Да появляются - спасибо
Не пойму только как они попадают в этот файл ?
Станции прошлого года там присутствуют , а вот за 2019 год - отсутствуют ?
правой кнопкой мышки по бэндмэму
Вложение 318208
Кто пояснит для чего эта двойная таблица кубок России
Два тура, читайте матчасть. :s7:
Это из темы про Чамп Азии ..
Добавлен модуль для этого контеста . ( TNX R4WW)
Дмитрий на счет гуру ты конечно "загнул" )))
Для начала давай посмотрим почему раскладка QSO по диапазонам у тебя на CQCONTEST.NET не отображается .
И даже если в этих строчках конфигурации убрать PERIOD
SCORE=BY_PERIOD_BAND
SCORE_DISPLAY=PERIOD;BAND;QSO;DUP;MULT1(REG);POINTS;AVG1(AVG)
Все равно не понимает.
Контест ищется только в таблице поддерживаемых контестов и его нет в выпадающем меню
https://contest.run/#/regional тут тоже его нет
Найти можно тут
https://contest.run/#/help
Остальное завтра посмотрим.
73 !!
Ага, понял. Если что я на прямой связи с одним из разработчиков из Европы. Обрисую ему ситуацию, вероятнее всего проблема на стороне клиента, т.к. отправка данных однотипна и модель от теста к тесту не меняется.
В принципе он предупредил, что это сборка DEV (Development) и возможно не сразу заработает.
Из письма:
Вложение 318417
del
Вечером посмотрю, сейчас на работе, занят :)
Дима вот тут еще
# Periods
PERIOD=ON
CONTEST_FIRST_HOUR=1300
CONTEST_LENGTH=360
PERIOD_LENGTH=180
PERIOD_AUTOSWITCH=NO
PERIOD_NUMBER=CALC_FROM_TIME
Автосвич туров выключен и эти строки бесполезны
# Periods
PERIOD=ON
Нужно поставить
PERIOD_NUMBER=2
Начало контеста
продолжительность минут
CONTEST_LENGTH=240
продолжительность тура мин
PERIOD_LENGTH=120
Тогда можно включать автомат смены туров
PERIOD_AUTOSWITCH=YES
Базу данных ( подсказки локаторов ) будем подвязывать ?
Супер, Владимир!
Я передам разработчику инфо, он сказал поправит где нужно, если сможем идентифицировать проблему.
По базе вечером посмотрим.
В общем, как и ожидалось, всё заработало.
Разработчик внес необходимые правки согласно результатов тестирования, теперь данные корректно отображаются и в разрезе диапазонов.
Для обновления необходимо открыть AS-CHAMP в DXLog и щёлкнуть на менюшке File -> Update contest
Вложение 318433
Всё очень просто.
И вдогонку по PERIOD_AUTOSWITCH небольшое уточнение от разработчика:
Вложение 318434
По базе данных локаторов (подсказки) - я честно не знаю, лучше бы наверное принимать ушами, но как решите так и будет.
Пришло сообщение от разработчика DXLog о включении контеста AS-CHAMP в релиз:
Вложение 318448
Дима привет ! Я писал Выше
при наличии разбивки таблицы summary по периодам
программа отсылает искаженные данные на сервер скоринга .
Как сейчас в конфиг файле результат будет с разбивкой по диапазонам постится только за второй период .
Либо обучай свой сервер понимать это , либо нужно менять конфиг и убирать туры. :)
Так же убрать MULT1(REG) - у нас нет множителя и он не учитывается
Если смотреть глубже то :
- наличие разбивки по турам а так же по MODE вот так
SCORE=BY_PERIOD_BAND_MODE
SCORE_DISPLAY=BAND;QSO(CW){CW};QSO(SSB){SSB};DUP;POINTS;AVG
Дает больше функционала
Дело в том , что тут связано еще одно окно "Chek multiplier" и оно приобретает (немного кривой) вид с разбивкой по периодам и по модам .
Данное окно используется для быстрого поиска нужной связи в логе при необходимости корректировки.
При наборе в поле позывного в данном окне появляются все сработанные ранее с этим корреспондентом связи.
Есть возможность контролировать.
Допустим я сработал ранее с UI9I и принял от него номер 68 102
На другом диапазоне или другой модой через минуту я работаю того же корреспондента и получаю номер 69 105 и понимаю,что
в первом случае координаты приняты не верно.
Достаточно курсором мышки в окне "Chek multiplier" кликнуть нужную строчку и мгновенно курсор перейдет на нужную связь в логе
исправляю на 69 102 и ухожу в конец лога Ctrl+END
В Чамп Азии у нас кроме туров есть еще и CW/SSB .
Т.е потенциально я могу за время контеста сработать с одной и той же станцией в MIX 12 раз.
Как это сейчас - я буду видеть только последние 3 QSO
В итоге - либо "жертвовать" разбивкой по диапазонам на сервере скоринга, либо выбрать компромис и сделать вот так
SCORE=BY_BAND_MODE
В этом случае мы видим 6 последних qso в т. ч. с разбивкой по модам и корректное отображение на сервере скоринга
Надеюсь не утомил своей писаниной )))
