А что значит "Дополнения не одинаковые"? QSO было с R6OAF/M и восклицательный знак стоит.
Однако же QSO подтверждено...
А, он наверное грузил без дроби...
Добрый день.
Вопрос к тем, кто может помочь.
На форуме logradio бесполезно задавать вопросы,
там кидалово и на простые вопросы не отвечают.
Работал и загружал логи за RW25NY RP80PD.
За Победу загрузил и скачал через hamlog и как
оказалось правильно сделал. Терерь мне надо
весь журнал за RW25NY , но куда ни "тыкал" не
получается выбрать и скачать. У меня создается
впечатление, что если попало ко мне - это мое
и никому не отдам. Разве это национальный и рациональный лог?
ОНО ОЧЕНЬ СЫРОЕ
Дело к отношению к тем, кто пользуется и
выявляет косяки лога и подсказывает, что
надо сделать. Как в поговорке "Не в коня корм" :(
Заходите в журнал. Справа вверху надписи "Показать" и чуть ниже "Показать". Жмите нижнюю. Ищите поле "Позывной S" , туда вписать RW25NY и нажать на клаве Enter. Появятся связи RW25NY, если они есть в Вашем журнале на logradio. Далее слева, возле каждой связи, есть квадратики. По одному жать не надо, а нажать самый верхний в шапке. Должны появиться галочки на каждой связи и активироваться большая кнопка "ВЫГРУЗИТЬ ВЫБРАННОЕ В ADIF" (верхняя строчка кнопок) Ну и нажать на неё.
Желаю удачи. Картинки дольше делать, чем написать. А писать дольше чем "выгружать"...
Да, могут не все поместиться на одной страничке, тогда постранично. Я не в курсе. Но одна страничка с моим позывным "выгрузилась". Enter жать обязательно!!!
Всё здесь нормально работает....
1. Заходим в личный кабинет ЛогРадио
2. вверху справа Ваш позывной и треугольник...Нажимаете на него какой нужен
3. выпадает табличка и там строка ЖУРНАЛ...нажимаете на эту строку
4. выходит журнал.... можно ЩСО выбрать по датам, по отдельности ставя галки на строках ЩСО
5 а вверху справа есть строка ВЫГРУЗИТЬ ВСЁ в АДИ скачать на комп все ЩСО из Лога данного позывного
Валентин! Не будем ...
Во-первых не понятно, куда грузились связи RW25NY? В журнал RA1WU напрямую, или в доп. позывной RW25NY журнала RA1WU, или в "мы команда"? С "Мы команда" я не знаю как и что на этом сервисе.
Если напрямую, то как я описал ранее. А если в доп. позывной RW25NY, то Ваш вариант лучше подходит.
Спасибо за подсказки и "HELP".
Во вкладке журналы там мой лог RA1WU, RW25NY, RP80PD.
Выделял по 50 qso и выгрузил одним файлом.
Все остальное написал выше.
Самое простое это "Руководство пользователя"
