Страница 83 из 83 ПерваяПервая ... 33737677787980818283
Показано с 1,231 по 1,244 из 1244
Like Tree298Спасибо
Тема: DXLog
  1. #1231
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    555
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    время от времени пропадает реакция на беспроводные мышь и клавиатуру
    режим экономии отключите в контроллере USB , может сам БП "подсох" , попробуйте заменить БП
  2. #1232
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,654
    5788
    255
    Вованыч, спасибо! Но это временный компьютер, думаю что через неделю я с ним расстанусь, оставлю себе только корпус. А потроха подарю товарищу, которому эти заморочки пока не грозят.
    Но логически уверен (может зря?) что затык не в режиме экономии, т.к. "отваливание мыши и клавы происходят не в режиме покоя а во время использования браузера.
  3. #1233
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    555
    Для RDAC добавлены новые регионы как множители
    Убрал правило 10 минут для MULTI-OP
    6. ПЕРЕХОДЫ:
    6.1. Для всех участников время перехода с диапазона на диапазон не ограничено. В любой момент времени станция может излучать только один сигнал. Наличие одновременно двух сигналов станции влечёт дисквалификацию радиостанции.
    Исключение для станций MULTI-OP: два одновременных сигнала на разных диапазонах могут излучаться в случае если на другом диапазоне проводятся связи, дающие новые множители.
    Источник: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/386.html
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RDAC.txt (76.2 Кб, Просмотров: 46)
  4. #1234
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,452
    2101
    625
    не даёт сохранять в логе, пишет INVALID MULTIPLIER, даже если в RDAC_db файл внести подсказку по позывному.
  5. #1235
    05.05.2011
    281
    215
    Подсказки это другое, нужно добавить в # Multiplier list.
    Если во время контеста будут попадаться такие связи их можно принудительно сохранять в лог нажатием клавиш (Alt, Ctrl, +)
  6. #1236
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,452
    2101
    625
    Не в этом дело было.. зачем-то после нового RDAC файла, нажал Update Contest
    В файл подсказок RDAC_db можно добавить позывные из новых регионов
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RDAnew.txt (430 байт, Просмотров: 43)
  7. #1237
    11.10.2022
    17
    Доброе утро подскажите пожалуста,что я не так делаю ???Нажмите на изображение для увеличения.
    Доброго дня всем вопрос снят.!!
    Разобрался..
  8. #1238
    22.01.2003
    13,654
    5788
    255
    Напишите DX в правом верхнем углу, для этого поле State/Province/Other
  9. #1239
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    555
    Для RUSSIAN 160 добавлено разрешение self spotting Спот можно послать сочетанием CTRL+S Источник https://www.topband.ru/rules 4.4 Разрешается "селф-спотинг" в SSB для самоидентификации.
    Вложения Вложения
  10. #1240
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1209
    Привет!
    А нет ошибки в файле? Там вроде локатор, а не РДА нужно вводить. Или я ошибаюсь?
  11. #1241
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    555
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Привет!
    Для send exch он возьмет с окна GRID SQUARE 4 знака , в окне STATE/ PROVINCE пишем РДА (с дефисом как в подсказке) - Это для судейства UA9QCQ при загрузке и формировании кабрилы так требует . В самой кабриле будет все нормально и указывается GRID4
  12. #1242
    Low Power
    12.05.2006
    Северодвинск
    51
    85
    11
    127
    Подскажите, пожалуйста, отчёт после DARC-10m не принимают, кабрилла не нравится, что можно сделать в программе?
    Версия 2.6.24
  13. #1243
    30.11.2012
    2,876
    2039
    2012
    Ни чего не надо делать. Проблема на принимающей стороне. Просто отправьте лог по емаил.
  14. #1244
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    555
    Первоисточник
    https://srr.ru/wp-content/uploads/20...F_DFO_2026.pdf
    Анонс на QRZ.ru
    https://www.qrz.ru/contest/detail/202.html
    Для желающих модуль . После добавления конфиг файла контеста В списке найдете его как "Всероссийские соревнования ДФО" в разделе UA LOCAL CONTEST.
    Туры переключаются автоматически
    PS
    Закончена работа по исправлению кода программы на предмет
    Make it possible to mark stations as ineligible in contests with QRB-based scoring
    Это означает что сейчас корректно работает ключ определения принадлежности действительных станций по DXCC при расчете очков на основе QRB ( расстояние по локаторам)
    Касается как анонсированного нового контеста , Кубков РФ и пр где применяется данный принцип подсчета очков.
    Теперь станции, например в Кубке РФ ,не принадлежащие России на Бэнд Мэпе приходящие из кластерных узлов будут иметь вид "не действительных" , их можно отфильтроват и они не будут отображатьсяна БМ . Что конечно упрощает работу с БМ.
    Иcправления будут доступны по выходу свежего релиза программы
    Для " нетерпеливых" - можете скачать последний DEVTEST ver с сайта программы в разделе загрузки
    73 ! GL !
    Вложения Вложения
