Страница 14 из 83 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1244
Like Tree298Спасибо
Тема: DXLog
  1. #196
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,288
    1711
    2517
    При работе SO2R на 1 компе с 2 клавами ... одновременно можно вбивать на двух клавах?
    Курсор вроде один, пока не представлю как это происходит, но интересно.
  2. #197
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2915
    1311
    Вова, в SS2 эта проблема решена в ESDR Пофигу стоит птичка или нет в DXLOG.
    Микрофон в звуковую - это волюнтаризм
    От хейла там мало толку, а обыкновенная компьютерная гарнитура...еще поискать хорошую надо.
  3. #198
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2915
    1311
    все нормуль
    пол позывного набрал сам, пол позывного товарищ
    главное не подраться кто первее энтер нажмет
  4. #199
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    555
    Цитата Сообщение от UA9PM Посмотреть сообщение
    Володя ... не работает Mute mic input when DVK Playing :-(
    Если так - это возмутительно !
    Нужно проверить и автору написать.
    У нас , при использовании MK2R+ эта функция работает.
    В выходные попробую на рации на 2х системах XP и 7 ке и на 2х программах DXL и Win-test.
    Связано ли эта проблема с самой программой или правами в ОС при обращении к различным панелям управления звуковой карты ...
    Попробуйте - кто еще имеет возможность.
    "Если дружно мы навалимся втроём... мы тисовые ворота отопрём !! " (С)
  5. #200
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    Я проверял на 7ке и 8ке. Если включаю микрофон через звуковую карту, то микрофон не отключается, чего бы я в меню не выбирал. Может чего то не так делаю?
  6. #201
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    555
    При этом конфигурация PTT была прописана на каком либо из портов ???
    Коробка MK2R это видит.
    Она связана по USB с компом .
  7. #202
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,555
    3482
    3869
    Конфигурация портов была прописана, порты были на 7ке физически, на 8ке USB to COM
  8. #203
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,648
    5786
    255
    А у меня работает на 7-ке по крайней мере. Настройка простейшая, она как бы не по умолчанию стояла:
    Название: Mute the mic.jpg
    Пробовал пока без радива. Просто говорю в микрофон и слушаю сам себя. При нажатии например F1 микрофон затыкается.
  9. #204
    22.01.2003
    13,648
    5786
    255
    Сергей, я когда записывал звуковые файлы, то делал это через ту же гарнитуру что и использую при клепеже. Ну чтобы тембр был одинаковый. Микрофон в гарнитуре динамический. Т.к. компьютерные микрофоны электретные, т.е. на них со звуковухи идет питание, то просто сделал переходник с конденсатором. Вот в этот выходной в WAG хочу пробовать микрофон в звуковуху, а ее выход на линейный вход трансивера. Заодно и СОМ-овскую педаль испытаю на предмет работы в сетевой блокировке и коммутации этого микрофона.
  10. #205
    22.01.2003
    13,648
    5786
    255
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Василий .. ты задал вопрос :
    Коллеги, подскажите, позволяет ли DX-log для клепежа SSB подключать микрофон не к радиву а к звуковой карте?
    Вопрос связан с желанием не заморачиваться с шунтированием микрофонного входа при использовании попугая. Не хочется на педаль ставить две пары контактов
    Я дал ссылку на хелп
    Menu Options - DXLog.net
    Ответим другими словами - в контекте заданного вопроса
    Dxlog НЕ ЗАПРЕЩАЕТ для клепежа SSB подключать микрофон не к радиву а к звуковой карте !
    И что бы " не заморачиваться с шунтированием микрофонного входа при использовании попугая и на педаль ставить две пары контактов"
    Нужно в окошке программы - Option- config interface - Voice keyer
    ПОСТАВИТЬ ПТИЦУ - разрешить использовать SOUND CARD ( ее выбрать в окошке)
    а так же
    Те - программа - при передаче DVK msg - даст команду звуковой карте - отключить микрофонный вход ...
    и никаких соплей из оптронов не нужно.
    С выхода звуковой карты подать на вход трансивера . ( лучше это сделать через трансформатор - гальванически развязать , кстати в радио магазинах видел продаются трансформаторы маленькие импортные - они обладают определенной полосой пропускания по звуковому спектру. )
    Вованыч, спасибо! Я правда поздно увидел твой ответ, сам разобрался. Меня еще смутило то что я помню в WL в настройках было управление звуковухой в плане организации сквозного канала от микрофонного входа на выход. в DXL этого нет, а т.к. я в компьютерах ламерюга еще тот, то долго искал где эту функцию найти в микшере. Нашел, оказывается в w7 это называется "прослушать"...
  11. #206
    22.01.2003
    13,648
    5786
    255
    Без трансформаторов по звуку и оптронов по манипуляции и РТТ я давно ни шагу. С начала века использую трансформаторы ТМ5-22. Прикупил как то по случаю на рынке целую жменю. А не так давно наткнулся на списанные платы городских линий от офисной АТС Панасоник (ремонтирую я их). Там стоят трансформаторы с планарными выводами. Сам еще не пробовал, но дал для экспериментов парочку UA6LQ, тот сказал что очень хорошие. И индуктивность высокая и емкость между обмотками малая.
  12. #207
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,162
    1308
    555
    Такие трансы я "добывал" из старых компютерных плат- модемов где есть гнезда подключения телефонной линии .
    Так же можно нарыть в ADSL модемах , которые превратились в хлам с приходом оптики и пр...
    Что-то типа такого
    Atech - ADSL Splitter, Car Charger, GPS Receiver, HomePlug, Transformer, Travel Charger Provider
  13. #208
    22.01.2003
    13,648
    5786
    255
    Во какая хрень...
    DXLog.net.doc
    И что делать, хотел хэлп почитать...
  14. #209
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    951
    1031
    669
    То что есть у меня сохраненного:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Help.rar (2.27 Мб, Просмотров: 73)
  15. #210
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2915
    1311
    Давай-давай, я тоже хочу попробовать. Запустился на передачу в SSB микрофоном удаленно. Так что буду сидеть в тепле и сытый, а вещать от R7AB. К сожалению "верниер" пока по интернету не пробросить, неудобства всё же будут
