Страница 39 из 83 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #571
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    Del ...
  2. #572
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,561
    3483
    3869
    Цитата Сообщение от A11A Посмотреть сообщение
    Не могу настроить автоматический перенос курсора в поле принятого номера в режиме ESM. В версии DXLog.net-2.3.13 всё работало, на новых версиях до DXLog.net-2.3.17 не получается активировать эту функцию.
    Нужно в нужном месте в макросе прописать $SPACEBAR, как пример INSERT: $LOGGEDCALL $QSOB4 $F2 $SPACEBAR
    ... а свой позывной что, стыдно озвучить?
  3. #573
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Михаил Иванович, спасибо. Всё заработало как нужно. Добавил пробел в F2: ++$RST-- $SERIAL $SPACEBAR
  4. #574
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Коллеги, нужна помощь. Возможно раньше спрашивал, но скорее всего не про DXLog а в теме N1MM. В пятницу Чемп. ЮФО, он же Чемп. Ставропольского края, хочу поучаствовать. Но пока с работы до радива доеду времени совсем не останется готовиться. В списке поддерживаемых DXLog-ом контестов этот тест не нашел или не знаю как он называется. Кто нибудь пользовал?
  5. #575
    14.05.2018
    897
    717
    291
    В списке поддерживаемых DXLog'ом он действительно навряд ли есть (по крайней мере, я не нашел. Плохо искал?). Но думается, что нетрудно конфиг и написать самому, если есть полчасика-час на подготовку к тесту. За основу можно взять уже существующие конфиги "местных" контестов. Вот выдернутые с корнем из других конфигов строки, над которыми можно помедитировать ну и немного поэкспериментировать:
    # разделение контеста на туры
    CONTEST_LENGTH=60
    PERIOD=ON
    PERIOD_LENGTH=20
    PERIOD_NUMBER=CALC_FROM_TIME
    PERIOD_AUTOSWITCH=NO
    PERIOD_MODES=CW;CW;CW
    # множители - корреспонденты
    MULT2_TYPE=CALLSIGN
    MULT2_COUNT=PER_BAND
    MULT2_FIELD=CALLSIGN
    MULT2_DISPLAY=B
    По аналогии можно сформировать свой конфиг под условия Чемпионата ЮФО.
  6. #576
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Ну как раз со временем проблема, приеду перед самым началом. Да и квалификация моя в правке конфигов очень аховая. Но проблема вроде бы снята. Подсказали UDC для N1MM+. Возможно я им даже и пользовался несколько лет назад, просто забыл...
  7. #577
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Всем привет, а как то можно в режиме S&P при вращении ручки TRX, чтоб позывные с Band Map оказывались в поле ввода позывного? Например настроился на станцию в Band Map валкодером (не кликая) и она уже в окне ввода, потом крутишь ручку дальше и поле очищается.
  8. #578
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    Лучше наоборот (хотя смотря для кого). В DXLog не помню, есть или нет такая настройка, когда в режиме S&P если набрать позывной и уйти с частоты, то этот позывной помещается в Band Map. В N1MM одно время у меня эта функция работала, но потом почему то перестала. А то что желаете Вы, возможно в какой то мере удовлетворяется не вращением ручки валкодера, а нажатием Ctr+стрелка вверх или вниз.
  9. #579
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Хорошо Василий, а как то можно настроить, чтоб при нажатии F4 (MyCall) например в режиме S&P происходил захват позывного, в поле ввода, находящегося на этой частоте в BandMap?
  10. #580
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    При движении по Band Map при помощи стрелок позывные из него сразу появляются в поле ввода позывного. При вращении валкодера не помню, реализовано ли. Но реализовано в N1MM+ Но там немного по другому. Позывной из бэндмапа при вращении валкодера появляется в основном окне над полем ввода. Если нажать пробел, то точно он захватывается, а если F4 не помню, возможно тоже.
    Насчет DXLog, Вованыч R9IR здорово помогает в решении проблем и ответах на вопросы.
  11. #581
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,166
    1310
    561
    Это было предусмотрено и работало до "какой-то" версии .. затем обнаружил , что сломали ))) А Крису я забыл написать об этом.
    Для этого случая нужно было ввести доп макрос $GRABSPOT в функ клавишу. (Grabs spot from the bandmap on the current frequency.)
    То же можно сделать сочетанием клавиш Ctrl+SPACE
    Далее еще немного автоматизировать - сделать переназначение клавиши например F5 на сочетание Ctrl+SPACE и по F5 грабить с бэнд мэпа
    Вообще не однозначно плохо , что это не работает. Практика показала, что вариант который сейчас работает так же хорош . Спот не всегда соответствует тому кто на частоте дает CQ )))
    Я отправил в bug list запрос . Разработчики посмотрят.
    GL ! 73
  12. #582
    22.01.2003
    13,815
    5848
    264
    На самом деле не факт что это так уж и нужная функция. Представьте себе что на одной частоте два или больше спота на различные позывные. Какой из них сграбится в поле ввода позывного? Вдруг не тот, который нужен, поэтому его надо будет выбирать и править вручную, а вызов уже пошел...
  13. #583
    14.05.2018
    897
    717
    291
    А еще бывает частенько, что в бендмэпе спот на один позывной, а в эфире реально на этой частоте слышен другой. Ну там мертвые зоны, прохождение, то, се.... И что толку его автоматически грабить?
    ПыСы: я вообще довольно скептически отношусь к подобным фокусам. Слушать нужно ушами, а не мышкой.
  14. #584
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Василий, да такое случается, но например в N1MM если два спота почти на одной частоте и заграбился не нужный - нажимаем F12 и он меняется на нужный спот.
  15. #585
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    GL ! 73
    Владимир здравствуйте, спасибо за ответ.
    $GRABSPOT Grabs spot from the bandmap on the current frequency. (Currently not available) У меня не заработал.
    А как прописать Ctr + Space в макрос? Строчка так должна выглядеть $MYCALL $CTRL $SPACE ? Тоже не хочет
