Страница 78 из 83 ПерваяПервая ... 286871727374757677787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,156 по 1,170 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1156
    QRP Аватар для EX2M
    06.09.2024
    23
    8
    14
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Не нужны никакие папки с общим доступом - это не требуется.
    Понял, но это осталось от других контекст логеров
    Отправлено с моего 2201116TG через Tapatalk
  2. #1157
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    В предверии кубка РФ по УКВ из того же EUVUS.txt соорудил файл для него. А именно обозначил очки за километр по диапазонам в соответствии с нашим Регламентом, т.е. 432-2 очка, 1296-4 очка, 5.7ГГц и выше-6 очков. Выше 24ГГц не стал дописывать. Но от EUVUS остался множитель, который там вроде как страны по DXCC. Т.к. сам ламерюга, то не решился удалять из текста секцию про множитель. Поэтому множители набираются по диапазонам и соответственно подсчет очков видимо не верный...
    RFCUPUHF.txt
    Если кто то поправит, будет неплохо.
  3. #1158
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Зачем придумывать то, что там уже давно есть (
    Открываете в УКВ тестах то, что у меня на скрине и работаете...
    Все УКВ тесты (в европе и у нас проводятся по одному и тому же положению (практически) в одно и то же время (почти)).
    Очки точно все равно судьи считать будут, "шляпу" отчета под российский EDI нужно будет поправить (образец есть на УКВ портале, на главной странице).
    Изображения Изображения
  4. #1159
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Ну я новичок в этом вопросе. В прошлой жизни с УКВ сталкивался аж в докомпьютерные времена.
    Насколько я понял этого уже не надо. Есть web-интерфейс на contest.srr.ru, там шапка заполняется онлайн и сервер не позволяет сделать ошибки. А при закачке .edi файла сервером используется только тело(а) отчета.
    А придумывать (см. выше) пришлось для локальных тестов с турами. Спасибо коллеги помогли.
    P.S. Хоть очки судьи считают, то все равно приятно наблюдать что логгер их правильно показывает.
    P.P.S. Проверил указанный вами тест, в нем только диапазоны 432, 1296 и 2.4Г (у нас не используется), 5.6 и выше нет... Так что неудачная подсказка.
  5. #1160
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Были там и выше домой доеду гляну.
  6. #1161
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    Еще немного подправил: изменил названия диапазонов на 432, 1.3GHz, 5.7GHz ...
    RFCUPUHF.txt
    Были там и выше
    Может какой то другой тест...
  7. #1162
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Контест выбран правильно. Раньше были микровейв бенды ( Косяк в конфиге. Давно очень не открывал и не смотрел (без надобности было).
    Надо писать разработчикам...
  8. #1163
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    А может и не надо... Сначала лучше регламент посмотреть, вдруг он изменился.
    На самом деле добавить их пожалуй не трудно.
  9. #1164
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Перестал коммутировать "Omny Rig" не знаю в какой версии это случилось.
    Раньше он работал, сейчас после запуска лога, блокируется порт и дополнительное приложение например WSJX не берёт данные CAT из 'Omny rig".
    Или я что то не так прописал.
  10. #1165
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    DTR и RTS думаю должны быть off, Вы же только САТ используете.
    Ну и странная скорость 38400 стоит, нестандартная, в WSJX проверить стоит, то же значение выбрано 38400?
  11. #1166
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    DTR и RTS ставил в OFF в это не влияло, настройки порта стоят везде одинаковые в том числе и в в WSJX.
  12. #1167
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    Разобрался в проблеме, DXLog нужно запускать под администратором.
  13. #1168
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Интересно, а какой у Вас windows? 7 или 10, 11 ?
  14. #1169
    26.06.2016
    Biysk
    330
    477
    94
    10
  15. #1170
    22.01.2003
    13,838
    5852
    265
    В RFCUPUHF добавил возможность селфспоттинга путем строки:
    SELF_SPOT_ALLOWED=YES
    Не знаю как ограничить интервал, если он конечно есть.
    RFCUPUHF.txt
