Подключи трансивер с CAT - этого не будет
Или открой/закрой программу - все восстановится
Ничего не отображается с соседнего диапазона - это твой вымысел , для проверки создай кабрилу - там все будет ОК
ЭТО НЕ БАГ !!!
это у тебя трансивера нет ..
Забудь ! - ищи баги дальше ... мы тут все ждем !- попкорн есть :)))
В окне STATUS - это как ты обзываешься в сети
ID станции так же применяется в использовании макроса если ты хочешь передать частоту конкретного трансивера при прогоне мульта
$FREQID macro added. It will send frequency of Radio1 take from defined station in the network
For example: $FREQIDRUN1 will take frequency from station with ID RUN1.
$FREQIDMULT will take frequency from station with ID MULT. (TNX R9IR)
Вообще это делается автоматически Alt+D
Чаще прописываются в альтернативных MSG
Которые вкл Alt+C
там же я обычно использую и макросы когда зовет 2 станции одну занес в строку лога , вторую в окно Partner
Как пример будет так
$CORRECT ++TU-- $CR NW $GRABPARTNER $LOGGEDCALL $QSOB4 $F2
Автоматически первый корреспондент занесется в лог программа даст ему TU , заберет из окна PARTNER внесенный CALL и отдаст сразу рапорт .
Дерзай !!
