Страница 81 из 83 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1201
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Участникам Чампионатов
    Замените в папке DATABASE приложенный файл RUCH_rgx
    Затем создайте в программе файл контеста Чампионат РФ SSB
    Далее обновляем конфигурацию путем File - Update contest - перегрузите программу
    Новые области будут добавляться и будет начисляться доп очки , определяться зона .
    ps.
    неверно определяет R1H - вместо HE - его видит как SP
    Будет исправлено позже
    Вложения Вложения
  2. #1202
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Отдельно для спутников в GAGARIN contest
    144/430/2300
    В списке найдете как Yuri Gagarin SAT
    Модуль положить в папку Contest
    Вложения Вложения
  3. #1203
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Для RCC подкорректировали на сегодня
    Вложения Вложения
  4. #1204
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Подскажите есть ли возможность видеть все предыдущие QSO в идущем тесте с одним корреспондентом.
    Нашёл кастом форм PrevQSOFrm.dll, но в реал тайме не катит.
    Типа как в N1MM в окне лога появляются.
  5. #1205
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    Сегодня на рабочем компе решил проверить после модернизации модуль для УКВ соревнований. При запуске программы было предложено обновиться до 16 версии. Обновился. При запуске выскочило штуки 3-4-5 окон с матюками на какие то тесты, но не на тот что я рихтовал. Понажимал несколько раз ОК, тогда программа запустилась. Как бы не критично, но слегка раздражает...
    Это только у меня?
  6. #1206
    22.01.2003
    13,800
    5847
    264
    Выкинул из папки Contests NASprint и NASprint_ssb и все пришло в норму. Какой из них косяковый вилы выяснять, в наших краях не используются.
  7. #1207
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Нашёл. Изучаю прогу всё ещё.
  8. #1208
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Юрий, что не так с формой?
    Если что - попробую доработать что б "катило".
    Можно в личку.
  9. #1209
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Можно в личку.
    У меня не отображает сработанные позывные .
    Хотя раньше все работало .
    Заметил проблему месяца 2-3 назад
    На других компах с ДХлогом тоже не работает.
  10. #1210
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Приветствую Вованыч !
    Скрипт PrevQSOFrm.dll работает только когда в папке CustomForms уже лежит файл типа ***.xdt от старых контестов.
    Это задумывалось, чтобы видеть может ли тот или иной корреспондент сделать QSY на другой диапазон или он может работать и SSB и CW.
  11. #1211
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    заметил проблему месяца 2-3 назад
    надо было сразу мне написать
    В идеале не надо ничего дополнительного в папку для этой формы.
    Просто при компиляции новых версий DXLog "переименовали" некоторые функции с заглавных на строчные и т.п.
    Сам заметил это недавно т.к. не часто пользуюсь этим логом.
    DLL обновил.
    Оригинал здесь (ссылка постоянная): https://disk.yandex.ru/d/rmn6zbzArJQTAQ
  12. #1212
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Али, приветствую!
    Если не жалко - можно код выложить для понимания сути.
    Пытался понять по скудному описанию на dxlog.net, но к сожалению так и не разобрался с кастомными окнами.
  13. #1213
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    можно код выложить
    Сергей, приветствую.
    Пока не готов этого сделать.
    Не то чтобы жалко, нет.
    Просто сейчас у меня там в коде много всего дополнительного "накодино", я сам методом т ы к а "учусь" - что-то попробую - ага, не работает - закоментил на будущее, попробовал еще что-то - ага, заработало, но к данному проекту отношения не имеет - тоже закоментировал на будущее.
    Я твою просьбу не "проигнорю"- почищу код - выложу - сообщу
  14. #1214
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Али, хорошая утилита, пользуюсь ей в контестах. А сегодня на 28500+ открылось "тропо", поработал в "повседневке". К сожалению, в окошке нет ни года, ни даты - не очень удобно. Можно ли для тех кто использует DXLog не только в контестах, но и в обычной работе добавить год и дату?
  15. #1215
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    День добрый.
    Думал об этом.
    Наверное это актуально и для тестов в 48 часов и для тестов типа Кубок/Чемпионат РФ.
    Добавлю.
