26.05.2014, 14:47 #61КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Уровень компов в сети какой? На всех стоит ХР? Антивирус есть, он случаем ничего не режет по локальной сети?
Получается, что серверная часть должна для стабильности работы быть запущена на самой быстрой машине.. Не уверен, что это правильно.
В Bandmaps properties чего установлено при этом? Я себе даже памятку для WT как-то сделал
73! Павел ru3dnn.ru
28.05.2014, 14:55 #62Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
Павел добрый день !
Уровень компов в сети обычные типа 1,8 ГГц да оперативки по гигу , тащить "андронные колайдеры" на позицию что бы поработать в тесте конечно никто не будет.
Какая ОС стоит на компе , думаю это не важно , ОС не меняет конфигурацию данных в сети ,этим "рулит только сама программа , это может повлиять только на работе программы именно на самой машине, а программа отдельно работает на всех клиентах стабильно , тем не менее на всех машинах ХР , антивирусы отключены.
Даже диагностику внутренней сети сделали .
Тут вопрос с постановкой в "позу партера" самого процера , нагружают по полной , нужна оптимизация процессов. Это может сделать только программер - автор продукта.
Это нормальное явление, каждая софтина когда обрастает задачами в конце концов через это проходит .
Думаю не мы одни столкнулись с этим .
Что серверную часть нужно пускать на более быстрой машине это отчасти верно , но в нашем случае это не поможет , сервер со своими задачами справляется ,сервер можно вообще выделить на отдельной машине и не нагружать его ни CAT ни CW , а тормоза у клиентов - именно на клиентах рвет манипуляцию , отправка/ прием команд блокировки , тормозит поток данных со скиммера и пр.
В пропертях бэндмэпа все установлено как положено , очистка поля идет когда ввод был сделан с клавиатуры , а когда заграблен с БМ тогда он не чистится . У меня нет под рукой трансивера дома , все на позиции поэтому не могу проверить еще раз это. Если сможете проверьте
Нет очистки поля Call когда позывной взят из БМ , затем крутим валкодер и .... ?
73 !
ВладимирВованыч R9IR
28.05.2014, 15:14 #63Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,953
- 1039
- 912
С сетью не знаю, для дома мне не нужна. Но давно на данной программе заметил (комп старичек 2.4 ГГц + 1 Гиг памяти + Win XP), что если параллельно запустить скажем даже бразуер, то местами начинает здорово подвисать комп. Используется CAT + CW + кластер (без скимера).
Поле CALLSIGN перестало очищаться само после ввода моды или частоты вручную. Написал сегодня тоже об этом Крису. Тестил под УКВ тесты новую версию 2.1.6 (по просьбе Криса), нашел еще несколько "косяков" в УКВ тестах.Последний раз редактировалось UD2F; 28.05.2014 в 15:18.
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
28.06.2014, 13:50 #64Координатор темы
- 03.06.2010
- г. Обнинск
- 44
- 2,464
- 7871
- 4350
Всем привет! Планируем в полевых условиях отработать с этой программой в RSGB IOTA в этом году. Серьезно опробовать эту прогу до теста, к сожалению, нет возможности, поэтому боимся нарваться на подводные камни при использовании пяти рабочих мест в сетке (ноутбуки с разной операционкой и производительностью). Владимир, что скажешь, риск оправдан? Другие варианты с захватом номера, такие, как TR4W, мне видятся еще менее надежными, учитывая то, что работаем на ней уже который год... Я так понял, лучше серверный комп сделать отдельно? Есть какие то нюансы с захватом номера, на что надо обратить внимание?
73! Василий, RA1ZZ
Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
02.08.2014, 13:20 #65Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,953
- 1039
- 912
New version 2.1.6 is now available for public download.
Ver 2.1.6
- New contest supported: NRAU NAC Open V/U/SHF Contest.
- New contest supported: NRAU NAC 10M Contest.
- New contest supported: IARU Region 1 Fieldday (RUS). (TNX UA6AA)
- Fixed perfomance issues when huge amount of spots are received from
DXCluster (or Skimmer).
- New option available: Tools->Data entry->Use INSERT mode in RCVD fields.
Switch to INSERT mode instead of OVERWRITE mode in all RCVD fields.
Default is not checked.
- DXCluster reconnect functions are implemented now.
If DXCluster can't be connected, DXLog.net will try to establish
connection again each 30 seconds.
In case of inactivity, if there isn't any data received from DXCluster in
period of 120 seconds, DXCluster
is disconnected and reconnection procedure is started.
- EDI export is expanded to include bonus for WWL's worked (CWWLB tag).
(TNX RO2F)
- EDI info tags are now prefilled with info from Contest config screen.
(TNX RO2F)
- Bandmap is now automatically expanded to enable visibility of higher
frequencies. (TNX RO2F)
- Final score calculation custom formula regional setting wasn't set to
"en-US". Fixed. (TNX KB9S)
- Goto QSO window (CTRL+G) was accidentaly replaced by Target QSO per hour
window. Fixed. (TNX IK2JUB)
- IARU R1 DARC contest config file. Cabrillo line definition fixed
according to the rules. (TNX IK2JUB)
- HQ database lookup added for IARU HF Championship and WRTC 2014 Contest.
(TNX SA6AQP)
- VHF/UHF/SHF contest definition can used bonus points per band. Added in
EU V/U/SHF definition.
- New networking options available. UDP type broadcasting can be used now
for local network. Also this
can be used in combination with client/server infrastracture which enable
usage of multiple subnets, routing etc.
- OTRSP compatible devices are supported now. Currently tested with YCCC
SO2R+ box. (TNX OE1EMS/E77DX, S58A).
- Available QTC number is now visible in Bandmaps. (TNX IZ3EYZ).
- Hide dupes and invalids are now separated as two choices in bandmap popup
menu. (TNX IZ3EYZ)
- Morse Runner integration implemented. You can now simulate contest if
Morse Runner is active.
Simulation is started with menu choice: Tools->Data entry->Enable Morse
Runner simulation.
PageUp/PageDown can be used as rit control (Up/Down arrows in Morse
Runner).
- COM object called DXLog.net.COM.COMInfo is now available. It provide some
information need for integration with
external applications. First implementation will be used for adding new
plugin for ACOM Tools application, to send
frequency data to ACOM 2000A amplifier. COM object can easily be accesed
from simple vb or java script, or another
application.
- New contest config key available: ADIF_KEYS.
It can be specified multiple times. It's used to specify ADIF export
definition. Contains key+value pair, separated by ";".
Key = ADIF key. Value = C# expression for evaluation. $VALUE in
expression contains reference to DXQSO object.
- Export to ADIF for IOTA contest now exports IOTA reference too. (TNX
9A2NO, DK8ZZ)
V2.1.7 development is already in progress.
Enjoy.
73,
Chris - 9A5K73! Валентин UD2F ex: RU2FM
02.08.2014, 15:13 #66Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,953
- 1039
- 912
При работе на УКВ в NAC Open contest остался не исправленным один баг (Крис забыл о нем видимо, будучи занятым на WRTC) - при импорте в ADIF файл в нем (adif файле) не прописываются WWL locators.
В версии 2.1.7 это будет исправлено, а пока можно заменить один файлик в директории инсталяции программы. Прикрепленный файл забросить в папку Contest (заменив находящийся там).73! Валентин UD2F ex: RU2FM
03.08.2014, 20:47 #67High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Прошу поделиться как вы редактируете связи в этом Логе. Вчера работал первый раз с этой программой. Поскольку на основном столе радиостанции места не было, занял письменный стол для работы, на нем был PC, который не для игр. Поставил на рабочем PC эту радиолюбительскую программу DXLog и начал тренировку.
Взял малогабаритный FT-857D c авто, устроил его на книжной полке, подключил через кабель удлинитель USB (два метра) и окунулся EUHFC . Соединил все как положено и заземление не забыл. Живет Лог сам по себе: переключает SP/CQ самостоятельно (без меня оператора), включат и выключает сам режим ESM. Ну с этим то понятно 4 м кабель USB это слишком много.
В TR4W я щелкаю мышью по QSO в окне где строки с проведенными связями и ПРАВЛЮ ВСЕ ПОЛЯ заносимые в ЛОГ.
В N1MM: Edit last contact, Quick Edit Back (Forward). Оба выше упомянутых лога за доли секунды позволяют исправить неправильно записанный позывной.
Редактирование текущего QSO не ВОПРОС.
Вопрос в том, как за секунды исправить неправильно введенный позывной в DXLog-e, контакт, который уже сохранен в памяти, в журнале. Вижу в журнале ошибку, но приходится заново вводить все поля для QSO, делать примечание и править после контеста. Отработал я 6 часов в этом контесте, провел 248 связей и отчет у меня уже приняли. Там где неправильно работал ESM, нажимал на клавиши F1...F5, откуда то из сундука памяти я вспомнил их назначение. Раньше CT7... СТ9 была чем то похожа.Виктор UA2FP
03.08.2014, 21:43 #68КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,531
- 2174
- 650
Виктор, если есть необходимость редактирования тех строк, которые видны в самом логе (10 крайних QSO), то просто стрелками вверх.
Если же Вы хотите внести изменения (исправить ошибку) в ранее проведённых QSO с этим кореспондентом, то связи с ним отображаются в окнах Chek multiplier (по клавише F10 появляется и исчезает) и Chek callsign (по клавише F9 появляется и исчезает). В этих окнах данные связи видны. Щелкните мышкой по ним и попадёте в то место в самом логе и вносите изменения в полях. Для изменения дата, время, частота этой связи - нажмите сочетании Alt+F73! Павел ru3dnn.ru
03.08.2014, 23:33 #69High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Павел, еще один вопрос. Если, что не так модератор уберет. В TR4W и N1MM есть такая фишка: Initial exchange (TR4W) и Call History (N1MM), Есть ли подобные файлы, их название и источники таких файлов для DXLog?
Виктор UA2FP
04.08.2014, 06:19 #70High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Файлы есть, в Program Files\DXLog.net\Database текстовые с "db" в имени, например RDAC_db.txt Довольно старые
Но можно воспользоваться файлами для TR4W - заменив в тектовом редакторе пробелы на "равно".
Последний раз редактировалось RT9I; 04.08.2014 в 06:37.
73, Виктор RT9I exRZ9HK
08.08.2014, 00:43 #71Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
Может кто нибудь использует с microHAM MK2R+. Пару дней пытался запустить, не работает CAT. WT, WL, N1MM без проблем. WT пожалуй лучший в SO2R но к сожалению не поддерживает California QSO party. Интересно почему в списке радио нет FT-920.
Владимир - KM6Z aka KG6ERO (ex: UY5BZ)
08.08.2014, 00:55 #72Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Тоже не смог запустить cat с FT-920 ,манипуляция в cw заработала.
08.08.2014, 01:31 #73Standart Power
- 18.01.2003
- Лос-Анжелес, США
- 76
- 125
- 29
- 18
У меня и с FT1000D не запускается.
08.08.2014, 01:56 #74Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Владимир sorry ошибся ,сат я запустил с FT-920 в конфигурации выбрал OmniRig ,но тогда не работает манипуляция в cw.Как не пробывал так не смог запустить .TS-590 в связке RigExpert все работает проблем нет.
11.08.2014, 07:28 #75
299Спасибо
