Страница 11 из 83 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #151
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    При смене диапазона какая ерунда происходит с частотой - или не отображается, или отображается с соседнего диапазона
    Подключи трансивер с CAT - этого не будет
    Или открой/закрой программу - все восстановится
    Ничего не отображается с соседнего диапазона - это твой вымысел , для проверки создай кабрилу - там все будет ОК
    ЭТО НЕ БАГ !!!
    это у тебя трансивера нет ..
    Забудь ! - ищи баги дальше ... мы тут все ждем !- попкорн есть ))
    Track station - где отображается?
    В окне STATUS - это как ты обзываешься в сети
    ID станции так же применяется в использовании макроса если ты хочешь передать частоту конкретного трансивера при прогоне мульта
    $FREQID macro added. It will send frequency of Radio1 take from defined station in the network
    For example: $FREQIDRUN1 will take frequency from station with ID RUN1.
    $FREQIDMULT will take frequency from station with ID MULT. (TNX R9IR)
    Вообще это делается автоматически Alt+D
    Чаще прописываются в альтернативных MSG
    Которые вкл Alt+C
    там же я обычно использую и макросы когда зовет 2 станции одну занес в строку лога , вторую в окно Partner
    Как пример будет так
    $CORRECT ++TU-- $CR NW $GRABPARTNER $LOGGEDCALL $QSOB4 $F2
    Автоматически первый корреспондент занесется в лог программа даст ему TU , заберет из окна PARTNER внесенный CALL и отдаст сразу рапорт .
    Дерзай !!
  2. #152
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Сделал переходник на COM-порт для педали, все работает! Прикольно.
    Вопрос - как обезопасить COM-порт, т.к. пишут в инструкции, что на землю замыкать категорически нельзя? Может быть есть схемное решение, диоды там впаять или ограничительные резисторы?
  3. #153
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Сделай виточек на кольце или поставь защелку ферритовую по входу - не помешает.
    У нас они на каждом рабочем месте стоят , переходники тюльпаны металлические золоченые - замотали просто изолентой и все никаких особых мер не применяли.
  4. #154
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Сделал вольно-корявенький перевод: "назначение функциональных клавиш в DxLog" по просьбе Михаила-RA9Y
    Может быть еще кому пригодится.
    Вложения Вложения
  5. #155
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    некоторые команды легче запоминать по словосочетанию , сразу лучше привыкать к этому ))
  6. #156
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Еще кусочек хелпа. Команды для написания CW сообщений.
    Вложения Вложения
  7. #157
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    Андрей, ты так загонишь Михаила (RA9Y) в такие дебри ... :-) Готовлю для всех членов R9HQ конкретный "хелп" с картинками. Шаг в право, шаг в лево ... расстрел!
  8. #158
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Да это больше для себя, когда возишься с переводом - потихоньку и сам начинаешь разбираться в программе.
    Кстати, Михаилу подключают нормальный интернет на днях, так что связь будет стабильной.
  9. #159
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Друзья, извиняюсь возможно за лень, но чтобы долго не искать - как в макросах установить половину пробела? Я так понимаю, что и в Win-Test будет аналогично?
  10. #160
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    http://dxlog.net/docs/index.php/Conf...Message_macros
    "домик"
    ^: the halfspace character with 1/2 dot duration
    ~: (tilde) at the end of a variable means "no space" will be inserted, e.g. $NEXT~? sends the next callsign followed by a question mark, with no space in between
    Чуть Выше по теме RW9OW - сделал перевод пару файлов в ворде - Скачайте
  11. #161
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    По ходу пьесы возникают еще вопросы.
    Есть ли функция автоматического заполнения поля ввода позывного из бэндмэп? Т.е. в режиме s/p крутим валкодер, натыкаемся по частоте на спот в бэндмэп-е и этот позывной автоматом записывается в поле ввода позывного в главном окне? И переходит ли лог автоматом из run в s/p и обратно? Ну и честно говоря совсем не понял с функцией DVK. Срочно нужно для SSB создать аудиофайлы и эти самые макросы. Подскажите, пожалуйста, что там, где и как!
  12. #162
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    Чет никто не подсказал
    Авто заполнения нет , эта функция тестировалась , но не была вкл в релиз . в эпоху скиммеров - много брака - люди работают не те стации и т д.
    Но есть сочетание клавиш которое позволяет перемещаться по бэнд мэпу очень оперативно . Позволяет за секунду просматривать 2-3 спота Не нужно хвататься за мышку - это удерживать (большим пальцем ) Ctrl+стрелочка вверх/вниз . Если Вам необходимо просмотреть только мультов - зажмите оlновременно SHift+Ctrl . Думаю Вы оцените удобство .
    Да лог переходит run/SP автоматом - вкл Tools- Data entry - разрешить RUN/SP / Там же кнопарь - F1 если жмешь - всегда переходить в RUN
    Если вы стояли на CQ и увидели на БМ станцию - кликаем - прога переходит в режим SP - работаем - затем нажимаем Alt+F4 атоматически будет возврат на CQ частоту и выбран режим RUN ? на БМ ( правой мышой) можно вкл полоску - она будеит Вам указывать частоту CQ
    Аудио записывается и редактируются моментально - В Option - cofig interface ( или набрать SETUP + ENTER) активируйте звуковуху.
    Запись производится в любую клавишу F1-F7 для этого наберите комбинацию Shift+F1-7 - говорите - ESC остановка записи , Тут же можете переписать аналогичным способом , Файлы хранятся В Документ энд сэттинг в папке Ops . Если много операторов - пред работой наберите LOGIN - свой позывной и так всем . При этом звуковые файлы будут для каждого отдельно . Каждый оп записывает свои и программа будет играть именно залогиневшегося опера.
    GL !!
  13. #163
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,165
    1310
    560
    БОМБА !!!!
    Тестирование закончили !!
    Ver 2.3.8
    - Multiple keyboards can be used for SO2R(V) mode. Check Options->Keyboard selector to assign separate keyboard for each
    entry line.
    Две клавиатуры - один комп !!
  14. #164
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Новости DXLog касаемые Live Contest Score теперь на https://twitter.com/live_contest
  15. #165
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    После Alt+F4 отрубается САТ(программа перестает опрашивать трансивер, не мигает иконка САТ), никакие шаманства с использованием второго сом-порта или разных галочек - не помогают.
    Может конечно так только с FT-920, другого аппарата нет в деревне проверить.
    Жалко - прикольная функция и не работает((
