07.08.2017, 07:14 #361Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 38
- 215
- 159
Антон (RA0SMS)
ra0sms.com
07.08.2017, 10:32 #362Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 558
Последний раз редактировалось R9IR; 07.08.2017 в 11:00.
Вованыч R9IR
08.08.2017, 19:11 #363Silent Key
- 28.02.2011
- Рамонь
- 74
- 159
- 247
Ну рассмешил, Володя.
С эти логом или с другим, всё равно бы не победил, но стремиться к этому надо, как говорится.
Вот и готовлюсь, поэтому к новому , хотя лучше сказать к другому логу. Потому что WinTest и N1MM пробовались и неоднократно.
Впереди RDAC, надеюсь подготовлюсь и отработаю в DXloge.Николай, R3KM
19.08.2017, 20:33 #364QRP
- 07.02.2016
- 46
- 48
- 291
- 28
использую бенд декодер ru -005a, не могу получить управления им с программы, установлена плата расширения LPT порта, адрес порта не стандартный С010, windows 7 64 бита, нет сигналов на разъеме LPT, на этом же компьютере установлена win-test, все работает, но там я хитрил с драйвером порта под 64 бита. Какие хитрости в этой программе? как запустить?
24.08.2017, 11:40 #365Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 558
те управление напрямую с трансивера не рассматривается ?? У Вас вроде SDRы и какие ?
R-Quad --
У меня такой железки нет ((( . Коммутацией управляет OM POWER у него есть выход для этого дела
LPT уже и не помню когда пользовал.
Port adress (hex) естественно меняли.
Думаю Вам к автору с такой нестандартной проблемой.
Support Info PageВованыч R9IR
29.08.2017, 11:35 #366Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1735
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
29.11.2017, 17:54 #367Заблокирован
- 11.11.2017
- 40
- 31
- 30
- 22
Привет всем пользователям этого замечательного логгера! Интересует вопрос: какой конфиг можно применять для "минитеста по средам"? Если же такового (по сходным параметрам) нет, то как сбрасывать вручную повторы через определенный промежуток времени? Я про комбинацию клавиш. VY SRI, хэлп в в вики-формате до конца не осилил, букафф многа
29.11.2017, 21:12 #368Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 558
Скачайте последнюю версию программы и обновите , модуль для минитеста в "базовой комплектации" имеется
DXLog.net release notes
Ver 2.3.15
- Cabrillo/EDI export encoding changed to allow ASCII 8bit charset. (TNX SM5SIC)
- Wednesday mini contest config changed according to the rules. (TNX RM2D, R9IR)
- If autosending is turned on and esc key is pressed before autosending is activated, it will be disabled
until callsign field is cleared. (TNX RM2D)
- DXCAnn window - holding ALT when clicking on spot will send spot to inactive radio in SO2R mode. (TNX IK2NCJ)
Туры переключаются автоматически
Вручную так же можно туда/сюда Ctrl+F10 Ctrl +F11
GL ! 73 !Последний раз редактировалось R9IR; 29.11.2017 в 21:15.
Вованыч R9IR
29.11.2017, 21:37 #369Заблокирован
- 11.11.2017
- 40
- 31
- 30
- 22
30.11.2017, 04:09 #370Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,164
- 1309
- 558
удалять не нужно, запускаем файл - он все сделает сам. Профиль программы , что Вы настраивали "под себя" ( инструменты , цвета окна и пр пр звуковые файлы ) хранится в В doc and setting , они не будут изменяться .
Да особо русифицировать то и нечего )) . Андрей RW9OW сделал перевод основных команд и конфигурации программы , кое что добавлено с того момента , но основное для начала есть , повторяю эти файлы . Что изменялось и добавлялось от версии к версии можно посмотреть по закладке Help- release notes в самой программе ? это так же даст ответ , если не понятно что делает та или иная функция , по поиску ( ключевому слову) можно найти быстро ответ.
73 !Последний раз редактировалось R9IR; 30.11.2017 в 04:13.
Вованыч R9IR
30.11.2017, 11:05 #371Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,715
- 5812
- 261
У меня фигня какая то... Обновился вчера до 15 версии. Сегодня при запуске программа выкидывает окно с сообщением что пытаюсь воспользоваться незарегистрированной версией. Годовую лицензию покупал при пользовании 13 версией. Обновление до 14 затруднений не вызвало. Сейчас отрыл письмо с регистрационным кодом. Он совпадает с тем что по умолчанию предлагается для регистрации. На всякий случай ввел его еще раз и перезапустил программу. Окно все равно выскакивает... Если косяк мой, то где он порылся?
P.S. Прочухалась примерно после 5-6 запуска... В выходной проверю этот процесс на деревенских компах. Там кажется на одном из них после получения новой лицензии программа и не включалась, до сих пор 13 версия.Последний раз редактировалось RN6L; 30.11.2017 в 11:18.
73! Василий.
30.11.2017, 18:38 #372High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 669
Понадобилось одну железку подключить, решил с дуру использовать LPT порт в режиме BAND DATA.
Два дня провозился - бесполезно. Порт рабочий 100% - отлично переключает железку в Wintest(!!!) и "портсканер".
dlportio.dll куда только можно распихано, во все папки, DXlog на него не ругается, но нефига не переключает диапазоны.
Единственного чего добился - если изменить адрес LPT порта c E800 на E802 то постоянно включен диапазон 160м.
В общем DXlog пытается как то запихать в LPT данные, но у него это получается настолько криво, что не работает нефига.
Может кто то запускал LPT порт?
На скрине настройки DXlog и Wintest
73! Андрей RW9OW
30.11.2017, 19:11 #373Big Gun
- 22.01.2003
- 13,715
- 5812
- 261
Я давно подключал, могу ошибиться. Но помоему, чтобы переключение осуществлялось, надо все таки в табличке LPT port configuration напротив кодов 0-15 заполнить поля в столбце Band. Этим DXLog как и N1MM положительно отличаются от WL (и видимо от Wintest), где коды диапазонов сменить невозможно. А тут можно использовать все 16 выходов дешифратора, прописав один диапазон для разных кодов и коммутировать разные антенны на одном диапазоне при помощи клавиатуры. Диапазоны прописываются в метрах 160, 80, 40, 20, 15, 10.
Вообще это в хелпе расписано, в т.ч. есть пример для варианта с трайбэндером. А аттаче картинки моих настроек, не умею я Screen-ы вставлять в виде картинок...Последний раз редактировалось RN6L; 30.11.2017 в 19:35.
73! Василий.
30.11.2017, 21:13 #374
30.11.2017, 21:38 #375Big Gun
- 22.01.2003
- 13,715
- 5812
- 261
Ну вот и хорошо, как я и думал в WT (в котором у Вас все работает) по аналогии с WL, диапазоны идут по очереди. Т.е. код 4 это 30м, 6 - 17м, 8-12м.
Если это устраивает то эксплуатируйте так. Если захочется большего - мудрите как дешифратор перенастроить, какой он у Вас только Вам известно.
Сам сейчас запускаю давно начатый интерфейс с LPT портом. Все 16 кодов пока использовать не буду, позже, когда антенные коммутаторы сконфигурирую, сейчас будет только 10 ячеек памяти БМЗ и 6 ДПФ.Последний раз редактировалось RN6L; 30.11.2017 в 21:42.
73! Василий.
298Спасибо
