Страница 38 из 83 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 1244
Like Tree298Спасибо
Тема: DXLog
  1. #556
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,689
    5802
    256
    Как заработал так и почил с покоем... После моих манипуляций с двумя звуковыми картами вообще перестал запускаться, выскакивает окно с ошибкой, которую если игнорировать, то DXLog даже закрыть можно только из диспетчера задач. Переставил программу, не помогло... Разбираться пожалуй перед тестом не буду, запись мне не архи как нужна, отложу на потом.
  2. #557
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Вася , да ладно тебе обзываться
    В этом году это будет R1DZ
    Они меняются каждый год ,четкого алгоритма при получении разрешения на использования позывного нет , поэтому Прописывать это не имеет смысла.
    Просто помним об этом.. Доп очки проставит программа судейства.
    С этого года позывной R1DZ получен на постоянной основе и в последующем будет использоваться каждый год в Кубках DZ
  3. #558
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Вованыч, спасибо!
    Решение с подсчетом стран и областей я уже нашел (да, точно так же через поле RECINFO2 с тэгом HIDDEN). Метод - раскуривание конфигов для похожих контестов (типа Кубка, Чемпионата и RDXC).
    Тем не менее, конфиг UA1DZ_R1A.txt пока имеет следующие проблемы:
    1. неверный расчет очков (ну, это ясно и проистекает из Exchange=SP07),
    2. для участников из SP/LO районы RDA не являются множителем,
    3. наглухо зависает, если участник иностранный - типа LZ1VQ, YT4T, etc.
    Я пока не знаю, как в конфигурации контеста (параметры CFG_ ...) добраться до поля Grid. Пока для себя методом "грубой силы" забил в CW Message район SP07, ну и в Кабриллу тоже. А Exchange решил ставить KO59. Прицепил свой вариант модуля - только для питерцев! Вроде как очки и мульты считает более-менее вменяемо, новые мульты показывает. Пожалуй, на этом пока остановлюсь.
    UA1DZ_R1A_R1C.txt
  4. #559
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Так, ну вот еще нашел небольшой workaround (типа на кривой козе объехал ) - если в конфиге контеста в поле Exchange поставить квадрат KO59, а в поле State/Provinсe/Other - истинное SP07, и в CW макросах и в Кабрилле прописать $STATE, то все получается правильно без "жесткой" привязки к району.
  5. #560
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Ну и в качестве бонуса - небольшое полезное дополнение в экран конфигурации:
    CFG_STATE_ERRORTEXT=Введите район RDA для участников из SP/LO.
    CFG_STATE_FROM=CUSTOM_MULT_LIST
    CFG_STATE_MANDATORY=YES
    #CFG_STATE_RGX_CHECK=^SP[0-2][0-9]|LO[2-3][0-9]$
  6. #561
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    В папке где хранится лог появились созданные звуковые файлы 0 Кб ? удалите их.
  7. #562
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    CFG_GRID_MANDATORY=YES
    CFG_GRID_ERRORTEXT=Enter first four digit of your grid square!
    CFG_GRID_RGX_CHECK=^[A-R][A-R][0-9][0-9][A-X]?[A-X]?$
    WINDOWS_WKD_GRID_ENABLED=YES
    Открыть окно - правой кн мышкой- properties
    Что хотите с ним сделать ?
  8. #563
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    Удалил все файлы, рекордер заработал. Не успел глянуть, были ли среди них с размером 0Кб.
    Вованыч, а говоришь не самый умный ...
    Но фокус с двумя звуковыми картами не удался... Программа напрочь зависает когда в настройках МР3 ставлю вход и выход на разные карты. Подумал, а что собственно я заморачиваюсь с двумя картами... Но собственно на две звуковухи у меня все равно есть планы. Ведь еще хочется чтобы попугай работал, ну да ладно с этим позже... Попробовал закольцевать выход одной карты на ее же вход и, о чудо, получил запись самоконтроля! Линейный выход трансивера и выход динамиков звуковой карты смикшировал на ее вход через попавшиеся под руку пару резисторов номиналом 7.5кОм. Т.е. птичка No sound работает!
  9. #564
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Вованыч, спасибо, но это немного не то. Собссна, отобразить и проверить грид по регулярке - ерунда. А вот как это значение (введенный грид) использовать в CW Messages или в Cabrillo line? Или при расчете очков?
  10. #565
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Окно и "поле значения" - немного разные понятия, поэтому и не поняли друг друга
    Такой функции не встречал ,что бы ее использовали в каком либо CFG .
    Поэтому у меня вариантов нет .((
  11. #566
    14.05.2018
    891
    711
    287
    Да, и я тоже пока такую функцию не нашел.... Ну, буду искать.... может, на меня снизойдет озарение....
    Последний вариант конфига (с макросами $STATE) в тесте отработал успешно, засад с определением квадрата, RDA или страны из файлов подсказок я не увидел. (Работал Георгий RK1F (12 лет), спасибо всем, кто его услышал и ответил! А я лежал на диване и подавал тренерские советы ) )
  12. #567
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Исправлено согласно положению :
    ОЧКИ
    ВНИМАНИЕ! Внесены изменения с 2017 года:
    За связи со станциями на своем континенте - 3 очка.
    За связи со станциями на другом континенте - 5 очков.
    За связи со станциями - членами RCC (передающими членский номер) независимо от зоны и континента - 10 очков.
    С одним и тем же корреспондентом разрешается провести на каждом диапазоне две связи - телефоном и телеграфом.
    DB File на сегодня с сайта RCCCUP
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt RCC.txt (2.5 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: txt RCC_db.txt (4.4 Кб, Просмотров: 21)
  13. #568
    22.01.2003
    13,689
    5802
    256
    Вопросы по contestrecorder-у все таки остались. Запись какую то сделал, все в одном файле. Но не могу найти клямку, которая позволяет воспроизвести выбранное в логе QSO. Есть такая? Логично что бы была...
  14. #569
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,163
    1308
    555
    Курсор на нужное QSO
    Правой кнопкой мЫшЫ на окне рекордера .
    Там же можно его и вырезать в отдельный файл .
  15. #570
    QRP Аватар для A11A
    06.05.2019
    43
    37
    6
    Не могу настроить автоматический перенос курсора в поле принятого номера в режиме ESM. В версии DXLog.net-2.3.13 всё работало, на новых версиях до DXLog.net-2.3.17 не получается активировать эту функцию.
