Страница 5 из 83 ПерваяПервая 1234567891011121555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 1245
Like Tree299Спасибо
Тема: DXLog
  1. #61
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2210
    654
    Уровень компов в сети какой? На всех стоит ХР? Антивирус есть, он случаем ничего не режет по локальной сети?
    Получается, что серверная часть должна для стабильности работы быть запущена на самой быстрой машине.. Не уверен, что это правильно.
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Из замечаний еще добавил бы вот что , при заносе в поле позывного в ручную на поиск , и при перестройке трансивера валкодером - поле очищается , если заносишь из БМэпа кликом и далее крутишь валкодер - позывной оставался в окне .
    В Bandmaps properties чего установлено при этом? Я себе даже памятку для WT как-то сделал .
  2. #62
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Павел добрый день !
    Уровень компов в сети обычные типа 1,8 ГГц да оперативки по гигу , тащить "андронные колайдеры" на позицию что бы поработать в тесте конечно никто не будет. Какая ОС стоит на компе , думаю это не важно , ОС не меняет конфигурацию данных в сети ,этим "рулит только сама программа , это может повлиять только на работе программы именно на самой машине, а программа отдельно работает на всех клиентах стабильно , тем не менее на всех машинах ХР , антивирусы отключены.
    Даже диагностику внутренней сети сделали .
    Тут вопрос с постановкой в "позу партера" самого процера , нагружают по полной , нужна оптимизация процессов. Это может сделать только программер - автор продукта.
    Это нормальное явление, каждая софтина когда обрастает задачами в конце концов через это проходит .
    Думаю не мы одни столкнулись с этим .
    Что серверную часть нужно пускать на более быстрой машине это отчасти верно , но в нашем случае это не поможет , сервер со своими задачами справляется ,сервер можно вообще выделить на отдельной машине и не нагружать его ни CAT ни CW , а тормоза у клиентов - именно на клиентах рвет манипуляцию , отправка/ прием команд блокировки , тормозит поток данных со скиммера и пр.
    В пропертях бэндмэпа все установлено как положено , очистка поля идет когда ввод был сделан с клавиатуры , а когда заграблен с БМ тогда он не чистится . У меня нет под рукой трансивера дома , все на позиции поэтому не могу проверить еще раз это. Если сможете проверьте
    Нет очистки поля Call когда позывной взят из БМ , затем крутим валкодер и .... ?
    73 !
    Владимир
  3. #63
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,963
    1041
    913
    С сетью не знаю, для дома мне не нужна. Но давно на данной программе заметил (комп старичек 2.4 ГГц + 1 Гиг памяти + Win XP), что если параллельно запустить скажем даже бразуер, то местами начинает здорово подвисать комп. Используется CAT + CW + кластер (без скимера).
    Поле CALLSIGN перестало очищаться само после ввода моды или частоты вручную. Написал сегодня тоже об этом Крису. Тестил под УКВ тесты новую версию 2.1.6 (по просьбе Криса), нашел еще несколько "косяков" в УКВ тестах.
    Последний раз редактировалось UD2F; 28.05.2014 в 15:18.
    73! Валентин UD2F ex: RU2FM
    SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
  4. #64
    Координатор темы Аватар для RA1ZZ
    03.06.2010
    г. Обнинск
    44
    2,466
    7871
    4355
    Всем привет! Планируем в полевых условиях отработать с этой программой в RSGB IOTA в этом году. Серьезно опробовать эту прогу до теста, к сожалению, нет возможности, поэтому боимся нарваться на подводные камни при использовании пяти рабочих мест в сетке (ноутбуки с разной операционкой и производительностью). Владимир, что скажешь, риск оправдан? Другие варианты с захватом номера, такие, как TR4W, мне видятся еще менее надежными, учитывая то, что работаем на ней уже который год... Я так понял, лучше серверный комп сделать отдельно? Есть какие то нюансы с захватом номера, на что надо обратить внимание?
    73! Василий, RA1ZZ
    Подготовка к текущей экспедиции: Того 5V7RU
    Подготовка к текущей экспедиции: Бенин TY0RU
    Предыдущие экспедиции: РЮА UF6OA, Зимбабве Z21RU, Лесото 7P8RU и 7P5RU, Эсватини 3DA0RU, Малави 7Q7RU, RA1ZZ/p EU-133 и EU-147, Палестина E44RU, RK3SWB/1 EU-117, XR1RRC SA-069, EP6RRC AS-189 NEW, C9*RRC AF-066&88, RI0C AS-069, UE23RRC AS-142, RI1PT EU-188, RI0X AS-064, RI1N EU-162, RA1ZZ/0 YA-38
  5. #65
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,963
    1041
    913
    New version 2.1.6 is now available for public download.
    Ver 2.1.6
    - New contest supported: NRAU NAC Open V/U/SHF Contest.
    - New contest supported: NRAU NAC 10M Contest.
    - New contest supported: IARU Region 1 Fieldday (RUS). (TNX UA6AA)
    - Fixed perfomance issues when huge amount of spots are received from
    DXCluster (or Skimmer).
    - New option available: Tools->Data entry->Use INSERT mode in RCVD fields.
    Switch to INSERT mode instead of OVERWRITE mode in all RCVD fields.
    Default is not checked.
    - DXCluster reconnect functions are implemented now.
    If DXCluster can't be connected, DXLog.net will try to establish
    connection again each 30 seconds.
    In case of inactivity, if there isn't any data received from DXCluster in
    period of 120 seconds, DXCluster
    is disconnected and reconnection procedure is started.
    - EDI export is expanded to include bonus for WWL's worked (CWWLB tag).
    (TNX RO2F)
    - EDI info tags are now prefilled with info from Contest config screen.
    (TNX RO2F)
    - Bandmap is now automatically expanded to enable visibility of higher
    frequencies. (TNX RO2F)
    - Final score calculation custom formula regional setting wasn't set to
    "en-US". Fixed. (TNX KB9S)
    - Goto QSO window (CTRL+G) was accidentaly replaced by Target QSO per hour
    window. Fixed. (TNX IK2JUB)
    - IARU R1 DARC contest config file. Cabrillo line definition fixed
    according to the rules. (TNX IK2JUB)
    - HQ database lookup added for IARU HF Championship and WRTC 2014 Contest.
    (TNX SA6AQP)
    - VHF/UHF/SHF contest definition can used bonus points per band. Added in
    EU V/U/SHF definition.
    - New networking options available. UDP type broadcasting can be used now
    for local network. Also this
    can be used in combination with client/server infrastracture which enable
    usage of multiple subnets, routing etc.
    - OTRSP compatible devices are supported now. Currently tested with YCCC
    SO2R+ box. (TNX OE1EMS/E77DX, S58A).
    - Available QTC number is now visible in Bandmaps. (TNX IZ3EYZ).
    - Hide dupes and invalids are now separated as two choices in bandmap popup
    menu. (TNX IZ3EYZ)
    - Morse Runner integration implemented. You can now simulate contest if
    Morse Runner is active.
    Simulation is started with menu choice: Tools->Data entry->Enable Morse
    Runner simulation.
    PageUp/PageDown can be used as rit control (Up/Down arrows in Morse
    Runner).
    - COM object called DXLog.net.COM.COMInfo is now available. It provide some
    information need for integration with
    external applications. First implementation will be used for adding new
    plugin for ACOM Tools application, to send
    frequency data to ACOM 2000A amplifier. COM object can easily be accesed
    from simple vb or java script, or another
    application.
    - New contest config key available: ADIF_KEYS.
    It can be specified multiple times. It's used to specify ADIF export
    definition. Contains key+value pair, separated by ";".
    Key = ADIF key. Value = C# expression for evaluation. $VALUE in
    expression contains reference to DXQSO object.
    - Export to ADIF for IOTA contest now exports IOTA reference too. (TNX
    9A2NO, DK8ZZ)
    V2.1.7 development is already in progress.
    Enjoy.
    73,
    Chris - 9A5K
  6. #66
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,963
    1041
    913
    При работе на УКВ в NAC Open contest остался не исправленным один баг (Крис забыл о нем видимо, будучи занятым на WRTC) - при импорте в ADIF файл в нем (adif файле) не прописываются WWL locators.
    В версии 2.1.7 это будет исправлено, а пока можно заменить один файлик в директории инсталяции программы. Прикрепленный файл забросить в папку Contest (заменив находящийся там).
    Вложения Вложения
  7. #67
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Прошу поделиться как вы редактируете связи в этом Логе. Вчера работал первый раз с этой программой. Поскольку на основном столе радиостанции места не было, занял письменный стол для работы, на нем был PC, который не для игр. Поставил на рабочем PC эту радиолюбительскую программу DXLog и начал тренировку.
    Взял малогабаритный FT-857D c авто, устроил его на книжной полке, подключил через кабель удлинитель USB (два метра) и окунулся EUHFC . Соединил все как положено и заземление не забыл. Живет Лог сам по себе: переключает SP/CQ самостоятельно (без меня оператора), включат и выключает сам режим ESM. Ну с этим то понятно 4 м кабель USB это слишком много.
    В TR4W я щелкаю мышью по QSO в окне где строки с проведенными связями и ПРАВЛЮ ВСЕ ПОЛЯ заносимые в ЛОГ.
    В N1MM: Edit last contact, Quick Edit Back (Forward). Оба выше упомянутых лога за доли секунды позволяют исправить неправильно записанный позывной.
    Редактирование текущего QSO не ВОПРОС.
    Вопрос в том, как за секунды исправить неправильно введенный позывной в DXLog-e, контакт, который уже сохранен в памяти, в журнале. Вижу в журнале ошибку, но приходится заново вводить все поля для QSO, делать примечание и править после контеста. Отработал я 6 часов в этом контесте, провел 248 связей и отчет у меня уже приняли. Там где неправильно работал ESM, нажимал на клавиши F1...F5, откуда то из сундука памяти я вспомнил их назначение. Раньше CT7... СТ9 была чем то похожа.
  8. #68
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2210
    654
    Виктор, если есть необходимость редактирования тех строк, которые видны в самом логе (10 крайних QSO), то просто стрелками вверх.
    Если же Вы хотите внести изменения (исправить ошибку) в ранее проведённых QSO с этим кореспондентом, то связи с ним отображаются в окнах Chek multiplier (по клавише F10 появляется и исчезает) и Chek callsign (по клавише F9 появляется и исчезает). В этих окнах данные связи видны. Щелкните мышкой по ним и попадёте в то место в самом логе и вносите изменения в полях. Для изменения дата, время, частота этой связи - нажмите сочетании Alt+F
  9. #69
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Павел, еще один вопрос. Если, что не так модератор уберет. В TR4W и N1MM есть такая фишка: Initial exchange (TR4W) и Call History (N1MM), Есть ли подобные файлы, их название и источники таких файлов для DXLog?
  10. #70
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Файлы есть, в Program Files\DXLog.net\Database текстовые с "db" в имени, например RDAC_db.txt Довольно старые Но можно воспользоваться файлами для TR4W - заменив в тектовом редакторе пробелы на "равно".
  11. #71
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    Может кто нибудь использует с microHAM MK2R+. Пару дней пытался запустить, не работает CAT. WT, WL, N1MM без проблем. WT пожалуй лучший в SO2R но к сожалению не поддерживает California QSO party. Интересно почему в списке радио нет FT-920.
  12. #72
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Тоже не смог запустить cat с FT-920 ,манипуляция в cw заработала.
  13. #73
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    У меня и с FT1000D не запускается.
  14. #74
    05.01.2012
    51
    397
    145
    38
    Владимир sorry ошибся ,сат я запустил с FT-920 в конфигурации выбрал OmniRig ,но тогда не работает манипуляция в cw.Как не пробывал так не смог запустить .TS-590 в связке RigExpert все работает проблем нет.
  15. #75
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    У нас на UI9I microHAM MK2R+ - все работает без проблем . (трансивер ftdx5000)
