07.12.2016, 17:29 #241
07.12.2016, 18:48 #242Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Это глюк форума при цитировании, я никогда не использую ни какие переходники для манипуляции. На одном из компов правда работал САТ-интерфейс, который вроде как СОМ-вский, но был включен (не мной) в гнездо на материнке, которое типа является этим "переходником". Но потом САТ-интерфейс перестал работать с этим портом и я воткнул его именно в СОМ.
73! Василий.
07.12.2016, 18:53 #243
09.12.2016, 03:22 #244Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
2 RW6MIT
Runner работает только в cqwpx. Прослушать свою передачу можно в режиме стерео, т.е. нажать ctrl + alt+ sВладимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
09.12.2016, 03:23 #245Very High Power
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,561
- 3483
- 3869
09.12.2016, 03:36 #246Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Да, попробовал, точно работает и cqww. В предыдущей версии выдавал сообщение, что работает только в wpx.
73, удачи!Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
09.12.2016, 05:05 #247Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
PTT должно быть прописано в 2х местах - на порту где непосредственно "ключеватель" , а Foot Switch PTT и должен дать команду этому порту - включить это самое PTT . Прямого конфликта портов нет . При выставлении например в разных портах одинакового девайса - программа конечно ругнется.
Один активированный порт с FS PTT работает , а вкл напрмер еще RADIO ( упр CAT) - FS PTT - не работает , но FS если его при этом назначить переключение педалью R1/R2 - работает ( я писал выше) . Все то же железо на N1MM работает без проблем
Автору описал проблему - отправил. Будет смотреть .Вованыч R9IR
09.12.2016, 07:44 #248Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Как такое возможно? Куда РТТ транслируется с педали, если РТТ больше ни на каком порту не прописано?
Может РТТ прописано кроме порта с ключом еще и в САТ?
Вованыч, я это теоретизирую, транслировать с FS на СОМ еще не пробовал, трансляция на LPT работает. У меня на городском компе только один СОМ, поэтому. В разговор встрял потому как изучаю и самому важна эта трансляция, т.к. решил не нагружать LPT, СОМ все таки помощнее. В этот уикенд синоптики дождь обещают и тестов вроде интересных нет, будет повод заняться экспериментами в деревенском шеке, что получится, расскажу.
Не в курсе, с a.wav, b.wav, ... 1.wav, 2.wav не скоро авторы нас порадуют?73! Василий.
09.12.2016, 21:20 #249Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
за декабрь уже с десяток DEVELOP версий опубликовали , но файл RELEASE Note не обновлен.
Поэтому не знаю что там нового.
В самой программе видно , что интегрирован K1LZ ANTENNA SERVER
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
и тестируется DXLOG_ANTS приложение .
Нам это пока не особо интересно )))
Есть новые закладки - Statistic file DXCC
Use CUE Library - вероятно это функция иметь возможность обьеденять записанные файлы на разных машинах в сети и возможность прослушивать с одного лога.
Да и много устраняется выявленных критических ошибок , что можно видеть в BUG REPORT
Flyspray:
XLog.net: Tasklist
Вованыч R9IR
10.12.2016, 10:49 #250Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Вованыч, привет!
Только что протестировал трансляцию FS на порт с ключами PTT/CW при включенном CAT. Т.е. у меня сейчас задействован три порта. Один на САТ, второй на FS, третий на РТТ/CW. Все работает. У меня внешний ключ просто параллельно оптрону для манипуляции, который висит на соответствующем порту. Ищи лишние "галочки". У меня Use CAT PTT везде выключен. Попробовал только с одним радивом, для двух в данной моей конфигурации портов не хватает.
Кстати, не пойму, зачем в мануале на скрине настроек порта для FS стоит птичка "Use CAT PTT for fone", сигнал РТТ с порта FS транслируется на порт с ключами RTT/CW и в SSB тоже. Поэтому САТ РТТ у меня выключен. Ну те только поэтому, а скорее потому что у меня не трансивер переводит РА на ТХ а наоборот...
Думаю что итогом этого должна быть новая версия. С тех пор как купил V2.3.9 на сайте новых релизов не вижу. Не там смотрю или V2.3.9. крайняя? Хотя пока и 2.3.9 устраивает...Последний раз редактировалось RN6L; 10.12.2016 в 11:03.
73! Василий.
10.12.2016, 11:12 #251Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
И вот еще столкнулся с косяком на мой взгляд. Второй раз (первый при создания лога для LZ contect) программа ругалась на поле Exchange. Пришлось туда вставить DX... В случае с ARRL10m тоже самое...
Последний раз редактировалось RN6L; 10.12.2016 в 11:20.
73! Василий.
17.12.2016, 03:16 #252Big Gun
- 22.01.2003
- 13,818
- 5848
- 264
Начал клепать в RU160. Все ничего, но санкции против Крыма... При вводе крымского позывного вылазит подсказка KR. Однако при вводе вываливается окно "Invalid number". А клямки "запихивания ногами", к которым привык в N1MM не действуют... Читать хэлп времени не стал тратить, крымчан писал на бумажке, завтра вставлю в кабрилу вручную. Но тем не менее вопрос:
Это действительно "санкции" или есть все таки клямка для принудительно забития QSO в лог?73! Василий.
17.12.2016, 06:20 #253Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Василий , нет никаких санкций- одни предрассудки )))
Надо поправить в модуле контеста он называется Russian160 и лежит в папке Contest куда установлена программа
В этом разделе
# Multiplier list
[MULTIPLIERS START]
Вставить пару строк
RK=Crimea
SE=Sevastopol
В модуле RDXC это сделано , а тут никто не позаботился автору напомнить, что бы поправил ))
А что еще изменили в положении по сравнению с прошлыми годами ??Вованыч R9IR
17.12.2016, 07:34 #254High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
Кстати да, как "насильно" занести QSO в лог? Была такая же проблема - никакие возможные сочетания клавиш не работают.
73! Андрей RW9OW
17.12.2016, 09:47 #255Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
Буквально за 10 мин до начала перепрыгнул на WT , случайно обнаружив непонятки с крымскими станциями , теперь понятно .
И еще смущало наличие передаваемого номера как Sen 599 Nr 001 , засомневался - не сделает ли и кабрилу так . Сейчас попробовал - все нормально формирует .
Изменений в этом году по сравнению с предыдущими нет , все остальное должно быть нормально , но попробовать в бою не удалось ...
Еще 3DPX что то ругался во время тэста на DXLog , но послушать его было некогда :-)
73! Vlad
299Спасибо
