Я заливал - у меня у "старых" QSO частота вообще 21 или 14 мгц указана. Прошло без проблем.
С диапазонами вопрос решили, вероятно, разработчики, да я и сам исправил 1.8 на 1.85. Загрузились.
Что делать с RST более 6 символов - не знаю. Отфильтровать их в логе не могу, что бы убрать лишние символы. От же ж бигганы в RTTY тестах дают номер 599 3456. Зачем им столько:s7: ?
Короче, около 4000 моих связей так и не зашли в Logradio.ru
Пишите в лог радио...пусть решат проблему.
Приветствую. Даже не знаю, с чего начать...
RS(T) это всемирный стандарт оценки сигнала. Сама аббревиатура и спецификация данной оценки не подразумевает вообще ничего кроме ХУ(Z). Причем все три цифры это именно цифры, то есть 0-9, не более. Говоря языком человека, не более 3 знаков. Более того, в этот же формат укладывается даже рапорт в дБ от цифровых видов связи (±ХУ), тоже ровно 3 местознака.
Никаких иных данных в оценке сигнала нет и быть не может. Никаких "599+27 сочненько округленько", никаких "59 PK07".
Если ваш логгер для контекстов пихает рапорт в оценку сигнала, то это плохой логгер. Наводить порядок в вашем журнале придется самостоятельно. Adif master, кажется, называется инструмент, полазийте здесь же в файлоскладе, должен быть.
Ну не может оказаться в RST 3456. Ну невозможно это. Разные поля. Чините свои логи. РСТ отдельно, номера... Ну можете сунуть в произвольное поле (есть такие для информации в адиф), но никак не в репорт.
Вы сотовым телефоном пользуетесь? Ну вот ваш журнал выглядит как "8(123) 04443 добавный три двадцать две, позвать Адика". На сотовый пенять будете?
Плохой логгер, хороший логгер - это конечно дело грамотное. Но только людям оно не мешает лить логи на прочие ресурсы. По простой причине - те ресурсы рассчитаны на многообразие пользователей и используемых им программ. Разумно - на серверной стороне в парсере вырезать из поля rst первые три знака и проверять их на легитимность. Легитимны для заявленной моды - вносить в лог, нет - тогда уж отфутболивать.
Если на сотовом не работает ваша программа - пользователь скорее уж найдёт подобную, но работающую программу. Менять привычный лог пользователь не захочет, скорее предпочтёт заливаться на более лояльные к его логгеру онлайн ресурсы.
Ну, так-то для контестовых номеров в adif есть специальные поля. Разработчики Лоградио стараются придерживаться спецификации adif. Иногда придумывая излишне жесткие ограничения. Но всё решается постепенно. Даже слишком постепенно))
Доброго времени суток!
По мимо всяких разных ошибок о которых написано выше, мне досаждает ещё одна - связанная с кодировками.
Я использую LogHX3 и выгружаю adi-файл именно из него, при заливке на logradio.ru всё, что написано кириллицей выводится кракозябрами.
Понимаю, что это связано с кодировками UTF-8 и CP-1251 в коем и работает LogHX.
У меня одного такая проблема? Есть ли её решение?
