18.01.2021, 17:56 #8746Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
18.01.2021, 19:08 #8747Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну да. Всёж # 14ую проскочили, а#15 уж завтра точно должнА хотя может ошибаюсь но кажется она как то заметно приуменьшилась, дальше идет необозначенная(видимо #16) и #17.. в общем перспективы нЕ радужные, но сейчас видимо совсем неплохо должно быть на 160.
19.01.2021, 06:43 #8748Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Четко в 3z форточка на штаты закрылась. Не сказать, что до этого было хорошо, но экран был весь в USA, проскакивали 0 и 5 районы. Звали активно. Новых мало.
W3MLJ и WA2BOT (наверно RHR) работали с японского восхода, в 22z полный экран JA, а переключаешь флаг на запад - уже AA1K и W3MLJ с WA2BOT
Идут K1UO HI3T ZS1A W8FJ TI2CC VA2WA , уже того прохода,что был до 3z - нетИван
19.01.2021, 07:28 #8749
19.01.2021, 07:33 #8750Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Оттуда же станции и меня спотят в FT8 - можно pskreporter глянуть, но проход очень вялый - центральной части USA нет - споты идут с восточного побережья и единичные с западного.
https://pskreporter.info/pskmap.html...imerange=86400Иван
19.01.2021, 09:07 #8751Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 48
- 2,827
- 2721
- 377
Сергей приветствую! А что у тебя за антенна на передачу, если не секрет? При таких рапортах на скиммерах штатники должны звать как на 20ке)))
Георгий RY6M
DXCC HR 338, DXCC 160
19.01.2021, 09:14 #8752
19.01.2021, 10:01 #8753Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Скиммеры - не объективный показатель. Пока никто не зовёт, они ниже среднего показывают... стоит кому-то мощному с той стороны позвать , начинаются 20-30-40дБ репорты...
стоит сменить частоту на 100-200гц , чтобы снова ухватились - опять ниже среднего ...
19.01.2021, 10:12 #8754[b]Black List[/b]
- 28.02.2006
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- 5,255
- 5130
- 1396
19.01.2021, 10:49 #8755
19.01.2021, 10:50 #8756Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,227
- 798
- 2890
Пока нет прохода на USA
Последний раз редактировалось RV6LL; 19.01.2021 в 10:58.
73! Владимир
19.01.2021, 12:27 #8757Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
2 RJ3FF
Владимир, ветер поднимается, но так себе, довольно слабо , видимо это даже не от#15ой которая уже скрывается, а от #18, влияние от которой как раз вот уже должно дойти до нас и если сегодня днем\ночью он (ветер) сильно не усилится то последующих дней шесть будет супер. Или... как вы думаете??Последний раз редактировалось R3DE; 19.01.2021 в 12:31.
19.01.2021, 13:51 #8758Very High Power
- 26.09.2007
- 4,997
- 7021
- 1617
Такого объяснения я еще не слышал.
У них (скиммеров) что там, генетическая память на сигналы какая-то ?))
Известный пример, когда в момент захвата скиммером кто-то там местный зовет, и его сигнал подмешивается по уровню, в итоге вылетает какой-то единичный несуразный спот с уровнем 50-60дб.
Но в моём примере это трудно предположить, так как рапорты от совершенно разных скиммеров, разнесены они совершенно точно по времени, ибо в одну и ту же секунду разные скиммеры не цепляют, ну и по расстоянию они разнесены в моём случае, от ист-коаст до вест-коаст.
Плюс, как я уже сказал, меня почти никто за полчаса CQ так и не позвал.
Вот мой лог за эти полчаса с 03z до 03:30z:
19.01.2021, 13:52 #8759Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,466
- 5856
- 7827
Константин, добрый день!
Линии межпланетного магнитного поля ( IMF) могут быть ориентированы как от Солнца к Земле, так и наоборот.
Если линии направлены к нам ( towards) , поле считается положительным (надеюсь, не перепутал) .
Замечал, что когда мы находимся в спокойной части положительного сектора, МПЧ по данным ИЗМИРАН всегда выше. Это так, к слову - не знаю, может ли это влиять на ход на 160. На всё, что выше 7 МГц влияет точно.
Угол, под которым ориентирован вектор IMF, обозначается буквой Фи (Phi). Он отображается вот на этих графиках во второй линейке:
https://www.swpc.noaa.gov/products/real-time-solar-wind
Из этих графиков видно, что вчера примерно в 17:20 по Гринвичу мы перешли из отрицательного сектора в положительный.
Дыры , как Вы заметили, так же помечаются, каждая своим знаком "плюс" , или "минус".
https://services.swpc.noaa.gov/images/synoptic-map.jpg
14-ю уже не видно, но она была помечена знаком минус ( так как, по сути она является продолжением отрицательной дыры вокруг Южного полюса). Когда мы попадаем в поток ветра , он имеет ту же полярность, что и сама дыра.
В последнем докладе сказано:
Solar wind parameters were at nominal levels to begin the period.
Shortly after 18/1615 UTC, weak enhancements in the mag field were
observed, with total field increasing to 7 nT and Bz seeing a southward
deflection to -5 nT. At approx 18/1720 UTC, a SSBC occurred, switching
the phi angle from positive to negative, likely signaling the onset of
the anticipated negative polarity CH HSS. Total field eventually climbed
to a peak of 8 nT, Bz saw a southward deflection to -7 nT, and solar
wind speeds slowly increased to near 310 km/s.
Из этого следует, что мы вчера вечером вошли в поток ветра от 14-й дыры. Но ветер оказался слабым, хотя это не помешало "подлой Bz" ( верхняя линейка графиков по ссылке выше) на несколько часов принимать заметно отрицательные значения ( до минус 7 - это достаточно много). Поэтому, как отметил Иван, диапазон был " ватным" .
Далее, в прогнозе сказано, что мы , находясь сейчас в потоке отрицательной полярности от 14-й дыры, должны завтра-послезавтра попасть в поток положительной полярности от дыры номер 15.
.Forecast...
Enhanced solar wind parameters are expected on 19 Jan as a negative
polarity CH HSS extension continues to move into a geoeffective
position. Enhancements are expected to continue through 20-21 Jan
with additional HSS activity from positive polarity CHs in the northern
hemisphere.
Так что ещё всё впереди ;-)Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.01.2021 в 13:59.
73! Владимир, RJ3FF.
19.01.2021, 15:56 #8760Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
6508Спасибо
