Понял, но это осталось от других контекст логеров
Отправлено с моего 2201116TG через Tapatalk
В предверии кубка РФ по УКВ из того же EUVUS.txt соорудил файл для него. А именно обозначил очки за километр по диапазонам в соответствии с нашим Регламентом, т.е. 432-2 очка, 1296-4 очка, 5.7ГГц и выше-6 очков. Выше 24ГГц не стал дописывать. Но от EUVUS остался множитель, который там вроде как страны по DXCC. Т.к. сам ламерюга, то не решился удалять из текста секцию про множитель. Поэтому множители набираются по диапазонам и соответственно подсчет очков видимо не верный...
Вложение 360817
Если кто то поправит, будет неплохо.
Зачем придумывать то, что там уже давно есть :((
Открываете в УКВ тестах то, что у меня на скрине и работаете...
Все УКВ тесты (в европе и у нас проводятся по одному и тому же положению (практически) в одно и то же время (почти)).
Очки точно все равно судьи считать будут, "шляпу" отчета под российский EDI нужно будет поправить (образец есть на УКВ портале, на главной странице).
Ну я новичок в этом вопросе. В прошлой жизни с УКВ сталкивался аж в докомпьютерные времена.
Насколько я понял этого уже не надо. Есть web-интерфейс на contest.srr.ru, там шапка заполняется онлайн и сервер не позволяет сделать ошибки. А при закачке .edi файла сервером используется только тело(а) отчета.
А придумывать (см. выше) пришлось для локальных тестов с турами. Спасибо коллеги помогли.
P.S. Хоть очки судьи считают, то все равно приятно наблюдать что логгер их правильно показывает.
P.P.S. Проверил указанный вами тест, в нем только диапазоны 432, 1296 и 2.4Г (у нас не используется), 5.6 и выше нет... Так что неудачная подсказка.
Были там и выше домой доеду гляну.
Еще немного подправил: изменил названия диапазонов на 432, 1.3GHz, 5.7GHz ...
Вложение 360819
Может какой то другой тест...
Контест выбран правильно. Раньше были микровейв бенды :(( Косяк в конфиге. Давно очень не открывал и не смотрел (без надобности было).
Надо писать разработчикам...
Перестал коммутировать "Omny Rig" не знаю в какой версии это случилось.
Раньше он работал, сейчас после запуска лога, блокируется порт и дополнительное приложение например WSJX не берёт данные CAT из 'Omny rig".
Или я что то не так прописал.
Вложение 360841
Вложение 360842
DTR и RTS думаю должны быть off, Вы же только САТ используете.
Ну и странная скорость 38400 стоит, нестандартная, в WSJX проверить стоит, то же значение выбрано 38400?
Разобрался в проблеме, DXLog нужно запускать под администратором.
Интересно, а какой у Вас windows? 7 или 10, 11 ?
В RFCUPUHF добавил возможность селфспоттинга путем строки:
SELF_SPOT_ALLOWED=YES
Не знаю как ограничить интервал, если он конечно есть.
Вложение 361083
