Страница 70 из 83 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1036
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,819
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RW9DX Посмотреть сообщение
    такая же ерунда как и у Василия,
    Олег, оно по большому счету все равно, ибо приходится править. В общем надо вместо $EXCHANGE ставить в строку F2 $GRID или $GRIDE4. Второе было бы правильнее если бы при создании .dxn программа позволяла в начальном окне настроек записать локатор полностью. Тогда этот полный локатор попадает сразу в шапке в кабрилу. Но она ругается, просит написать только первые 4 символа. И потом шапку эту надо править.
  2. #1037
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    250
    136
    363
    DXLog.net.exe (v2.4.9) + UDP + DXLog.net.DXC.exe (v2.4.0.0)
    Установлен на компьютере NET Framework,v4.0
    Помогите в решении проблемы. Не получается связать вместе логгер и клиент кластера DXLog.net.DXC.exe
    В меню: Options - Configure Network: в окне Network parameters методом xxxx выбирал пункты
    "UDP Network broadcast"
    "Connect as client"
    "DXC spots UDP broadcast"
    В каждом пункте я вносил несколько раз варианты с номерами IP адресов и портов. Туда записывал циферки в каждый из вышеперечисленных пунктов. Комбинировал в каждом ИЗ ПУНКТОВ номера адресов, портов СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ онлайн-хелпа: DXLog.net.DXC - DXLog.net
    Окно "DX Cluster monitor" всегда открыто.
    Нет коннекта с DXLog.net.DXC!
    Совместная работа с DXLog.net.DXC поддерживается довольно давно с версии 2.3.0 логгера.
    Обычное подключение к ОДНОМУ кластерному узлу работало и работает всегда. Подключается к клиенту VE7CC через локальный хост: 7300 и другие предопределенные кластеры [например: GB7DXS] Это через: Commands - DX Cluster - Connect...
    Но через UDP или LOCAL HOST - не подключается DXLog.net.DXC !
    Заранее благодарен за ваш отклик и помощь...
  3. #1038
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Вот простейшие настройки - все работает:
  4. #1039
    14.01.2006
    Саратов
    44
    250
    136
    363
    To RW9OW: Спасибо за оперативный ответ. Попробовал. Не работает, увы
    Вот что пишет по этой проблеме в рефлекторе соавтор программы SM7IUN: (маш.перевод)
    Сеть UDP сложна и не очевидна. Адрес, установленный в DXLog.net.DXC (127.255.255.255), является широковещательным адресом и
    не может использоваться клиентом в DXLog.net.
    Включение сети UDP для нескольких станций в меню «Options->Configure network» и нажатие кнопки «Default» должно
    установите адрес на рабочий. Вам не нужно ничего вводить.
    Если вы используете DXLog.net.DXC, DXLog.net не должен подключаться к кластеру DX. Все, что вам нужно сделать в DXLog.net, это
    включите сеть UDP, и споты из DXLog.net.DXC будут выбраны автоматически.
    Оригинал по ссылке: https://groups.io/g/DXLog/message/3438
    Кликал "По умолчанию". Адрес в настройках UDP логгера изменился. Прописал эти цифры в клиент кластера DXLog.net.DXC...
    Нет коннекта!
    Пишет: ...удаленный компьютер отверг раньше чем поступил запрос ...
    Какой к жиру "удаленный" компьютер !?
    Соединяю меж собой обе программы, лежащие в одной папке, на одном диске, на одном компьютере!!
  5. #1040
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    а вы куда соединяетесь? броадкаст - это широковещательные пакеты, не нужно никуда соединяться.
    Скопируйте ваши настройки в виде картинки, принтскрином или "ножницами"
  6. #1041
    14.01.2006
    Саратов
    44
    250
    136
    363
    Логгер DXLog.net Окно "Network parameters"
    Жму дефолтные кнопки в соответствующих пунктах.
    Появляются такие вот номера (видимо для локального соединения)
    пункт UDP Network broadcast-> IP:10.251.164.255 Port: 9888
    пункт DXC spots UDP broadcast -> IP: 127.0.0.1 Port: 12060
    Эти два варианта записывал в "Network" клиент кластера DXLog.net.DXC
    Еще пробовал: 127.0.0.1 Port: 7300 (так же порт:12060)
    192.168.1.255 : 9888 (так же порт:12060)
    Споты в клиенте бегут, а в логгер не поступают (((
  7. #1042
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Options - Enable network - поставить птицу.
  8. #1043
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Должно стоять в обоих программах: 10.251.164.255 Port: 9888
    В Network parameters - одна верхняя галочка, две нижние галочки отключены
    Ну и Options - Enable network - должна стоять птичка естественно.
    Ну и судя по IP адресу, Ваш компьютер подключен непосредственно кабелем к интернет-провайдеру, без домашнего роутера?
    В этом случае могут быть запрещены нужные порты или вообще UDP/broadcast и работать ничего не будет.
  9. #1044
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    Я сделал по UDP - ничего не менял, что проги проставили, даже не смотрел, всё по умолчанию, всё работает.
    Может Track station не прописали или не совпадает со Station ID ?
  10. #1045
    14.01.2006
    Саратов
    44
    250
    136
    363
    RW9OW - TNX Nr.2
    Именно так все настроено как вы подсказали.
    Station ID - пишу всегда оинаковые: в логгере и в клиенте.
    Попробовал прописал в клиенте (во всех вкладках) "Track station".
    РЕЗУЛЬТАТ = Отрицательный
    Благодарен всем за отзывы!
  11. #1046
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    В клиенте DXC
    Setting -Network
    Station ID пропишите DXCLUSTER
    Или нажмите кнопку LOCAL DEFAULTS
    Изображения Изображения
  12. #1047
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Для участников в Чампионата Азии
    Кто хочет "подсказки"
    Замените модуль
    Добавьте файл DB
    Вложения Вложения
  13. #1048
    14.07.2015
    Саратов
    39
    29
    4
    24
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где найти файл конфигурации для Открытый чемпионат Костромской области?
  14. #1049
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,531
    2174
    650
    Нужно подружить DXLog с SunSDR2dx. ExpertSDR3.
    Только через RadioSync?
    Направьте на верный путь пока голову не сломал )).
  15. #1050
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Только через Радиосинк. Только вчера проверял.
    Обещали TCI, но пока еще не сделали (
