Like Tree6508Спасибо
Тема: Top Band: 160 м
  1. #8656
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    TT8SN в телеграфе прям празднично идёт) И отвечает с полтычка.
  2. #8657
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    А еще 9H1CG
    Да, Владимир. Скорее даже не тоже, а просто именно он был активен на 160. 9H1EU был очень активен на НЧ, но CG целенаправленно работал на 160. На других диапазонах я его и не встречал. По памяти написал, а прошло уже 30 с лишним лет.
  3. #8658
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    А также на 160 - 9H1XT. 9H1AW.9H1ZA.9H3CW
  4. #8659
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    В своё время активно работал на 160 и потому с интересом слежу за темой. Однако возник вопрос на который не могу сам себе ответить однозначно. При выборе антенны на 160, насколько серьёзно стоит обращать внимание на то как антенна излучает под углами менее 10 градусов? Скажем, как пример, насколько реально "рабочим" является угол 5 градусов?
    Заранее благодарен за любые знания, мнения и наблюдения по этому вопросу.
    P.S. В русле текущего обсуждения могу только добавить, что думаю первым и в 80-е годы очень активным телеграфистом с Мальты был 9H1EU
    Борис, у Гончаренко во втором томе вроде бы есть про это ( про углы, а не про то, что я напишу ниже).
    На топе при дальних QSO работают 2 основных типа распространения.
    1) Отражение от слоя Е. Согласно данным, приведённым в статье на эту тему ( не могу вспомнить автора ), Эту моду при мощности 1000 Вт и при приёме и передаче на вертикал с окружающей подстилкой среднего качества реально использовать при расстоянии до 6000 тыс км - 3 скачка через Е. Как он ( автор статьи) оценивал уровни шума не помню в упор, но его выкладки внушали доверие при чтении. Если мощность больше и слушать на бевер , получится дальше, но не в разы.
    При работе этой модой желательно излучать под предельно низкими углами ( 1-2 градуса по Гончаренко).
    2) Распространение в пространстве между слоями E и F. Это наиболее эффективная мода для сверхдальних DX, а с точки зрения автора статьи - чуть ли не единственная возможная в этом случае.
    При таком распространении нужно ждать, когда на обоих концах трассы возникнут одновременно особые условия, при которых луч может проникать в "ионизационную прореху" в слое Е для входа в волновод и для выхода из него на том конце трассы.
    Эту моду легко "узнать в лицо". DX не слышно по долгу практически совсем, потом он вдруг всплывает с отменным уровнем на десятки секунд и исчезает иногда на десятки минут. Картина знакомая любому топбендеру. С лёгкой руки Ивана RA3WDK - "эффект открывающейся форточки".
    Для входа в "форточку" нужно излучать под более высокими углами, чем для работы через обычный скачок. Для использующих антенны с горизонтальной поляризацией эта мода - единственный вариант работы с DX.
    Если анализировать уровни DX, можно заметить, что далеко не всегда дальние станции идут такими всплесками. Иногда относительно далёкие кор-ты слышны долго и стаблильно. Либо форточка "вечно открыта" , во что не очень то верится, либо это обычный скачок.
    Из личного опыта . Как-то на коллективке пытаясь бороться с шумами от расположенной в ста метрах неисправной ЛЭП, надеясь связаться на топе с очень редким на тот момент VU7, мы натянули диполь на высоте 2 метра. Сориентировали диполь "лицом к VU7", то есть перпендикуляр к полотну смотрел вдоль трасы.
    На нашу радость VU7 шёл так громко, что мы все связались с ним по очереди , слушая на вертикал. Пробовали слушать на диполь, а его там и близко не было!
    Потом, скуки ради стали сикулять в SSB на английском. Стали звать очень тихие ( в наших то шумах) европейцы. И тут мы были ошарашены! Тихих итальянцев и австрийцев было слышно на диполь, который был сориентирован тем местом, откуда он вообще ничего принимать не должен, то есть самым концом. А на вертикал даже присутствия не было. Пришёл домой и сделал модель. Да, оказывается такое возможно, но ... при приходе луча под сверхнизкими углами - 1 градус и меньше.
    ПС Ну надо же, нашёл эту самую статью.
    http://k9la.us/160m_Ducting_and_Spot...ation_revA.pdf
    На домашней странице K9LA есть ещё несколько статей про 160. Так и хочется прямо сейчас перечитать, но дел много. Если я что переврал выше в плане чисел , обещаю исправить , как только перечитаю статью.
  5. #8660
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    уфффффф... вымуч.. выдудел HI3T
  6. #8661
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Илья, W8LRL тебе третий раз рапорт дает.
    Все Ок ! Поздравляю !
  7. #8662
    18.12.2002
    28,949
    17075
    1895
    Доброй ночи, Иван.
    Да, спасибо, домучал я его.. думал бросит.. нет, не бросил..
    Час назад так же с Ганой бодался, но на 80. По 6-7 встречных вызовов без декодов.. и так периодически в течении полу-часа. Так и не получилось..
    Добил 9G5FI на 80-ке (если уместно тут упомянуть 80-ку)
    Странная для меня ситуация - дает CQ периодически несколько раз, потом пропадает на 5 мин, потом опять минуты 3 сикуляет.. и это больше часа - никто его не зовет, и никому он рапорта не дает.
    Такое ощущение, что один я его вижу и зову?
    Или все его уже отработали, и у всех стоит запрет повторов?
  8. #8663
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    А кто знает UR2VA ? Что у него за Setup ?
    Я вижу, как его зовут USA - но самого на диапазоне не вижу.
    В HAMspot - его только USA видят на 160 м и редкие станции из EU c хилыми рапортами.
  9. #8664
    11.06.2018
    214
    145
    135
    Доброе утро всем! Прошу дать инфо- кто еще активный (кроме W0SD) на 160 в cw из штата Южная Дакота (SD)? Владимир, rw3pz.
  10. #8665
    Very High Power Аватар для RW5C
    22.12.2006
    Moscow
    44
    2,859
    2084
    3897
    AE0XI, KD0EE, KD0S, W0SD, W7UT, W7XU, WA0GMH, WD0T
  11. #8666
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Прикольный у нас проход сегодня. Штаты идут с очень резкими QSB. Секунд по 7-10 пики и провал до нуля на полминуты. Кстати, нормально пошли только после рассвета.
    А ХЕ2Х торчит стабильно -12 и почти не колышется.
  12. #8667
    Standart Power Аватар для RA6A
    20.01.2018
    165
    85
    76
    Не поехал на работу. Чутьё не подвело. Наконец-то его зацепил.))Название: XE2X.png
  13. #8668
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    У меня не прорезался ни разу.Да и Амеры вяловато отвечали....
  14. #8669
    04.02.2015
    285
    708
    933
    дневной проход сегодня на USA в FT8. В CW не слышно ни кого. Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #8670
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    у меня тоже так было.. так что это проход такой
  1. The Ham Band музыка
    от UA9QEJ в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2020, 18:12
  2. Band Master
    от UT-Alex в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 21:29
  3. Band Master v 1.2
    от UY2RZ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 18:57
  4. Band master
    от RW6AMP в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 21:59
  5. CQ 10 m band
    от UR3LFV в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 09:52
