волюнтаризм
От хейла там мало толку, а обыкновенная компьютерная гарнитура...еще поискать хорошую надо.
29.09.2016, 21:33 #198Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
Последний раз редактировалось UA6AA; 29.09.2016 в 21:38.
30.09.2016, 05:21 #199Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Если так - это возмутительно !
Нужно проверить и автору написать.
У нас , при использовании MK2R+ эта функция работает.
В выходные попробую на рации на 2х системах XP и 7 ке и на 2х программах DXL и Win-test.
Связано ли эта проблема с самой программой или правами в ОС при обращении к различным панелям управления звуковой карты ...
Попробуйте - кто еще имеет возможность.
"Если дружно мы навалимся втроём... мы тисовые ворота отопрём !! " (С)
Вованыч R9IR
30.09.2016, 07:12 #200Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
Я проверял на 7ке и 8ке. Если включаю микрофон через звуковую карту, то микрофон не отключается, чего бы я в меню не выбирал. Может чего то не так делаю?
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
30.09.2016, 07:53 #201
30.09.2016, 16:24 #202Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,559
- 3483
- 3869
Конфигурация портов была прописана, порты были на 7ке физически, на 8ке USB to COM
12.10.2016, 16:32 #203Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Последний раз редактировалось RN6L; 12.10.2016 в 16:49.
73! Василий.
12.10.2016, 16:39 #204Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Сергей, я когда записывал звуковые файлы, то делал это через ту же гарнитуру что и использую при клепеже. Ну чтобы тембр был одинаковый. Микрофон в гарнитуре динамический. Т.к. компьютерные микрофоны электретные, т.е. на них со звуковухи идет питание, то просто сделал переходник с конденсатором. Вот в этот выходной в WAG хочу пробовать микрофон в звуковуху, а ее выход на линейный вход трансивера. Заодно и СОМ-овскую педаль испытаю на предмет работы в сетевой блокировке и коммутации этого микрофона.
73! Василий.
12.10.2016, 16:45 #205Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Вованыч, спасибо! Я правда поздно увидел твой ответ, сам разобрался. Меня еще смутило то что я помню в WL в настройках было управление звуковухой в плане организации сквозного канала от микрофонного входа на выход. в DXL этого нет, а т.к. я в компьютерах ламерюга еще тот, то долго искал где эту функцию найти в микшере. Нашел, оказывается в w7 это называется "прослушать"...
73! Василий.
12.10.2016, 16:59 #206Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Без трансформаторов по звуку и оптронов по манипуляции и РТТ я давно ни шагу. С начала века использую трансформаторы ТМ5-22. Прикупил как то по случаю на рынке целую жменю. А не так давно наткнулся на списанные платы городских линий от офисной АТС Панасоник (ремонтирую я их). Там стоят трансформаторы с планарными выводами. Сам еще не пробовал, но дал для экспериментов парочку UA6LQ, тот сказал что очень хорошие. И индуктивность высокая и емкость между обмотками малая.
73! Василий.
12.10.2016, 19:43 #207Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 555
Такие трансы я "добывал" из старых компютерных плат- модемов где есть гнезда подключения телефонной линии .
Так же можно нарыть в ADSL модемах , которые превратились в хлам с приходом оптики и пр...
Что-то типа такого
Atech - ADSL Splitter, Car Charger, GPS Receiver, HomePlug, Transformer, Travel Charger ProviderВованыч R9IR
14.10.2016, 11:32 #208Big Gun
- 22.01.2003
- 13,710
- 5811
- 261
Во какая хрень...
DXLog.net.doc
И что делать, хотел хэлп почитать...73! Василий.
14.10.2016, 11:53 #209High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
То что есть у меня сохраненного:
73! Андрей RW9OW
14.10.2016, 13:30 #210Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
298Спасибо
