А можно ли узнать, какой у Вас лог используется?
Учитывая, что кабрилла не предназначена для этого - то ситуация вполне нормальная. Кабриллы, ермаки и еди - все для отчётов за соревнования, и содержат специфический для соревнований набор полей. Для передачи полных данных о связи используется предназначенный для этого формат данных адиф. Все правильные логгеры адиф поддерживают изначально, могут поддерживать только его - это нормально если в логе нет контест модуля.
Возможно, что правильные логгеры так и поступают, но речь не о адифе как формате, а о корректном хранении минимальной и необходимой информации в реестре QSO. Или вы значения всех полей ADIF из лога хотите на веб-сервер грузить? )
Смысл?
Смешно))) Кабрилла - это формат под конкретное соревнование, и для разных соревнований этот вариант Кабриллы может быть разным, по этому естественно, кроме программ, работающих с конкретными контестами, Каблиллу особо никто не принимает. Ну уж и тем более пытаться ее загрузить вместо Адифа - это вообще 2 принципиально разных формата.
В принципе, если лог не умеет выбирать нужные поля для выгрузки в Адиф - то можно и все поля грузить. Проблемы нет - принимающий лог сам выберет, что из этих полей ему экспортировать.
Я знаю что такое Cabrillo и что такое ADIF.
На сайте не указан формат загружаемого файла, написано ЗАГРУЗИТЬ В ЖУРНАД ИЗ ФАЙЛА, поэтому наобум подсунул Кабриллу. Не прошло.
Очень спорное утверждение. Есть 4 разновидности Кабрилло логов, по количеству импортируемых полей. Ничем другим принципиально Кабрилло логи не отличаются.
Разработчики - не радиолюбители и не предполагают, что есть какие то еще форматы.
С другой стороны во все онлайн-сервисы заливают именно Адиф, не слышал, чтобы где то Кабрилло принимали.
Почему же оно спорное, если Вы сами говорите, что есть 4 разновидности?
Кстати , попробуйте скачать с сайта LOTW репорт о CFM QSO . Далее загрузите его в лоградио (это как раз и надо) Будете неприятно удивлены: российские позывные не импортируются . Поле области не того формата по мнению лоградио.
