Андрей! Это судьба ... ты не любишь прогу, она не любит тебя!
Приветствую всех! Хочу попробовать DXLOG, а поэтому появились некоторые вопросы:
1. Регистрационный ключ на один комп или как?
2. Есть ли у кого полноценный русскоязычный хэлп, уж очень много иконок и всяко-разных менюшек.
3. Можно ли как в TR4W использовать одновременно USB (или СОМ) и LPT порт. Первый для РТТ и манипуляции, а второй для бэнд-декодера?
4. Захват номера и прочие фичи в режиме "сеть".
5. Подключение собственного (локального скиммера), или VE7CC
6. Прочие ништяки.
Заранее благодарю, на оф.сайт просьба не отсылать.
Мы тоже заинтересовались этим логом. Вопрос к знатокам:
В какой мере можно использовать LPT для управления антенным коммутатором и другими внешними устройствами? Есть опыт использования в WL. Но там был примитив, т.е. каждому диапазону был жестко привязан один ключ на выходе дешифратора. N1MM позволяет прописывать комбинацию. Т.е. на одном диапазоне можно с клавиатуры переключать разные антенны и при этом внизу основного окна имеется индикация выбранной антенны. Я сейчас потихоньку делаю под N1MM интерфейс, позволяющий коммутировать 6 ДПФ, 10 настроек РА Р-140 и 16 антенн.
Есть ли такая возможность в DX Log? Таблицу, в которой кодам на выходе LPT присваивается диапазон вроде нашел, но вот где индикация и чем управлять комбинацией внутри диапазона пока не обнаружил.
Есть ли полноценный хэлп,хотя бы на английском?
Правильный выбор !
Имея опыт работы на многих логгерах для контестов , считаю , что на сегодняшний день - это лучшее что есть "на рынке"
1- Ключ дается под позывной (это только для регистрации, работать будет и с другими, ну типа это не честно ), регистрировать программу можно на неограниченное кол-во машин
2- Русского хелпа нет - да он и не нужен , сама программа проста и логична .Хелп онлайн ( по кнопе Help в меню ) Уж чего и не понятно - спрашивайте тогда тут - ответим.
3- Да можно - не знаю какая у вас ОС возможно потребуется установить Index of /sw/tools что бы прога видела LPT
введите команду SETUP ( все вводятся в поле позывного - нажмите энтер) - сконфигурируйте порты
Но проще использовать один и тот же COM и для CAT и для PTT и CW не связываться с LPT
Активируйте порт в девайсе RADIO1 - setup - выбирает тип трансивера скjрости биты - внизу 2 окна DTR RTS - там установите CW и PTT - все !
будет работать по одному COM порту.
4 - Захват номера есть - на одной машине нужно запустить start number server ( option -config network или команда NETCONFIG)и поставить птицу use number server в option networking
5 Да возможно запустить кластер из программы или несколько кластеров одновременно + локальный скиммер - для этого нужно запустить программу DXlog.net.DXC
Конфигурация кластеров Option- Dxcluster
6 Последний реализованный нештяк в программе - это возможность работать на 2х клавиатурах с одним компьютером .Эту функцию не поддерживает ни один софт . Опробовано- это просто песня !!! :) и мне офигенно нравится как реализовано гонять корреспондентов по бендам Alt+D
Почитайте эту ветку . многое уже обьяснялось , что и как работает .
73 !
Вованыч, спасибо! Вроде работает как хочется. Только вот не нашел менюшку где звуковые файлы для SSB прописываются, только макросы для CW/Digi.
И еще как я понял для работы с LPT нужно установить dlportio.dll. Помню подобную проблему в WL. В N1MM ругательств не было, видимо в инсталляционный комплект входит.
Нажми Shift+F1...F8 и пиши . остановка Esc
Хот каждую минуту переписывай как нравится :)
Файлы хранятся Doc and setting пака Ops - под каждого оператора свои msg если залогиниться ( команда LOGIN ) индикация оператора - правая мышь- на основном окне - шоу оператор нэим
Команда показать CW/digi - MSGS
GL !
Это просто, даже очень просто Shift F1 ...F2 ... etc :-)
Ну вот ... пока писАл, Вован опередил :-)
Э-э-э-... просто не значит хорошо. Файлы лучше после записи редактировать. Я писал заранее wav-ки и обрезал в них тишину, которая образуется не вовремя нажатыми клавишами начала и конца записи...
Так и тут ни кто не запрещает. Редактируйте на здоровье. Владимир написал, где файлы складываются. Можете записать несколько вариантов под разными операторами. Потом отредактируйте ... и наслаждайтесь. :-) А еще удобно, если нужно по ходу пьесы что то переписать ... ничего дополнительно запускать не нужно.
Но тогда еще вопрос. Файлы с просто отдельными буквами цифрами типа a.wav, b.wav, 1.wav, 2.wav, чтобы воспроизводился набранный позывной и файлы F1.wav, F2.wav... в одной куче должны быть? В N1MM для них отдельная папка Letterfiles предназначена. Как в WL было уже не помню...
