Страница 57 из 83 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #841
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    Подскажите есть ли возможность в DXlog работа с TS-590 по USB как в TR4W.
  2. #842
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5850
    265
    Цитата Сообщение от RX9SN Посмотреть сообщение
    1. Куда вписать станции 6-7k, 6-7r, чтобы можно было вносить эти станции в лог без проблем?
    У меня тоже не хотели вводиться. Воспользовался творчеством Вованыча и проблема ушла. Просто заменил три файла целиком. Ссылка на файлы в моем сообщении выше, в #838
  3. #843
    Standart Power Аватар для RN3BL
    21.03.2017
    255
    147
    59
    КОНФИГУРАЦИОННЫЙ ФАЙЛ для Чемпионата ЦФО есть у кого-нибудь?
  4. #844
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Советуют использовать Кубок России, но его почему-то нет в последней версии.
  5. #845
    Коротковолновик
    17.11.2016
    г.Москва
    26
    12
    R_CFOCHAMP.txt
    Не считает очки за расстояние и переходы, в остальном все должно быть ОК
  6. #846
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Не определяет квадраты.
  7. #847
    Коротковолновик
    17.11.2016
    г.Москва
    26
    12
    Исправил выгрузку отчета: сразу не заметил, что не нужны 59/599 в кабрилле.
    R_CFOCHAMP.txt
    Файл подсказок не делал.
  8. #848
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,167
    1310
    561
    Обновлен файл конкурса для RCC CUP
    В последующем будет включен в пакет обновлений
    Если обновление не будет выпущено до начала соревнований , скачайте файл и замените его самостоятельно .
    There is an updated contest configuration file for the RCC Cup next weekend.
    The most important changes are:
    Supports four-digit member numbers
    Supports MEMBER and JUNIOR overlays
    Corrected default CW messages for non-members
    Nonexistent QRP class removed
    Exchange entry validity check added
    Accepts and correctly recognizes single digit ITU zone exchange
    Corrected band change rules
    Björn SM7IUN
    http://dxlog.net/sw/files/download/contest/RCC.txt
  9. #849
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    В данном логе совместно с MMTTY в конце сообщения длительность тона составляет около 3 сек. что очень много.
    Как сократить это время до минимума? Версия лога 2.5.13, версия MMTTY 1.70К.
  10. #850
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Никто у себя проверить не может?
  11. #851
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Что проверить, если у кого то эта проблема?
    Евгений, есть смысл отделить мух и котлет. Т.е. выяснить где именно проблема, в MMTTY или в DXLog. В чистом виде в MMTTY все нормально?
  12. #852
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Василий, проверил программу MMTTY, LogHX + MMTTY, 5Mcontest + MMTTY без замечаний. DXlog.net + MMTTY проявилась эта
    проблема, решения не нашел, поэтому попросил проверить. Система Windows 7 32K. Для того чтоб работала связка 5Mcontest + MMTTY
    пришлось заменить библиотеку extfsk.dll, взял из программы LogHX.
  13. #853
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Василий, ты был прав. Модуль MMTTY версии 1.70К запустил отдельно, в конце задержка та же около 3 сек.
    У меня этих модулей "в каждой программе по паре" и моя ошибка состояла в том, что я запускал другие модули
    этой программы MMTTY отдельно, все работало. Считая, что если они работают, то и другие будут работать.
    Скачал программу MMTTY 1.68a, разместил ее в отдельной папке и в настройках DXlog.net указал ссылку на данную
    программу. Все работает корректно.
    P.S Не повторяйте моих ошибок.
  14. #854
    29.03.2008
    30
    8
    Может есть в теме уквисты, пытаюсь прикрутить трансвертерный режим в этом логе, 144мгц в 28мгц получилось, есть ли возможность ,может кто знает отображать в логе скажем 5760 мгц или 1296 мгц скажем в 432 мгц, у меня это не получилось, может кто пробовал что то подобное?
  15. #855
    22.01.2003
    13,831
    5850
    265
    Ни разу не укавист, так сочувствующий... Но вопрос заинтересовал. Открыл новый лог. Для выбора контеста спустился пониже в списке, там есть именно УКВ-ные тесты. От балды выбрал NAC V/U/SFH. Попробовал попереключать диапазоны. Переключаются (отображаются в основном окне) от 50МГц до 24 ГГц. Дальше копать не стал...
