Страница 74 из 83 ПерваяПервая ... 2464676869707172737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1096
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    144
    А возможность откатить к предыдущей версии имеется, после неудачного обновления? Установить старую версию поверх новой не получится.
  2. #1097
    Standart Power Аватар для RW9DX
    11.12.2009
    Каменск-Уральский
    449
    450
    561
    Какие похожие соревнования лучше всего выбрать для участия в Соревнованиях СРР по ЦФО, СЗФО, УрФО, ПФО? Отдельно такого теста не нашел.
  3. #1098
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Не тестировал !!! проверьсам)))
    Вложения Вложения
  4. #1099
    11.12.2009
    Каменск-Уральский
    449
    450
    561
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Не тестировал !!! проверь сам)))
    Привет Володя, проверил... вроде всё нормально
  5. #1100
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Коллеги, чтобы долго не тыкаться в методах, подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы:
    Хочу поставить программу с нуля. Вспоминаю раньше надо было установить какой то начальный пакет, а потом обновиться. Потом просто обновляешься и все.
    Ну так и обновляюсь уже сколько то лет. Сейчас заметил что каждая новая версия раза в три весит больше чем несколько лет. Это наводит на мысль, во всех в них уже инсталляционный минимум заложен. Так ли это?
    В моем случае есть еще одна "изюминка". Хочу поставить программу на старенький ноутбук, которому много лет уже. Раньше он использовался для полевых выездов. В тестах не использовался лет 10 точно, если не больше.
    Самое прикольное, что на нем в качестве ОС стоит очень удачная сборка XP, которую я не хочу менять ни в коем случае.
    Почитал сейчас документацию. Написано вреде как что надо поставить Framework 4.0 только в случае W7 и W10. Сейчас на стационарных компьютерах у меня как раз W7 и W10. Но при очередном обновлении программа потребовала поставить Framework 4.8
    Итак вопросы: возможна ли работа с W-XP и что для этого надо сделать? В смысле что надо скачать. Желательно это что то в компьютер загрузить с флэшки. Он старенький, не сильно богат ресурсами (процессор P4M, ОЗУ в лучшем случае 2ГБ если не 1), браузеры давние... А современные IT технологии все таки заточены для более быстрых железяк и браузеров.
    Данный компьютер меня интересует именно для выезда на природу, задумался об участии в RDAC во время отпуска в диких краях. Я в прошлом отпуске брал его в лес, но это было в мирное время, использовал установленный там Win-test, но та версия не позволила даже кабрилу сформировать, только ADIF. Еще N1MM стоит, но в не захотел он с САТ-интерфейсом работать. В общем для RDAC хотелось бы привычный логгер использовать...
  6. #1101
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Воспользовался переводчиком и почитал мануал точнее. Понял что разработчики программы уверены в работе только на W10-11. Но W7 вроде проблем не было.
    Поэтому перефразирую вопрос, видимо к "старопользователям":
    Есть ли у кого опыт использования на Win XP?
  7. #1102
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Владимир, добрый день!
    Поскажите, если в DXLog функция, которая позволяет вводить в окно позывного двух позывных, при этом рапорт передается первому позывному, а после подтверждения QSO с первым позывным, автоматически начинается передача рапорта для второго позывного. В вики не смог найти.
  8. #1103
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Странный вопрос. Есть окно Entry. В нем поля для позывного и номера(ов). В одно поле позывного можно ввести один позывной. А Вы хотите ввести два... Как их разделить?
    Два отдельных поля для двух позывных есть в режиме SO2R.
    Есть еще окно Partner, не было правда случая им воспользоваться, но припоминаю что ввод в него позывных в режиме стэка осуществляется со второй клавиатуры. Но оно вроде как относится к подгруппе МО, т.е. за второй клавиатурой предполагается реальный второй оператор.
  9. #1104
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    85
    11
    144
    Была аналогичная ситуация. Есть старенький маленький ноут, стояла ХР. Попытался прикрутить DXLog. Был скачан и установлен пак с Framework-ами, но ничего не получилось, как ни бился... Если мне память не изменяет, с ХР работает максимально версия 4.7, а надо - 4.8. Подрасстроился, купил на авито SSD дешевле дров и накатил "семёрку". Оперативы - 2 гига. С твердотельником стало летать несравнимо быстрее, чем даже ХР.
  10. #1105
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Надо поискать версию 4.7 и попробовать какую нибудь предыдущую версию DxLog. 4.8 мои стационарные компы стали требовать при обновлении DxLog совсем недавно... Сам ноут у меня Фуджитцу-Сименс, проц Р4М, оперативки 1Г, больше припоминаю не помещалось. А может тогда когда доставлял или не нашел или дорого было. Насчет SSD даже не знаю, бывают ли они на старую шину. Кроме того, повторяю, не хочу менять ОС. Некоторые старые программы, которые я время от времени использую, не работают под Win-7.
    В принципе меня почти устраивает то что есть даже сейчас. В поля выезжаю редко. Кроме RDAC и FD не помню других контестов, где он использовался. Есть на этом компе старенький Wintest, который по интерфейсу похож на DxLog и поддерживает эти тесты. Есть PCMCI карточка с двумя СОМ-портами в добавок к штатным СОМ и LPT. Недавно купил еще WiFi/USB переходник на случай если где нибудь в гостинице в интернет выйти приспичит.
  11. #1106
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Задумайтесь ! Вам точно это надо ? )))) .....
    Есть окно PARTNER (почитайте про него) приняли позывной - сбросили в данное окно - второй позывной вбили в FIELD ENTRY - провели связь , затем жмете функц кнопочку где прописано $CR TU $GRABPARTNER $LOGERDCALL $F2
  12. #1107
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Приветствую! А что за программы не работают под современной Windows?
    Я не использую Windows 7. Работаю на Windows 10 и 11. Вроде все запустить удалось.
  13. #1108
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    В основном это программы создания G-кодов и сами программы управления старыми станками. Если говорить о радиолюбительстве, то DOS-ский YO не под всякой виндой корректно работает, даже не со всякой сборкой XP, с моей работает.
  14. #1109
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Нашел...
    И какая папка ? Час ищу.
  15. #1110
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Цитата Сообщение от EB5A Посмотреть сообщение
    И какая папка ?
    Дык >5 лет прошло, я не помню. Надо смотреть на компьютере в шеке, а там я буду только в пятницу...
