Подождать сутки.
Уже обратил. У меня попало в р-150-с то, что должно было. Вот только песочные часы всё висят, уже скоро весь песок высыпется.:s7::s6:
Что то никак не могу разобраться с зачетом QSO на Р150С. Ситуация такова, был старый позывной RZ0SR и сейчас текущий R0SR. Логи залиты на Hamlog за оба позывных в одном акаунте. В LOTW акаунт то же один и на старый позывной, и на новый ( соответственно учет на DXCC общий ). Синхронизацию с LOTW выполнял и на старый и на новый позывные, несколько раз, все завершены. Тем не менее в LOTW стран подтверждено сильно больше чем на Hamlog. По косвенным признакам есть ощущение, что данные с LOTW на старый позывной не зашли на Hamlog. Что делать дальше? Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Проверил. Российских территорий добавилось! :)
Бурундуки так и не пришли, и Таиланд то-же..
"Будем ждать.." :)
Игорь, приветствую.
Наверное все, у кого больше одного позывного :)
Наверное надо попросить через саппорт об объединении статистики, если в автомате не получается.
Я писал, и мне объединили статистику за все позывные.
Игорь, приветствую.
Я писал, и мне объединили статистику за все позывные.[/QUOTE]
Привет, Илья.
Попробую конечно в саппорт обратиться, но так то у меня позывные уже объединены в один акаунт и в зачет на программу Россия идут связи за оба позывных. Может конечно на каждую дипломную программу надо отдельно обращаться, но тогда это сильный геморой как для юзеров, так и для саппорта.
Если все работало, и перестало, то наверное глюк, и надо попросить чтоб отловили. У меня просто не работало, т.к я отеосительно недавно стал активно пользоваться хамлогом.
Написал в саппорт, подожду.
Сегодня проблема решена. Евгений W1UAA что то исправил ( за что ему спасибо! ) и после очередного апдэйта, данные за старый позывной догрузились. На Р150С картина стала совсем другая, выполнены и 5 band, и 9 band, и Кубок и т.п.
Спасибо за помощь Сергею RN3RQ!
Есть такая ПРОБЛЕМКА!
При импорте подтверждений из Logbook Of The World (LOTW), если пользователь по запарке запустил её раньше, чем загрузил свой журнал, то подтверждения с LOTW не приходят!!! Об этом написано в комментариях к сервису , но... кто их читает...:s12: Так накапливаются неподтверждённые территории. Потом начинается вой...
Проблема в том, как потом пользователю это исправить?
Сейчас, при импорте подтверждений из LOTW, дата с которой скачиваются новые подтверждения, берётся автоматически с даты завершения последнего (предыдущего) аналогичного процесса.
В большинстве случаев это оптимальное решение, но чтобы исправить свою ошибку, пользователю нужна возможность повторно запустить процесс загрузки подтверждений с LOTW с более ранней даты. Но он не имеет такой возможности!
Напрашивается простое решение!
На страничке "Импорт подтверждений из Logbook Of The World (LOTW)" добавить чек-бокс и возможность выполнения загрузки подтверждений с LOTW с даты указанной пользователем!
Такая возможность есть во всех существующих автономных логах...
Да и возмущённых, думаю, поубавится...
_________________________________________________
Или кто-то знает другой способ решения проблемы???
Возможно так и есть... Но проблема для всех очень болезненная, и её нужно решать!
Пусть это будет через дополнительную премодерацию или с ограничениями частоты применения такой функции или автоматически но раз в год и т.д...
А без этого, сводится на нет актуальность, а вместе с тем и всё то хорошее, ради чего создавался данный сервис...
